 Московское время 11:28:17
 Владивостокское время 18:28:17
 водомёт на футуру
Автор: I_I_I (---.chukotnet.ru)
Дата:   23-01-07 20:00
Здравствуйте. Приехали ко мне наконец-то Futura Mark 2C Heavy Duty + 20Jet. Если есть владельцы такого комплекта, поделитесь особенностями установки водомёта, эксплуатации и т.п.. Опыта нет, полезны любые мысли. Сам собираюсь плавать на Чукотке.
 Re: водомёт на футуру
Автор: Владимир (---.179.ranetka.ru)
Дата:   23-01-07 20:59
Если напишешь на мой адрес сброшу фотку по джету.
Автор: Владимир А (---.sovam.com)
Дата:   23-01-07 21:16
Помоему, 20Jet на такую лодку катострофически мало, дистрофичный будет комплект, загрузки самый минимум и скорость никакая, хотя полупустую на глисс может и вытащит. Мы такую лодку катали под Сузой 40 с насадкой, самое то, 4 человека- 45 км\ч по стоячей. Мотор подняли на 25мм, на средней дырке лучше всего пошел.
А почему HD брал, а не FR? под 20Jet повеселее бы было...
Удачи
Дата:   23-01-07 21:47
а какой адрес?
Дата:   23-01-07 21:51
Да стоячей воды у нас практически нет, а скорости...Если уж сильно медленно будет, поменяю на 40 Но сильно не хочется из-за расхода бензина, в смысле того, что топливо всё на себе возить.
Дата:   23-01-07 21:56
Мой адрес i_i_i@list.ru Фотки можно сюда. Спасибо за отклики.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   23-01-07 22:01
ну так теперь ты сам должен всем советы раздавать.
фотки интересно будет глянуть , но понятно что не раньше июня.
Дата:   23-01-07 22:02
HD брал чисто из соображений,что хоть что-то металлическое будет в лодке :)
Да разница в весе НD и FR по-моему не большая.
Дата:   23-01-07 22:05
Ну советы раздавать ближайшие лет ...надцать мне заказано, а фотки не раньше июля, в июне только в зумфе обкатаю (в ямах золотушников).
Автор: Емнёктенльгытгын (Женя) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-01-07 22:06
У тебя Футура с колёсиком?
Дата:   23-01-07 22:13
Что есть с колёсиком однака?
Дата:   23-01-07 22:22
Колёсико там одно - на носу, если это имелось ввиду
Автор: Женя (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-01-07 22:47
Напишу про наш с тобой комплект, только пол лучше фанерный.
И колёсико теперь не ставят, гуси линные.
Почему советы давать заказано?
Дата:   23-01-07 22:59
"Емнёктенльгытгын" :) А у нас озеро есть - Эльгыгытгын. Женя, а ты не с наших мест? А смысл колёсика можно узнать? Буду рад почитать про комплект.
Насчёт советов: голова-руки есть, опыта нет, поэтому и рановато буде. Вот возьму отпуск в августе-сентябре, сгоняю, даст Бог, куды подальше, может что-то и подскажу по результатам.
Автор: cpetr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата:   24-01-07 00:05
Иичугей :))) Ждемс :)))
Дата:   28-01-07 15:59
Где же фотка, где рассказ? Хотелось бы.
Дата:   28-01-07 16:39
Судя по лодке с мотором - на сдачу можно вполне приобрести цифровушку камеру.
Сильно интересует исходный материал (не нахаляву) так как снимаю -собираю исходники для монтажа видеофильма по мелководной езде.
Могу прислать предыдущие работы, ДВД -диски, дай адрес почтовый в мыльную почту.
Смысл колёсика - если перевернулсяся, чтобы лодка катилась и не поцарапалась(shutka).
Это роульс - для якорного конца.Ну чтобы в Ницце, например, отойти от берега подальше с тёлками , встать на якорь и ........
Для чего это нужно на чукотской реке - это надо тебе придумать ёщё.
Дата:   28-01-07 18:59
Этот роульс удобная штука для рыбалки с ходовым якорем, не знаю правда, практикуют ли такое на реках Чукотки.
Хотя идея ДВ мне тоже понравилась... :-)
Дата:   29-01-07 02:48
прочитал описание на футеру - есть такая интересная фраза, не дословно но смысл такой - при езде по мелководью, впервую очередь повреждается баллончик-спонсон, что предотвращает повреждение основного корпуса.
Озадачило.
ремонт баллончика - это и есть главный гимморой, по моим, собственным наблюдениям.
И что, каждый продавец этих красавцев может легко его отремонтировать, даже с вылетом на Чукотку?
Или Рома всё предусмотрел и ремонт идёт в зачёт программы поддержки малых Народов Севера?
Дата:   29-01-07 15:00
Нет в мире совершенства...Будем мучаться.
Бабы в лодке - это гламур (ещё знаю слово "пафосно", но оно сюда не подходит). :)
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (---.transtelecom.net)
Дата:   29-01-07 15:31
Разок меня с другом подбрасывали на Футуре с лыжами. Лодка - класс ! Только там стояла (и стоит) Ямаха-50. 20-ка Jet - это, учитывая массу усиленного (HD) варианта Футуры с алюминиевыми пайолами, на одного чела со шмотками, максимум двух легковесов. У меня сейчас Achilles SG-140 с таким же жестким настилом из алюминия весом под 115 кг + Тохацу-40 с насадкой (около 30 лошадок на струе). Так вот втроем + пара канистр бенза + много барахла = водоизмещающий режим или нормальный ход за минусом части барахла.
Я бы сразу продал 20-ку и взял 50-ку.
Не думаю, что мотор на пределе возможностей будет жрать намного меньше, чем мотор большей мощности на пол-газа.
Я вообще подумываю о замене 40-ки на 50-ку.
Насчет правильно или нет брал HD скажу, что правильно. Мой Ахиллес с таким же настилом. Лодка очень жесткая, пайолы вообще не гуляют и собираются намного легче пайол моей предыдущей лодки - Брига-380.
Дата:   29-01-07 16:10
см. раздел "подвесные водомёты" там есть ссылка на Владивостокский сайт и дальше на импортные.
Материала действительно мало - в основном рекламный гламур
Так что вся надежда на тебя и других "реальных" мелководников.
За хороший фото-видео материал чем смогу - помогу( заварю импеллер или водозаборник, возможно смогу отлить по образцу импеллер из высокопрочного никелевого сплава, есть возможность)
Дата:   29-01-07 16:12
а это есть на фото или видео?
Дата:   29-01-07 17:03
Когда будет фото-видео материал, то конечно, пришлю. Безвозмездно (т.е. даром).
Конечно с 20 Jet скорости не ожидаю, но если будет совсем никак, то Тохацу-40 с насадкой – неизбежно. Купил 20 Jet, т.к. это было проще всего сделать – пришёл в магазин и купил. А Тохацу-40 где и как люди покупают (с насадкой)? Реально как это сделать?
Автор: Владимир А. (82.114.141.---)
Дата:   29-01-07 17:39
Тоху40 купить в сборе с насадкой (без винтовой ноги) маловероятно, только если найдешь куда продать ногу сам. Насадками торгуют минимум две фирмы во владике, на форуме мелькали ссылки на обе.
Удачи.
Дата:   29-01-07 21:09
Ну тогда будем менятся материалами -"безмазбедзна".
(только просьба - попроси того, кто снимает не трогать трасфокатор на камере.)
