| Московское время 09:53:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:53:56 |
Автор: verev (89.19.164.---)
Дата: 29-01-07 04:39
Купил для Крыма Ямаху 30. В комплекте с мотором идет 14ый винт. Вопрос-оптимален ли винт для перемещения 2-3 человек? Если сядут 4-5 выведет ли на глисс?
В запас винт все равно нужен какой брать? 12ый или 13ый? Запасно
Автор: Джо (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-01-07 05:42
Для троих нормально 14ый, а запасной купи в Баджере 13ый(дёшево и сердито) т.к. родные ямаховские винты полный кал.
Автор: Eduard,Крым+Suzuki DT30RS (87.110.163.---)
Дата: 29-01-07 07:54
Самый оптимальный винт будет 13, обороты примерно 5300-5400. Для 4-5 человек , лыжник ( до 90 кг.), очень хорош 12 винт.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 29-01-07 09:06
На эти вопросы ответить очень просто, т.к. такой комплект хорошо исследован,
в частности, в "КиЯ" №198 был хороший отчет, практика форумчан это подтверждает.
14-й винт оптимален только с одним человеком, при большей нагрузке будет недобор оборотов и скорости.
Однако, несмотря на недобор, "Крым" выйдет на глиссирование и с 6-ю человеками по 80 кг без багажа с 14-м винтом.
Оптимален же будет 13-й винт.
Насчет родных алюминиевых "ямаховских" винтов - их недостатки - малая прочность лопастей и высокая цена.
Лопасти ломаются от попадания между ними паршивого пенопластового поплавка.
Других недостатков нет, по крайней мере. я не обнаружил.
