| Московское время 13:50:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:50:27 |
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата: 27-01-07 17:43
Собственно сам "насос" на фото.Но слона сомнения тревожат.
Кто нибудь использует баллон сжатого воздуха для окончательной набивки лодки?
Хватит ли мне этого баллона для набивки после китайского электронасоса низкого давления?
Подойдет ли редуктор от акваланга?
Нужен ли манометр?
Дата: 27-01-07 18:03
Манометр необходим! Стоит копейки. На ощупь пол атмосферы +\-. Двух-камерный Браво 10, качает 850мБар, проверял.
Дата: 27-01-07 19:46
Андрей23 писал:
> качает..но во первых - по отзывам качает он недолго
и во вторых только когда есть 12 вольт.Этот будет качать всегда..даже на воде ( когда давление от температуры воды падает) и в случае порыва баллона.
Дата: 27-01-07 20:01
Он ножной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Насос Bravo 10 (15)
# Двухкамерный ножной насос «Bravo 10» конструктивно снабжен двумя камерами. назначение: двухкамерный ножной насос
# объем/производительность: 5+ 1,65 л./ -
# max давление, mbar: 800
Картинка не липнет, но он обычный, с дополнительным отверстием.
Дата: 27-01-07 20:15
ножной у меня есть.Мне нужен насос который бы за короткое время накачивал нужное давление быстро и без электричества.
Идея не нова..все спасательные плоты накачиваются именно так.
Дата: 27-01-07 20:18
ну редуктор поставлю от акваланга..отрегулирую пружину под максимальное давдение...опять же клапан предохранительный..манометр.Еще говорят можно просто без штуцера накачивать..типа приложил рукой шланг.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 27-01-07 20:35
Не использую - ибо воздуха в баллонах жалко . К-330 и ножным насосом набивается до звона за 10 минут ...
Если таки желание из баллона накачать лодку неистребимо - вклей клапана-"подрывники" ... И надувай хоть дорожным компрессором ... При перегреве , опять-же , помогут ... :о)
Дата: 27-01-07 20:59
баллон на фото..для нырялки не годится - маленький. Редуктор тоже для нырялки не годится - древний от АВМа.
Так что никого не жалко..никого..ни тебя ни меня ни его..))
Дата: 27-01-07 21:14
На фотке объем не виден ... Сколько нам литров ?
Если небольшой - может имеет смысл сделать из него "парашют" на глубокие заныры ?
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 27-01-07 22:16
Я качал баллонами Квиксильвер 320. Лехко!
Но АВМовская спарка расходуется на 1/3. Жалко воздуха. Бросил эту практику, качаю ножным.
Да АН23 подогнал электрический на 12в чтобы поменьше мудохаться, за то ему большое Спасибо!
Дата: 27-01-07 22:20
надписи 3000 lb/sq in 204ats 207bar 210 kg/cm2
Брателло (он у меня водолаз-профессионал) отдавая его на это дело сказал что ему он мал..и у него есть такие еще
Дата: 27-01-07 22:22
ооо..спасибо Олег..если АВМовская расходуется на одну треть то этого хватит примерно раза на два миаксимум..что и требовалось ))
Дата: 27-01-07 22:23
Это всё давления ... Какие размеры -то ? Ну , диаметр там , длина ... ?
Дата: 27-01-07 22:26
диаметр 120 мм длина 450 мм (примерно)
Дата: 27-01-07 22:30
Это похоже на 10 литровый воздушный баллон, какими на пароходах снабжают индивидуальные пожарные комплекты. У меня был такой - завалялся за ненадобностью...
Дата: 27-01-07 22:33
Это примерно 4,5 - 5 литров .... 200 очков Х 5 литров = 1000 литров воздуха , приведенных к 1 атмосфере . Посчитай , внутренний объем надувнушки . И будет ясно хватит или нет на заполнение лодки воздухом ...
Если будет лишний - готов купить . У меня акваматика от АСВ валяется без толку ...
Дата: 27-01-07 22:41
Вот этикетка..я думаю он не годится для нырялки..что то литра 3-4 наверное всетаки.
Дата: 27-01-07 22:48
Для нырялки у меня баллоны есть ... :о)
Но небольшой баллон (с акваматикой ) на лодке - есть гут !
Дата: 27-01-07 22:50
ну он (брательник) сеня на курилы ушлепал..вернется я вас сведу если захочешь..махнешся с ним на что нить..))
