 Московское время 02:27:03
 Владивостокское время 09:27:03
 Вопрос по винту и транцу на Автобот+М-15
Автор: motofisher (213.130.24.---)
Дата:   27-01-07 01:09
Привет всем. Есть 2 вопроса: 1) на сколько нужно поднимать транец для М-15 чтобы достичь макс. скорости без кавитации, 2) какой винт будет оптимален для загрузки 1-2 чел.+ 30кг. Сейчас транец усилен и поднят на 15мм. Можно легко поднять еще на 10мм, но чтобы поднять выше нужно будет все переделывать. Насколько увеличит скорость дальнейший подъем транца и стоит ли с этим заморачиваться( может и 25мм хватит?)? Винт использую 9x11. Есть еще 9x9, но думаю он будет слишком легким.
Кстати уже дважды выходил на воду и комплект мне очень понравился. Отличная управляемость и очень правильное поведение при любых маневрах. Небольшой намек на экстрим присутствует только при полностью пустой лодке. Так что если кто подбирает себе транспортабельный комплект - очень рекомендую.
