 Московское время 18:49:33
 Владивостокское время 01:49:33
 транец на автоботе
Автор: Гига (213.141.129.---)
Дата:   25-01-07 00:29
Прочитал статью на сайте, где рекомендуется поднять транец на 40 - 50 мм.
Порекомендуйте как это сделать лучьше. спасибо
 Re: транец на автоботе
Автор: Lodo4nik (62.105.26.---)
Дата:   26-01-07 00:19
Сколько километров в час едет ваш автобот под Ветерком-8?
Автор: Михалыч (195.2.75.---)
Дата:   26-01-07 01:59
Подложив чурочку 40х40 мм под мотор
Под В-12 1960-какого то года, 2 чел 29 км/час
Автор: Сергей Легио (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   26-01-07 19:40
Автобот ,транец поднят на 30 мм,мотор Джонсон-15 -42 км по ГПС
Дата:   26-01-07 20:46
мой атобот и ветерок 8м 88 или 89 года, на него есть четыре винта: белый, оранжевый, синий и красный, С красным скоросным +1 чел 100 кг 32 км/ч, с ьелым оптимально в двоем - троем ок 20- 25 км/ч а с синим ходили в шестером! около 12-15 км/ч, на хрена оранжевый - не понял
Дата:   26-01-07 20:50
да, забыл транец хочу поднять т.к из- под лодки летят вверх два "петуха" возле ноги мотора, да и при резком сбросе волна сзоди частенко мочит мотор, подкладываю чурочку 20 мм, больше нельзя тк струбцины на самом крае транца
Дата:   26-01-07 21:22
2 Гиги
а фото не выложите винтов? Интересно посмотреть.
Дата:   26-01-07 21:34
винтов не нашел фотки, на выходных постараюсь сфоткать,
а это я дощечку подкладываю
