| Московское время 09:50:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:50:13 |
Автор: Витька (Архангельск) (---.atknet.ru)
Дата: 26-01-07 18:57
Добрый день! Приобрел я сейгод Кайман-330, купить к этому сезону импортный 8-10 -сильный мотор финансы не позволяют, 5 -сильный не хочется, зато у бати есть Ветерок-8, старый, годов, наверное 70-х, с контактным зажиганием. Заводили его последний раз позапрошлым летом, со слов бати - работал, но есть проблемы по мелочи, дейдвуд подтекает, что-то с зажиганием. Хочу первый сезон отходить на этом Ветерке, предварительно, отдав его специалисту для тщательного ТО. В связи с этим Ветерком у меня такой вопрос - сильно ли проигрывает контактное зажигание бесконтактному, часто ли требуется регулировать зазор в контактах и чистить их? Разницу между КСЗ и БСЗ на автомобилях ВАЗ я себе представляю - была на Ниве КСЗ - одни мученья, поставил БСЗ - 3 года к системе не прикасаюсь.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 26-01-07 19:22
Если контактное полностью исправно, то разницы практически нет. Там главное один раз всё разобрать, промыть, конденсаторы проверить, контакты ВСЕ почистить и будет работать нормально. Единственно, если большой износ посадочного места магнето, то зазор гуляет. Вот тут гемор.
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата: 26-01-07 20:51
поддерживаю Rex (---.dialup.samtel.ru). У меня В-12 72г.в. Заменил только конденсаторы
Автор: Гига (213.141.129.---)
Дата: 26-01-07 20:54
у меня в-8м 88года, электронное зажигание. Утром заводиться с двух дергов, в течении дня- один ленивый, искра зверь
Автор: nik99 (---.sai-net.ru)
Дата: 29-01-07 14:56
не вздумай отдовать кому -нибудь на ремонт по случаю подарили ветерок 8 неизвестных годов в мешке ,кто то разобрал а мне подарили думал нах взял это металолом ,а недельку уделял ему время в эти выходные завёл и на душе хорошо знаю что всё заменил сам и ни каких косяков не оставил правда когда заводил перелил карб незаводился зараза ночами книжку читал что не так поставил сначало провода незнал какие куда потом втулка под зажиганием перевернул в другую сторону вообще пропало когда всё вернул на свое место с одного рывка заурчал
Автор: гига (---.enginet.ru)
Дата: 29-01-07 17:34
Вообще Ветерок можно одной отверткой прям в лодке перетряхнуть
