 Московское время 06:57:45
 Владивостокское время 13:57:45
 Буксир из лодки пвх
Автор: ivanko (81.177.106.---)
Дата:   26-01-07 18:46
Лодки пвх предназначены не только для рыбалки ?
Интересует -можно ли использовать(в бытовы целях, конечно) их в качестве буксира для 1.ватрушки,2. банана ,3.лыжника? какая лодка лучше для этой цели подходит?
Какая мощность мотора нужна(для 1,2,3)?
И вооще- за что цеплять трос? Ну не за транец же...
С ув .иванко
 Re: Буксир из лодки пвх
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   26-01-07 18:52
ivanko писал:
> можно ли использовать их в
+++ага.
2. банана
+++хз
,3.лыжника?
+++за неимением лучшего...
какая
+++От 430. Но таскают на всём, начиная от 330. ехтремалы :))
Была в том году темка. Много говорили. Вроде спрашивающий пришел к выводу, что раз под 30кой можно убиться-надо ставить 40вку :о)))
+++1и3 видел под 15шкой. По хорошему-от 30 и выше.
+++Вариантов2: за транец через переходники на крепления колёс и за струбцину мотора.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   26-01-07 19:58
ivanko писал:
> С ув .иванко
Привет, Иванко таскать лыжника , ватрушку , и банан на пвх лодке вообще не рекомендуеться вырвет клееный транец .
Дата:   26-01-07 21:12
Не рекомендуется....жаль, очень жаль.
Ведь для отдыха на воде и путешествий мне и нужна надувная лодка!
А вот мнение Ильи мне душу греет! Т. е. за транец всё-таки можно? Наверное чем ниже тем лучше(изгиб. момент меньше) ? А за струбцину-не помешает управлению?
Спасибо всем за советы.
С ув . иванко
Автор:  Фанат (217.106.203.---)
Дата:   26-01-07 22:04
Присоединяюсь к вопросу Иванко. Тоже беру Тоху 40 л.с. 2т. + Баджер HD430. Вопросы про шайбу, ватрушку, банан и лыжника наверное волнует 99% водомоторников - и любителей и профессионалов. А гондальеров будет поболее кастрюлеводов. Не хочется неприятностей с транцем. Практики отзовитесь!
Дата:   26-01-07 22:08
Я советую начать с обучения и сдачи на права в ГИМСе. Сезончик откатаешь и большинство вопросов отпадёт. А с умом, многое можно, но не рыбакам.
Устал уже вешать фотки 70-80кг лыжников, за Кайманом 360 с Нептуном-23.
Вязать за струбцину, не мешает.
Отправка отредактированного (26-01-07 22:09)
Автор: Александр Волков. (195.112.239.---)
Дата:   26-01-07 22:11
Цеплять нужно не за транец, а за ручки по бокам у кормы (Квик Силивер) или что то похожее.
Дата:   26-01-07 23:12
Александр Волков. писал:
+++хм...я бы не рискнул (если речь идет про "резиновые" ручки на баллонах)
Автор: Vladimir42 (87.103.218.---)
Дата:   27-01-07 00:16
Ручки скорей всего оторвёт,лучше за транец.
Автор: ivanko (81.177.107.---)
Дата:   27-01-07 03:30
Респект Андрею 23(возраст? регион?-почти земляк!)Фото вижу впервые-КЛАСС! Наверное иномарка(30) вытянет и больший вес? А то уменя друзья в основном более 100 кг!
С ув .иванко
Дата:   27-01-07 04:50
Тут дело не столько в мощности, сколько в физической форме испытуемых и ЛЫЖАХ. Лыжи были супер, все впервые встали сразу. Про цейнтнер даже не думай, там целый комплекс проблем, может и хорошая лодка, с полтосом, не поднять....
Автор: Евгений-Уфа (---.ufacom.ru)
Дата:   27-01-07 04:57
Впрошлом году меня ( 98кг ) тягали на QS под Сузуки-30!
Вообще никаких проблем не было!
Но куда крепили фал - убей не помню!!!
Но тянул очень замечательно!
Катали на лыжах...
Отправка отредактированного (27-01-07 04:58)
Автор: Влад г.Гомель (82.209.210.---)
Дата:   27-01-07 05:01
2 Рыбак Усилие на транец компенсируется упором винта. Вырвать может крепление леера , ручки и прочее за что привызывают фал.
Крепить лучше поближе к струбцине мотора ( меньше рычаг ).
Автор: Zav (---.aaanet.ru)
Дата:   27-01-07 05:41
Блин.. Экстремалы.
Лодка Мастер 500 Мотор Мерк 60 2х тактник.
И не каждого под сотню можно вытащить....
Всё что меньше и может ездить выскакивается на раз.
С Ватрушками и бананами проблема в том что при наступлении фосмажорного случая они не отцепляются ;-)
Соответственно все перегрузки на точку крепления.
А у лыжника ручки отцепятся раньше по любому...
Автор: Кинжалов Кирилл (83.167.112.---)
Дата:   27-01-07 07:26
Крым+Джонс 30.
Лыжника вытаскивает даже если в лодке ещё трое. Но неинтересно. Уже на третий раз хочется побыстрее.
Ватрушку тоже легко вытаскивает но ИМХО ещё скучнее чем лыжи. Тоже хочется скорости+ не получается закрутить её как следует т.к. на поворотах стаскивает корму. Думаю надувнуху будет стаскивать ещё сильнее. Ехать вроде прикольно, но получается в основном по прямой, что быстро надоест. Мы покатались на ватрушке 1 раз и забросили,- процесс накачки/подготовки не стоит удовольствия.
Так что или детей катать потихоньку на ватрушке или девчонок неопытных на лыжах. Имхо чтобы не сразу надоело надо лодку потяжелее и мотор >50 сил.
С уважением, Кирилл
Автор: Vladimir42 (81.1.221.---)
Дата:   27-01-07 14:48
Влад г.Гомель писал:
> привызывают фал.
Крепить нужно за две точки на транце.
Автор: Александр\Москва (---.itcomm.ru)
Дата:   27-01-07 20:50
Кинжалов Кирилл писал:
> Крым+Джонс 30.
> стоит удовольствия.
> С уважением, Кирилл
По делу и без лишних слов. Полностью согласен с Кириллом. Я бы разделил два понятия: "вытащит\не вытащит" и "получить удовольствие от катания". О том, что кого может вытащить - это регулярная тема. Например на лёгкой лодке нептун 23 вытащит 70-80 немного спортивных кг. Но как и процесс "вытаскивания", так и "катания" с удовольствием протекать не будет. Но если надо "забить гол престижа", и в понедельник на работе сказать - Я КАТАЛСЯ, то можно, но покупать к такому комплекту лыжи\ватрушку\банан бессмысленно, они лягут в гараж мёртвым грузом, т.к. справедливо написал Кирилл, после одного-двух раз станет не интересно. Удовольствие и отсутствие проблем с вытаскиванием "тушек" можно иметь с мотором от 50-60лс и с не самой лёгкой лодкой, желательно хоть немного килеватой. Про привязывание фала к мотору: кто-то тут писал об этом (мотор был иномаркой сил на 25 примерно, плюс-минус год назад) - у такого крепления фала есть по крайней мере один плюс: когда у них слетел мотор, за ним не пришлось нырять, его со дна подняли за этот же фал, хорошо, что он был нормальный, плавающий (фал, разумеется, не мотор). После этого мотор тут же был реанимирован, повешен на лодку заведён, катание продолжено, и мотор благополучно утоплен ещё раз. Завершения не помню. Но думаю, что плохо крепили мотор.
