 Московское время 16:09:16
 Владивостокское время 23:09:16
 TEMACOAT RM40
Автор: alexei (213.208.43.---)
Дата:   26-01-07 17:20
Господа подскажите где в Москве купить Temacoat RM40, Темадур РМ-90 в мелкой фасовке, или может не парится и воспользоваться грунтом Rostex Super а на него Miranol для покраски Казанки-2м.
Кто вообще пользовал Rostex Super и Miranol на дюралевой лодке напишите какой результат к примеру после одной навигации?
 Re: TEMACOAT RM40
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата:   26-01-07 17:45
На переднем плане:
Палуба и борта покрыты Rostex Super и Miranol летом никаких замечаний не скользко,не отлетает хорошо царапины терпит, не раскаляется как сковорода ,но после первой зимовки в районе гермолюка на крепеже и рядом отлетела мелкими клочками от металла.думаю или плохо обезжирил и грунт уложил (наносил краскопультом )или кто то плясал на ней в оттепель?:)))
 Re: TEMACOAT RM40
Автор: GEKK (89.109.223.---)
Дата:   26-01-07 19:06
Вообще-то для алюминия у Тиккурилы лучше грунтовка OTEX. Я ей грунтовал несколько лодок, держится очень хорошо, соответственно и MIRANOL на ней тоже.
 Re: TEMACOAT RM40
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   26-01-07 19:18
Покрывал лодку именно такой комбинацией, после полного удаления старой краски и тщательного обезжиривания. Результат вполне нормальный, краска простояла 3 сезона, потом лодку я продал.
Что характерно - отслоений грунта не было вообще, кое-где краска стиралась до грунта, но грунт стоял крепко. Лодка стояла на воде.
Минус глянцевого Миранола - он ОЧЕНЬ скользкий. Покрыл им палубу, мокрыми ногами по ней стало невозможно ходить.
 Re: TEMACOAT RM40
Ну коли есть положительный опыт буду пользовать Rostex Super и Miranol дешево и доступно,правда мне главное не цена а доступность пошел купил сделал и все дела.
Еще вопрос сколько слоев грунта и краски на него ложить что посоветуете?
 Re: TEMACOAT RM40
Дата:   26-01-07 19:37
Я покрывал одним густым слоем кисточкой, но лучше в два слоя. Грунт наносить только кистью, чтобы как следует всё прокрасить. Краску наносил валиком. 99% успеха здесь это первоначальная подготовка поверхности - удаление старой краски и тщательное обезжиривание. Краску удалял смывкой.
 Re: TEMACOAT RM40
Автор: Wonder17 (213.154.214.---)
Дата:   27-01-07 00:35
Сам пользовал TEMACOAT RM 40 и TEMADUR пока стоит и никаких замечаний нет. Отмечу шикарную химическую стойкость попадала и щелочь и ацетоном тер -- класс. Если есть представительство тиккурилы в городе закажи не пожалеешь.
 Re: TEMACOAT RM40
Дата:   27-01-07 00:41
Но ложить темакоат лучше на нежно отпескоструенную поверхность. На счет нарушения плакирующего слоя не переживай полностью соблюденная технология нанесения краски избавит тебя от сульфатации алюминия . Люди столько не живут )))
