 Московское время 10:13:29
 Владивостокское время 17:13:29
 Доработка прицепа. Нид хелп)
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-01-07 05:07
Может кто подскажет где можно разжиться роликами для киля (фото) за разумную цену. Предлагали мне в одном прицепном магазинчеке, но по 800 р/шт. Пусть сами юзают.)
 Re: Доработка прицепа. Нид хелп)
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   23-01-07 06:23
Кныш Ник. писал:
Я бы тоже купил а где этот магазин.
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   23-01-07 11:02
На производстве прицепов или заказать по каталогам Билтема-Маритим. Там рублей по 400-500.
Дата:   23-01-07 18:23
Магазин этот в москве, но там эти лайбы короткие. ввв.мирприцепов.ру
Автор: Lёhman (---.22-3620.komet.ru)
Дата:   23-01-07 19:24
Как вариант, я рассматривал резиновые втулки (буферы) от грузовых автомобилей, которые в ассортимене имеются в магазинах грузовых запчастей. Цены копеечные, но для решения своей задачи нужен творческий подход, например два резиновых конуса смонтировать на обрезке обыкновенной полдюймовой водопроводной трубы.
Автор: Кныш Ник.(из универа). (193.232.124.---)
Дата:   23-01-07 19:57
Уже интересно, а таких сосичных резинок к грузовикам нету? Сам я в грузовиках - как баран в библии) Зайду погляжу.
Дата:   23-01-07 20:21
И сосисочные, даже гофрированные есть. Серьезно, грузовой автопром в наших делах- подмога. Главное магазин по-больше, чтоб на витрине много было представлено, тогда выбрать легче. От Мазов, Зилов, и т.п. В Москве на Кетчерской 2а в Новогиреево выбор хороший.
Дата:   23-01-07 20:38
Пасиба, поеду гляну.
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата:   23-01-07 21:24
Николай,
тебе могут помочь в магазине Планета Железяка - это на внешней стороне МКАД между Осташковским и Алтуфьевским шоссе. Там и по прицепам отдел грамотный, и по грузовым запчастям богато.
Дата:   23-01-07 23:46
Пасиба, заеду, а в первом магазине не нашел ничего.
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   24-01-07 01:02
За 315 рублей брал в www.exist.ru ролик Biltema 25-128
Автор: GarryGarryson (213.140.251.---)
Дата:   24-01-07 21:27
На свалках поискать старую стиральную машину, там выжималка такая с роликами...
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   24-01-07 21:49
Себе на прицеп поставил демпферную манжету от фаркопа МАЗа. Цена вопроса 90 рублей.Немного поуже чем на фото но очень понравилась и по цене и по качеству.
С уважением...
Дата:   26-01-07 02:09
Вот как получилось.
С уважением...
Дата:   26-01-07 03:24
Пасиб, видел её, короткая она, на течении может киль соскочить, да и диаметр не хилый.
Автор: Анвар Казань (62.183.78.---)
Дата:   26-01-07 16:38
Я так и сделал, т.е. взял две какие то резинки с камаза , на такарном стонке заточил под конус и соеденил, так вот, хочу поменять, т.к. на месте стыка если что то не так они расходятся и скребет киль по железному валу, лучше купить готовый.
Дата:   26-01-07 18:41
Нашел готовый за 300 р, вопрос снимает, как kater и говорил, не было желания переплачивать 5 сотен не понятно за что.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   26-01-07 19:46
В свое время тоже занимался кулибинством , делал ролик из двух конусов , и столкнулся с проблемой киля как у Анвара.но потом увеличил меньшую часть конуса ,киль уже не царапался, а для киля проточил канавку.
Потом появились уже готовые ролики по сходной цене , но неодин из них неисполняет задачу так ак это делал тот самодельный. Достаточно было просто попасть в него лодкой и он захватывал её за киль , дальше дело техники , даже ребёнок мог загнать лодку на прицеп . А с заводскких лодки сьёжают и нужны доп улавливатели.
Отправка отредактированного (26-01-07 19:48)
