| Московское время 11:14:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:14:55 |
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата: 24-01-07 14:36
Понял, что не обойтись. Нужен, но чтоб и бюджетненько и алюминий варил. Конечно бюджетненьким лодку не сваришь, но он и не для того берётся, для всяких полезных штучек вещь незаменимая. Железо варил много, а вот с алюминием не связывался, и вот летом хочу делать новое стекло и не хочу из железных трубок. Потом варил ролики на якорь - как ни красил - ржавеют собаки. Тент опять же надо делать. Что-нибудь в пределах 12-14 т.р.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-01-07 14:45
МАст писал:
А зачем раму ветрового стекла варить?
Если стекло из плоских элементов, прекрасная рама получается из уголков сплава АД-31,
коих сейчас полно на строительных рынках. Будучи правильно загрунтованными и окрашенными,
фрагменты рамы не корродируют в морских условиях, даже если собраны на крепеже из нержавеющей стали.
Причем, в отличие от сварной рамы, сохраняется возможность разобрать конструкцию и уложить компактно,
если потребуется хранить лодку в тесном гараже вместе с машиной.
Дата: 24-01-07 15:01
Долгими вечерами думая о красивом стекле пришёл к выводу - надо варить, схемка в голове уж больно красивая (исполнение бы получилось). И вообще - в своё время работя жестянщиком варил много, а сейчас на даче когда делаю что-нибудь с лодкой - везде нужен. Переделывал ДУ, варил рулевое, ролики для якоря - и хватал "зайчиков" от обычого транс-а (кстати наш, российский - в пластиковом корпусе, с принуд. охлаждением, если электрод чистый, без шлака, то зажигается сам, только к металлу поднеси и сразу мягенько так загорается, и варит - песня), мелкая сварка нужна.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 24-01-07 21:19
Тот , что "кстати наш, российский - в пластиковом корпусе, с принуд. охлаждением, если электрод чистый, без шлака, то зажигается сам, только к металлу поднеси и сразу мягенько так загорается, и варит - песня" называется Русич. У меня такой 200 первых выпусков. Сейчас качество у них через раз.
Полуавтомат взял себе Телвин 152. Ал еще не пробывал, у тонкую сталь варить приятно. Считаю что взял нужный инструмент под свои задачи. Нержу и Ал собираюсь попробывать , но это ещё впереди
Дата: 24-01-07 22:57
Совершенно в дырочку, именно Русич; а телвин сегодня смотрел, цена 11 800 - брать -не брать?
Дата: 25-01-07 00:16
У меня три месяца назад тож с этого уровня началось - купил в автомагазине Москва на Каширке - за 8,5 + расходников на 500р.
Дата: 25-01-07 00:22
Там их три вида: за 8500, 9800, и 11800 - продавец говорит, что берут, в основном, самый дорогий.
Дата: 25-01-07 17:43
Мунштук и наконечник. А при полном варианте баллон , редуктор - регулятор, газ.... А газы бывают разные аргон, углекислота, их смесь...
Есть информация , что Русич вполне приемлемо варит неплавящемся электродом в среде инертного газа.
Если дВ читает эту тему, то подчеркну - не на уровне ракетостроителей, конечно варит, но варит приемлемо на мой взгляд.
Дата: 25-01-07 22:33
Поздно, купил телвин, за 11 800, и кстати там к нему в продаже была проволока и алюм и нерж. Спасибо откликнувшимся. Читаю паспорт и пытаюсь разобратся - не всё так просто...
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 25-01-07 23:14
как попробуешь алюминий - покажи фотку.
Интересно. Я так и не смог освоить полуавтомат, обменял на большой ТИГ с охлаждаемой горелкой.
Дата: 25-01-07 23:20
ракетостроители варят старых хламом - как развалится так и всё ракетостроение и закончится,
Так как нех....й ракеты строить - некому трубопроводы чинить и охранять и бл...дей по виллам развозить...Ракеты купим у китайцев.
Дата: 26-01-07 00:12
Дуга у него начинается с нажатием на курок держака или как поднесёшь?.
Дата: 26-01-07 00:16
Если сподоблюсь на Ал - отчитаюсь по пробе . С нержой Русичем и нерж электродом - нет проблем.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 26-01-07 00:31
МАст писал:
> Такой вот.
Кажись у этого аппарат нет функции двух- (четырех) такного тока. Возможно будет метал разбрызгивать. Мы мастрячили полуавтомат на постоянке для люминя. Качество шва - только для прихваток :-(
