| Московское время 15:37:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:37:19 |
Дата: 24-01-07 18:27
Я думаю, что в этой лодке и алюминиевые пайолы, сгнили бы! Он же весь в плесени!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-01-07 19:49
Андрей23 писал:
"Но сгнили их конкретные умы в процессе потребления продукта..."
© Б. Гребенщиков.
Автор: willy (87.238.119.---)
Дата: 24-01-07 22:52
Василий, тебе наоборот эйрдеки хвалить надо, чтобы обеспечивать себя работой на будущее:-)))
Автор: hz2 (---.ptcomm.ru)
Дата: 25-01-07 02:49
Я сразу не верил в аирдек!
P.S.:
дядя Вася, отправил Вам письмо на адрес с сайта мнев сервис,
ответьте мне пожалуйста...
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 25-01-07 04:48
желто-коричневатые разводы - это не плесень.
ЭТО -появилось после разлива бензина, есть четкий отпечаток места, где стоял бензобак.Резкий запах с примесью бензина и еще чего-то.(надо у подростков токсикоманов проконсультироваться)
НО - самое интересное, эти места - стали хрупкие, ткань как жесткий пластик и ломается при сгибе.
Раньше было несколько лодок с аналогичными "лишаями", всю репу расчесали в догадках - растворитель , ацетон итд? Судовладелец бился в истерике что у него бракованная лодка, и он "на этот "бренд" забил на всю жизнь и во всех лифтах будет писать что это -гав....но".
Оказывается - это просто такой БЕНЗИН кое-где, иногда , еще бывает...
Вывод.
Какие нах. инжекторники и ТЛД-айные моторы в этой стране долго проездят?
Дата: 25-01-07 04:59
Угумс, с пятнами понятно, а с другой стороны? Зачем жевачками заклеивать? Ремкомплект экономил? Короче, добавляй в своему моторному чекатиле, аирдекового! :о)
Автор: b58 (---.249.254.17.pppoe.eltel.net)
Дата: 25-01-07 05:10
Такое впечатление, что этот аирдек долго и старательно пытали монахи-инквизиторы, гуманнее было сразу пристрелить
Дата: 25-01-07 05:20
это просто самый наглядный.
А так - постоянногарантированный гимморой, если не соблюдать стерильность в лодке.
одна маааааленькая дырочка (как говорит мой сосед по гаражу - "с клитор тараканий") и всё, жесткость кончается через час.
Дата: 25-01-07 05:23
Я вот всё думаю, насчёт тараканьего, как он на матрасную лодку подействует, или на баллоны обычной?
Дата: 25-01-07 05:45
а там давление в 3 раза меньше чем в айрдеке, поэтому незаметно.
можно и день просидеть и не заметить, на третий день обмякнет.
Дата: 25-01-07 05:51
хвали - нехвали, работы навалом, через край даже.
Дата: 25-01-07 06:18
вот тут видно - травит через трещины, после "задубления" ткани от контакта с бодяжным бензином.
(синие точки - это отметки фломастеров мест травления)
Автор: Читатель в основном (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-01-07 06:45
Да.......
Вспоминаю автобот. Чего тока в него не проливалось. И возили достаточно просто - стандартный прицеп.
А летал он как ракета под М-15.
А может ну их, презики эти, вместе с пайолами и айрдеками?
Может, новую старую тему замутить - куды ж крестянину податься?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 25-01-07 09:28
дядя Вася. писал:
> Вывод.
Точно, бюрократор форэва ;-)
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 25-01-07 18:36
Получается лить топливную смесь на ПВХ материал нежелательно. А из моего нового Нептуна горючка хлещет из карба при накачке грушей, из чудо бака - канистры, при одевании и снимании шланга со штуцера. Получается Нептуну на ПВХ не ногой?
Автор: Иван (S1)
Дата: 25-01-07 19:15
Насчет "хлещет из карба".
Тут возможны два варианта: просто сильно качаешь или запорный клапан не держит.
У своей новой "Ямахи" я тоже могу легко переполнить карб, и даже из-за этого несколько раз дергал ее дольше, чем положено.
Потом приноровился просто делать пару качков, а не упираться до усеру.
Ну а если клапан не держит - регулировать, менять или притирать по результатам осмотра.
Бак лучше заменить на современный пластиковый. Есть недорогие итальянские.
Над канистрой смеяться не стоит, в ней есть свой резон, но это вещь не универсальная.
На многие "дюральки" очень хорошо подходит, на надувнушки - плохо.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата: 25-01-07 20:29
hz2 писал:
+++Фиг его знает.
Этим летом разлил в лодку 10 литров бензосмеси. Подъехал к берегу-слил в корытце. Вроде никаких изменений не произошло :)
А, произошло: на испачканом маслом баллоне товарищ поскользнулся и х..якнулся в воду :))
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 25-01-07 20:37
hz2 писал:
Дык пишут же, смотря какой бензин. Внимательнее надо выбирать АЗС.
Дата: 25-01-07 20:39
> итальянские.
Эти итальяниские текут из под пробок нипадецки.
Дата: 25-01-07 20:43
Eugeen писал:
+++Встречный вопрос: какой бак покупать?
Весной собрался купить бак под сидушку литров на 40 с показометром. Так не хочется ошибиться. Разброс цен- в 2 раза. А времени осталось немного уже.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 25-01-07 21:07
Eugeen писал:
Еще как текут. Но наверняка можно прокладки сделать (у меня блин руки все не доходят), это все-же будет подешевле чем такие-же фирменные покупать.
З.Ы. Все "благополучные" пользователи аэрдеков в один голос рекомендуют застилать его линолеумом и тогда "будет вам щастье" (с). Мне в общем то фиолетово на этот айрдек (лично мне не нравиться, хотя вот задумываюсь о приобретении лодочки которую по всяким Карелиям можно будет в багажнике авто возить), но уж больно любит ДВ краски сгущать.
Дата: 25-01-07 21:57
ЭСБ писал:
Я тоже не заморачиваюсь, баки стоят стационарно, если их не трогать, особо не плескает. И если выплеснется вреда для лодки не будет.
А вот пользователям ПВХ стоит задуматься.
Дата: 25-01-07 22:00
Илья-1000 писал:
ИМХО, разумнее будет купить второй бак, аналогичный первому.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 25-01-07 22:10
Ага .... А ещё хорошо поверх линолиума фанерку постелить ... :о)
Дата: 25-01-07 22:15
правильно, тов. (г-н) Евгений подметил.
Читать надо то , чего написано и" не сгущать и не усугуБлять", более того чего написано.
Бензин под пайолом - стремная штука, на ЛЮБОЙ лодке, особенно если еще проводка искрит...или если курить на лодке.
Алюминиевая лодка сгорает до тла за 10-15 мин, посреди воды.
Дата: 25-01-07 22:19
я уже предлагал - лодки с айрдеком продавать нужно в магазине "Мир линолиума и ковролина".
А также выпускать специальный линолиум , под торговыми знаками - "айрдековый-задиачный", "антиокунёвый", "хрустальный член", итд.
Дата: 25-01-07 22:25
и совсем не весь бензин - разлагает ПВХ, так как много раз мыли лодки от нефтепродуктов бензином обычным с ближайшей колонки.
Но" кое где, иногда, кто-то", продает бензин от которого ПВХ становится "хрустальным".
Это медицинский факт.Раньше думал что это разлив какого-то химиката.
Прояснить ситуацию наверное смогут только участники форума, специализирующиеся на производстве и сбыте бодяжного бензина.
Всегда уважаю мнение профи.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 25-01-07 22:36
Скорее сильно качает. В к65л есть канал воздушной разбалансировки (дренаж поплавковой камеры). После запирания основного клапана при дальнейшем (ощутимо более сильном нажатии) груши бенз фигачит через него.
Дата: 25-01-07 22:40
Ну так-то да, качаю я до упора. Нептун от этого заводится как иномара - 1 первого рывка...
Дата: 26-01-07 05:35
айрдек - это отдельный "двухслойный материал", дорогой.
попробую найти кусок - и сделать фотку изнутри.
Дата: 26-01-07 15:57
возможно, во всех случаях "хрустальности" присутствовала 2хтактная смесь.
но также бывает - очень странный цвет и запах в остатках бензина (при сливе из карб или насоса).
также не секрет что "высокооктановый" бензин, иногда, получают путём вбрасыния нескольких лопат китайской химоты в резервуар бензовоза....
Но это отдельная тема для профи - а мы просто "паталогоанатомы"
