| Московское время 13:35:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:35:29 |
Автор: Апександр (85.117.74.---)
Дата: 25-01-07 02:11
Здравствуйте, уважаемые!
Забил песком систему охлаждения на Мерке 50 efi 4 ткт.
По инструкции промыть не получилось, 8 атм оказалось мало, для того цемента. Стал разбирать, по дороге разобрал топливный насос, так как теплая водичка проходит через насос и слегка его подогревает. Как запахло бензином, я сразу сообразил, что не туда полез, так как каталога запчастей не имею и всё приходится методом тыка делать. Прокладку обратно я смог поставить только через клей, так как вылазила - зараза. Систему охлаждения я прочистил, а топливо подаваться стало не стабильно - хочет качает, хочет не качает. Дилер велел заменить катридж на фильтре, а он, вроде бы чистый.
Поможите чем можите, в частности: где берут каталог? Что мне с насосом делать. Менять или это чинится?
К сему Александр из Норильска.
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 25-01-07 06:28
Александр, вот адрес
www_mercuryparts??press_com
вместо ?? поставь ex (привет, Иван)
выбираешь там
Parts for Mercury Marine Products
далее вводишь серийник своего мотора
когда спросят "ZIP", введи 77070
остальное жми по разумению
откроются подробные каталоги меркурия с картинками и ценами.
Автор: Александр Норильск (85.117.74.---)
Дата: 25-01-07 16:12
Здравствуй Иван.
На указанном сайте по поводу моего серийного номера мне пишут Serial number 0P354958 was not found. Please try again.
Ошибиться в наборе номера очень сложно, не понимаю в чем дело.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 25-01-07 16:19
Этот сайт работает только с моторами для американского рынка , у них другая нумерация . Иди сюда
ввв.mercruiserparts.com/Show_pictures3.asp?dnbr=883875%2002&ivar=IMAGES/COMMON/1767.png&inbr=6993&bnbr=90&bdesc=FUEL+PUMP
Дата: 25-01-07 16:32
Вместо ввв. - www естественно ...
