 Московское время 14:16:34
 Владивостокское время 21:16:34
 Как бороться с запотеванием
Автор: Leksarchik (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   20-01-07 11:15
Натянул тент,через некоторое время стекла все запотели .
Утро,на рассвете стекла мокрые,что делать?
Как бороться с запотеванием?
Может намазать антизапотевателем?
Поставить обдув вентилятором?
Подскажите пожалуйста.
 Re: Как бороться с запотеванием
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   20-01-07 15:52
Такая же муйня, тоже задумался. Пробую найти автомобильный тепловентилятор. Может кто пользует, подскажите.
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   20-01-07 16:39
А тряпочкой протирать не пробовали? :)
Автор: GEKK (89.109.223.---)
Дата:   20-01-07 17:01
Осенью включал портативную газовую плитку на 5-10минут и одевался в тепле, тент просыхал очень быстро.
Дата:   20-01-07 18:34
То, что запотевает, когда стоишь, ерунда. Запотевает когда идёшь во время дождя. Вот тряпочкой и приходится махать без передыху.
Стеклоочиститель стоит, если тепловентилятор найду, запытаю, отпишусь.
Больше интересовал вопрос, может кто-то пользует подобное.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   20-01-07 19:16
Давно еще пробовал какой-то советский тепловенитлятор.
Электричество жрал, а толку мало. Обсыхает овал диаметром сантиметров 10 в том месте, куда дует.
Поставил обычный вентилятор ("улиточный", штатный от обдува заднего стекла ГАЗ-24)-стало лучше.
Дата:   20-01-07 19:21
Если так, то ещё проще, таких вентиляторов предостаточно.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   20-01-07 20:26
В старых номерах КиЯ была статья, там от плм Вихрь шли шланги и стояла
автомобильная печка-может это недорогой выход против запотевания стекла
на ходу?
Автор: Александр\Москва (---.itcomm.ru)
Дата:   20-01-07 22:07
Тряпочкой тереть приходится постоянно, тоже столкнулся с такой проблемой, думаю вентиляторы должны быть очень мощные, иначе не поможет. Да и так не факт, особенно когда в лодке дышат сразу 4-5 человек.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   20-01-07 23:07
Есть такая штука антидождь называется для авто.Капли скатываются и стекло чистое.Проверено.Только обезжиривать перед нанесением не ацетоном если у вас оргстекло.
Дата:   20-01-07 23:59
Антидождь это хорошо, но с наружи стекла, а там есть дворники, и не известно ещё, как он дружит с оргстеклом. Тепловентиляторы надо от чего-то запитывать, и по прожорливости, потребляют они значительно больше, чем даёт генератор подвесника. Если же проводить аналогию с автомобилем, то кроме хорошо проветриваемого салона (кокпита) ничего на ум не приходит. Помнится, под дождём я ходил, отстегнув тент снизу, справа и слева от стекла, правда и кормовой клапан приходится открывать, а то тент надувается пузырём. И честно сказать, никогда проблем с запотеванием не испытывал.
Дата:   21-01-07 00:57
Антидождь с оргстеклом дружит и не плохо. Поставлю простой вентилятор, не поможет, ну значит не судьба, буду ездить как всегда.
Автор: DRU (---.kraft-s.ru)
Дата:   21-01-07 02:21
Уважаемый Filibuster!
У Вас на стеклах - поликарбонат. Очень прочная (пуля, говорят, отскакивает), но весьма сложная штука. Запотевает, это точно, причем так, что тряпочка не спасает! Дворники опасны - оцарапают. Химию применять очень осторожно, по крайней мере ацетон и подобное - опасный враг.
Наверное, лучше всего какой-то подогрев-обдув.
Заметим, что оргстекло было бы дешевле, но не лучше (знаем мы его по старым лодкам...). Стекло настоящее - но это уже совсем другие проблемы...
Автор: Леша,СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата:   21-01-07 07:21
Мужики,
У меня тоже поликарбонат. Про дворники как раз думал. Из ваших постов понял, что дворники нельзя ставить - царапают? А если вместо резинки поставить силикон или вообще - поролон? Ехал при дожде только один раз - мягко говоря не понравилось - приходилось останавливаться и оглядываться. Хорошо, что хоть дорогу почти наизусть знаю. А я еще и с румпелем был...
Автор: DIM 095 (89.19.164.---)
Дата:   21-01-07 07:44
Можно купить бензинзопечку от запора,мне нашли от волги (в Германии на экспортные ставили)-жарит как надо.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   21-01-07 21:06
Леша,СПб писал:
> Мужики,
Поролон ни в коем случае! Наберет песка и так "отполирует".!!!
Автор: Валерий (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-01-07 01:42
Борьба с запотеванием велась с переменным успехом различными способами. Самым лучшим и дешевым методом проб и ошибок:) оказался натирание стекла сухим мылом и растиранием его полусухой тряпкой( не полумокрой:)) При попытке запотеть стекло становилось влажным, скользким, но через него было видно почти все... Да и мыло всегда под рукой..
Как быстрый вариант протереть стекло мыльной рукой, по уже запотевшему...
Дата:   22-01-07 05:27
Ну если до этого дошло, то проще плюнуть и растереть, не потеет.
Автор: arkie (---.wplus.net)
Дата:   22-01-07 05:41
Двойное остекление.
Дата:   22-01-07 06:23
Уж не знаю, как это скажется на ветровых стеклах лодки, но предложенный принцип - почти патентованный метод у дайверов в смысле запотевания маски.
Автор: Leksarchik (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   22-01-07 09:00
Sergic писал:
> Есть такая штука антидождь называется для авто.>
Наверно всеже антизапотеватель нужен,он внутри стекол натирается,но на тенте есть мягкие стекла,винил ,как быть с ними???????.
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-01-07 09:15
Сложно будет качественно заплевать ветровые стекла ... :о)
Дата:   22-01-07 17:04
А кто обещал, что будет легко? :о)
Автор: 333 (---.miass.chel.su)
Дата:   22-01-07 19:01
Для предотвращения запотевания необходим интенсивный обдув стекла. А теплый воздух будет или холодный- это без разницы. Лет 10 назад, на 21-й Волге поборол запотевание и обмерзание заднего стекла установкой вентилятора с улиткой от какой-то грузовой машины. Моторчик был мощностью 11 Ватт. Дуло так, что с задних пассажиров "чуть шапки не сдувало". Полностью обмерзшее стекло очищалось ото льда минут за 5. Воздух вентилятором забирался холодный из багажника. Думаю, что и в данном случае можно использовать что-то подобное..
Дата:   22-01-07 19:05
хочу уточнить... Очищалось не все стекло, а процентов 70-80 его площади. Там, куда более интенсивно дуло из дефлектора. Но и этого было достаточно...
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата:   22-01-07 23:47
В журнале мото(не смог найти номер) читал тест средств от запотевания стекла шлема, было представлено: 1пленка и аэрозоли специально для этого дела, наносятся изнутри шлема. Кто победил не помню.
Дата:   23-01-07 00:14
Средство от запотевание у меня есть, будет сезон опробую.
Но вентилятор предпочтительней.
Автор: Сергей П (---.donpac.ru)
Дата:   23-01-07 01:59
На новое стекло из поликарбоната 4мм. наклеил снаружи прозрачную пленку применяемую для офисных окон. Катер таскаю на трейлере и транспортным тентом стекло царапаеться, сейчас все гут, можно установить дворник.
Дата:   23-01-07 04:01
Слушай, а это идея. Я дворник поставил на поликарбонат, но ещё не эксплуатировал. Мне хоть и обещали ребята в случае помутнения, его отполировать, но с тонировкой будет проще
Дата:   23-01-07 05:03
Это не тонировка. Совершенно прозрачная пленка, ей ребята на фирме ещё дисплей на сотовом оклеивают. За тонировку думал, но ее нужно клеить изнутри, а нам надо защитить снаружи. На крупных фирмах, где делают стеклопакеты будут и те кто защищает их. Пленка американская, название не помню.
Дата:   23-01-07 05:10
В любом приличном тонировочном центре, должны знать про защитные плёнки. Чаще бесцветные. Применяются для бронирования. С какой стороны наклеивать, не имеет значения.
Дата:   23-01-07 13:15
Спасибо я понял, что плёнка не Тайвань, обратиться есть к кому!
Дата:   23-01-07 20:16
Мужики,
Стойте, блин. Чего-то все всё поняли, я так и торможу... СергейП - О какой пленке, наклеиваимой на офисные стекла, идет речь - для чего ее наклеивают и, следовательно, где ее спрашивать? Там, где делают стклопакеты или там где тонируют машины? И потом - она самоклейка? У меня тоже тонкий поликарбонат.
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   23-01-07 20:53
Вообщето много лет пользую вентилятор от компа - дует вдоль стекла, потребляет 0,38А проблем нет
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   23-01-07 20:56
Леша,СПб писал:
> речь
+++Бронирующие пленки для стекол. Джонсон, Соларекс,Ллюмар итд.
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=&nl=0&text=%E1%F0%EE%ED%E8%F0%F3%FE%F9%E8%E5+%EF%EB%E5%ED%EA%E8
Бывают тонированные и прозрачные.
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата:   23-01-07 23:55
Клеил тонировочную плёнку на поликарбонат - не сильно весёлое занятие, от пузырей полностью избавится не удалось. На стекло клеится гораздо проще.
Бронировщикам звонил как-то пару лет назад - можно ли поликарбонат оклеить их плёнкой и потом по плёнке юзать дворниками. Сказали, что плёнка помутнеет, а как быстро, не знают,и не порекомендовали заниматься такой ботвой.
В автохимии есть антидождь, есть и обработка изнутри от запотевания. Обрабатывал и тем, и другим, потом антизапотевателем перестал - не лень с утра и тряпочкой пройтись :-)
Дата:   24-01-07 00:40
На фарах с омывателем и щётками, живёт пару лет, для катера это десятилетия!
Что бы клеить без пузырей, нужно соблюдать всю технологию, от Джонсонс-бебе, до промышленного фена. Очень важна степень уситчивости тонировщика, выгоняющего скребком, обёрнутым в салфетку, пузырики, от центра. Ну и пены не жалеть!
Если и теперь не получится, значит это не ваш способ, заработать на хлеб! :о)
Дата:   24-01-07 01:54
Запытаю подобное, а Осенью отчитаюсь, тогда и будет нам счастье правду узнать.
Дата:   24-01-07 01:57
Да и вентилятор от Компа, места меньше занимает, а производительность не меньше, возьму на заметку и его поставлю. Пожалуй всеобщий разум жизнь и облегчит.
Дата:   24-01-07 02:15
Уважаемые, ещё раз о пленке. Стекла я изготовил сам, затем снял (их у меня 2). и отвез на фирму, где тонируют и бронируют стеклопакеты. Отдал спецам, часик погулял и забрал готовые после сушилки. Ни каких пузырьков там нет, все идеально. Наклеил с наружи, так как думал ставить дворник. проделал это в конце лета, за пару месяцев никаких нареканий, пластик в идеальном состоянии. Ушло 2 квадрата пленки и рублей 700 денег, точно не помню. Если интересно, могу зафоткать крупным планом срез пластика и пленки. Удачи.
Дата:   24-01-07 02:20
Сергей, я знаю что это такое и постараюсь сделать также.
Дата:   24-01-07 02:39
неоднократно клеил тонировочную пленку, правда на авто, во всем этом деле есть один секрет-главное чистая вода, Все пузыри это грязь в воде. Нужно применять бонакву, Пробовали применять "Чистую воду" из "кулера", все равно есть грязь.
Дата:   24-01-07 02:54
Господа,
Поделитесь опытом по результатам. На самом деле, очень интересно. По опыту знаю, что поликарбонат бесполезно даже вытирать, мгновенно запотевает вновь (и даже не протирается), приходится в таких условиях ехать "над стеклом".
Опять-таки, предупреждаю, что поликарбонат боится химии, если после всяких-там наклеек (а клей - это химия!) увидите микротрещины, особенно в напряженных местах на сгибах - не удивляйтесь! Вряд ли эти микротрещины скажутся на прочности стекла, но все же...
Дата:   24-01-07 03:02
Клей водорастворимый, врядли он подействует на поликарбонат. Оргстекло не пострадало.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   24-01-07 04:09
Мне кажется вентилятор будет эффективней работать от запотевания, чем пленки и т.д. Все наверно сталкивались с такой проблемой на машинах, пока стекло чуть не нагреется, его хоть снаружи хоть из нутри протирай все равно бесполезно.У меня на катере так: иду вечером стекло снаружи отпотевает на скорости, а из нутри все равно все в росе, чем только не пытался его вытерать, все равно мутное. Если подвести теплый воздух изнутри на стекло, то мне кажется толк будет.
Автор: Александр Жукович (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   24-01-07 04:22
Сергей П
А стёкла (или поликарбонат всё же) с кривизной были?
Дата:   24-01-07 04:35
Кстати, по обдуву.
Раньше видел на авторынках небольшие коробочки со спиралькой и вентилятором, на присоске к стеклу. На авторынках не был давненько, но может продают ещё таки подобную ботву?
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата:   24-01-07 16:27
Filibuster писал:
А еще лучше Webasto поставь, еще и тепло осенью/весной будет.
Дата:   24-01-07 16:41
Например Air Top 2000 SТ автономный воздушный, стоит порядка 1000 дол.
Дата:   24-01-07 23:14
Приспособил сегодня вентилятор, дует будь здоров. Лето покажет.
Дата:   24-01-07 23:15
Александр, ты сам с этим скоро столкнёшься.
Дата:   25-01-07 00:06
Вот и читаю, ума набираюсь:-))
А Webasto -это вещь ( только дорогая)!
Дата:   25-01-07 00:12
Александр Жукович писал:
> Сергей П
Да, пластик гнул почти под углом 90гр. Крепил сначала к центру, прогревал феном изнутри и так до последнего крепления. Затем демонтировал (пластик практически стал прямым) в таком виде и отвез клеить пленку. Я понял о чем ты. Эта пленка имеет некоторую элостичность и по этому все ок.
Дата:   25-01-07 01:36
Sanich, как дела с лодкой.
Дата:   25-01-07 02:44
Ковыряюсь потихоньку, в свое удовольствие.
Автор: Леша,СПб (---.ppp.pu.ru)
Дата:   26-01-07 00:34
Мужики,
Опять не понял - какая пена, при чем здесь вода, пусть даже и чистая, и как вообще выглядит процесс наклейки пленки на поликарбонат снаружи?! "В Сухом Ручье его надо было через трубу брать..." - цитата. Не уверен, что в фирмах, где продают пленку или тонируют стекла мне кто-то объяснит - как в домашних условиях клеить. Снять стекло и отнести мастерам - не подходит, ибо лодка на Селигере зимует. Ставить Вебасту за многие деньги на лодку за 200уе - тоже смысла нет.
Автор: Leksarchik (212.129.107.---)
Дата:   27-01-07 06:50
Все таки как быть с мягкими стеклами, тоже натирать антизапотевателем,кроме того сам тент из внутри мокнет, с него капает росса,может из-за перепада температуры ?ГАЗ плитку поставить,чтобы температуру под тентом поднять,газ лампу,свечку ?
Дата:   27-01-07 13:00
Плитку или гарелку газовую.
Дата:   27-01-07 19:26
На тенте, также как и на стёклах, вода конденсируется из-за того, что температура их поверхности ниже точки росы в каюте. Отсюда следует, что для того, чтобы не было росы,нужно увеличить температуру поверхности стекла или тента. Практически это можно сделать двумя способами:
1.- уменьшить теплопроводность тента/стекла. Для тента - это увеличение толщины материала, усиление теплоизоляции тента. Для стёкол - это применение толстых пластмассовых стёкол и/или двойного остекления. Тонкая плёнка здесь не эффективна. Очень хорошо помогает дополнительный стояночный тент, которым укрывается и тент и стёкла.
2.- нагреть стекло/тент изнутри внешним источником выше точки росы. В качестве источника может быть электрическая спираль либо воздух от вентилятора, обдувающего поверхность либо комбинация вентилятора и спирали (фен).
Применять газовые и бензиновые плитки имеет смысл только в течение длительного времени и на большой мощности, чтобы прогреть все поверхности. При этом нужно создать хорошую вентиляцию (открыть дверь), т.к. при сгорании топлива выделяется вода, которая в замкнутом объёме повысит точку росы.
Аквалангистсткие плевки, детский шампунь и др. жидкости могут препятствовать только образованию капель (для прозрачности), но вода всё равно будет конденсироваться.
Автор: Василий (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-01-07 00:28
Старинный рецепт (но поликарбон был редкостью): между двух стекол ставили керамический резистор 3-5 Вт. Cейчас применяется пакет, где внутр стекло обогреваемое, пишут, что подавать 7,2 В. В пакете аргон. Также, в наставлении рекомендуют включать на осушение кондиционер. Морская щетка верхняя от 120 евриев.
Да, резистор предварительно отжигался.
