| Московское время 16:48:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:48:02 |
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 24-01-07 17:02
Всем доброго дня!
Наткнулся на баджере на материал ПВХ, клапана, клей и т.д. и т.п. Вот и подумал о вероятности самостоятельной склеки чего-нибудь не очень сложного. Начать с подобия ватрушки для катания за лодкой. Кто что скажет? Может у кого опыт уже есть?
Автор: Zav (---.aaanet.ru)
Дата: 24-01-07 19:35
Ватрушка и бананы одно из наиболее нагруженных изделий.
Рвутся на раз.
Куча тонкостей при производстве. Всё не так просто....
Дата: 24-01-07 20:02
Я думал так: берем пвх, режим по выкройкам, клеим специальными клеями, сушим и все. Понятно, что нужен навык, опыт и т.д. и т.п. Делает же народ лодки-самоделки из фанеры. Не хитрее я думаю и здесь дело обстоит.
Дата: 24-01-07 20:04
Уж подушку под зад надувную склеить из ПВХ с клапаном я думаю не так и сложно.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 24-01-07 20:49
Зайди как нибудь на производство ПВХ. Ничего мудреного нет, но для того чтобы склеить нормальную лодку, которая не будет соперничать по кол-ву морщин с 90 летней старушкой, нужны специальные лекала (шаблоны на которых все это клеиться), соблюдения порядка склейки элементов (там швов и нахлестов до фига), а также всякое оборудование типа промышленного фена, ну и пр. по мелочи. В общем, единичная операция будет либо неоправдано дорогой и гиморной, либо результат может оказаться весьма плачевным, да и ПВХ в розницу с неоптимизированным раскроем (кстати сомневаюсь что какой нибудь производитель даст тебе выкройки, т.е. и это придется расчитывать самому), может выйти недешево.
Короче, если подсчитать во сколько тебе обойдутся материалы на производство одной лодки, да добавить к этому трудозатраты и время на весь процесс, боюсь конечная стоимость превысит магазинную цену подобной лодки, при заведомо худшем качестве.
Дата: 24-01-07 20:57
Я правильно понял, что лодка клеится из нарезанных по выкройкам частей на какую-то объемную форму повторяющую будующую лодку?
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 24-01-07 20:59
А идея не так плоха. У всех нас есть друзья рыболовы. Мой пацан очень хочет лодку как у них. Почему бы не склеить. Я уже посмотрел отхды "какой то" фирмы. Но ценник для отходов свирепый. Под мотор конечно не склеить, слишком много нужно сопутсвуещих материалов.
Дата: 24-01-07 21:09
Да нет, просто цилиндры и конуса соответствующих размеров. Я в весь технический процесс не вникал, т.к. клеить сам не планировал, может там еще какие тонкости есть, но по крайней мере лекала видел. Но в принципе я не вижу больших проблем в том что-бы эти тонкости узнать, это же не военная тайна. Несколько лет назад можно было попасть и в цех к Мневу и к Фрегату. Только это не все равно не сделает задачу легкой. "Я так думаю" (С).
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата: 24-01-07 21:14
Zav писал:
> Рвутся на раз.
А я думаю что с ватрушкой как раз все просто..
Берем брезент либо что то подобное..шьем на швейной машинке..включая ручки..петли и молнию..внутрь резиновую камеру от автомобиля..накачиваем и ву-а-ля..))
Дата: 24-01-07 21:20
По вопросу сопутствующих материалов и комплектующих:
badger.ru/shop/catalog/boats/access/
Автор: stringer777 (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 24-01-07 22:38
Тонкостей для производства надувной лодки до хрена и больше. То же касается любых круглых изделий. И уж по сложности с фанерной не идет ни в какое сравнение. Самое простое с чего начать можно - склеить катамаран. Выкроек на сайтах туристов-парусников навалом. Клей правда при единичном изделии выйдет архидорогой. Поскольку клеить нужно только двухкомпонентным полиуретановым. А продается он только большим объемом.
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата: 24-01-07 23:57
Не забивай себе голову,я вырос в посёлке при опытном заводе пневмоконструкций,там делали и лодки в том числе,так вот,лодки склееные для себя,или для продажи, на дому работниками завода(естественно из спионеренных материалов,и по заводским лекалам)получались кривоватыми и убогими,хотя и крепкими,не всё так просто в этом деле....а уж если материал и клей покупать,то овчинка совсем выделки не стоит...
