 Московское время 07:14:19
 Владивостокское время 14:14:19
 Выведет ли мерк 15 на глис
Автор: 115кило (85.192.59.---)
Дата:   23-01-07 01:29
Выведет ли мерк 15 на глис 3 человека на лодке ямаран В360?120+132+138=390люди+60мотор бак и +70лодка общий вес без вещей 520кг.Мы не толстые,просто здоровые :) Или такой компанией только в водоизмещающем?Какова будет скорость?Интересуюсь потому что поспорить со мной хотят на коньячок,что не вытянет.Я кричу что вытянет.Есть какие мнения?Спорить или нет?Винт стандарт 9.
 Re: Выведет ли мерк 15 на глис
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-01-07 01:37
Получается 35 кг/лс Скорее всего не вытянет, для надувастико экспериментальный предел около 30, хотя мой вельбот как-то 40 вытягивал, но мучительно)
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   23-01-07 01:45
Ни хрена се экипаж из пельменей!)))
Фотки выложи обязательно как поедете!)))
Уже обсуждалось - одновременно подпрыгнете втроём на ходу - и тогда, возможно, выйдете!)))
Только так...
А если серьёзно - конечно же нет.
Автор: Берелёх (---.181.leased.lanck.net)
Дата:   23-01-07 01:51
По мерковским фирменным таблицам,предел для штатного 9"-ки 455кг.И то,это скорее,для плоскодонки.Можно попробовать поиграть шагами винтов,но думаю,обводы всёж,у тебя не те.
Дата:   23-01-07 01:56
Понял Вас спорить не буду самый худой без коньяка :)
Автор: cpetr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата:   23-01-07 02:02
Коньячок купить стоит, а спорить - нет. А чо у среднего сына обручальное кольцо на мизинце? Спорим, что не женат..... :)))
Автор: bask (---.200.169.0)
Дата:   23-01-07 02:48
ответ на вопрос
Дата:   23-01-07 03:00
С этой таблицы получается 2 тушки на пределе ;) 132чел+138чел+60мот и бак+70лодка=400кг.А то все кричат 15 лошадок 3 тушки легко на глис :)
Автор: Юра99 (---.dial.com.ua)
Дата:   23-01-07 03:54
132+138=270
270 это по-сути три среднестатических тушки. Так что кричат правильно :)
Автор: Дима33 (---.tchercom.ru)
Дата:   23-01-07 04:24
Пользую Мерка 15 не давно. Сузмар 360 в коплекте. Три тушки с барахлом на глис поднимает легко. Винт 9. Но тушки весом поменьше. Я один такой, а два приятеля были примерно по 70. Может тебе компанию сменить ;)))
Но если без шуток думаю, что поднимет.
Если бензика бак поменьше возмешь, сам на диете посидишь, в туалет перед этим делом сходишь, есть вариант спор выиграть. Ну если проиграешь, выпьете вместе.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   23-01-07 04:29
У меня Гранд 330,я его юзал до покупки "кастрюли"под 15 Ямахой,то троих из клуба "кому за 105",правда шмоток не сильно,только рыбацкое,Ямашка на глисс вытягивала легко и просто, да и шла ничего.Двое - на передней лавке,вес лодки - 60 кил.
Дата:   23-01-07 04:37
Небольшое уточнение про таблицу - там полезная нагрузка!!! т.е. без веса лодки и мотора, так что есть реальный шанс вытащить всех трех тушканчиков. На грузовом винте ПЛМ вытягивает на глисс до 35 кг/л.с. общего веса(справедливо для плоскодонных посудин). Правило 25 кг/л.с. не только для того, чтобы выпрыгнуть на глисс, но ещё и глиссировать в более-менее экономичном режиме.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   23-01-07 05:39
Гы-ы-ы :))
Боржоми улыбнуло :))
Автор: samsam (88.200.193.---)
Дата:   23-01-07 05:59
Комплект Баджер370+Суза15 вытаскивал 5 чел. но значительно худее, примерно 100+70+80+60+75 +лодка 66, мотор+бак - 60, все примерно около 500 кг. Велез на пределе, винт 10".
Р.S. Ребята конечно справные, но попробывать можно.
Автор: Александр\Москва (---.itcomm.ru)
Дата:   23-01-07 07:06
На фрегате 280 "вылезал" с соотношением 36.5кг на 1 л.с. Выход мягко говоря не быстрый, но 100-процентный. Жёсткий пол, надувной киль, качать нормально.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   23-01-07 08:17
115 кило....
Я вот щас на пикапклубе усиленно инфу рою))) Ты ,походу,оттуда....
ВТ-50 и Л-200 нью меня заинтересовали.
По существу вопроса.
Дим Моск прав,едвали . Но если все три сиротки на дорожку пописают и пить по восемь банок "боржоми" не будут,может и выведет,но с грузовым винтом.
Но под такой "экипаж" мотор посерьезней надо.Да и лодку......
Автор: Антон г.Уфа (---.ufanet.ru)
Дата:   23-01-07 16:25
115 кило,
пробовать, на мой взгляд вероятность выхода проц. 80.
На казане с мотором Мерк-9.9 двое 120+135 на глисс выходили. Причем казан протекал нещадно и воды в нем было в среднем еще кил на 50-60.
Дата:   23-01-07 16:51
Да с пикап клуба тоже я .По л200 и ВТ50 очень мало могу сказать,у меня муссо спорт.
Почитал тут всё про возможный выход на глис,почесал репу и решил поспорить с ребятами.В конце концов интересно просто.Как запробуем лодку втроём фотки кину и инфу отпишу.
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   23-01-07 16:53
У меня М-15 и Кайман-360, т.е. комплект практически аналогичный. Втроем на глисс выходили, НО !!! наша навеска - 95 кг (слева от лодки) + 80 кг (справа) + я, идентично тебе 115 кг, итого 290 кг, что на 100 кг меньше, чем у вас.
Так что мой вывод - на штатном винте вы на глисс не выйдете по-любому, т.к. по ощущениям, если бы к нам в лодку добавилось бы кг 30-50, то и мы бы не вышли.
Дата:   23-01-07 16:54
А вот глиссировали мы по течению с вот такой скоростью. Это по течению, скорость течения ~ 3-3,5 км/ч.
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   23-01-07 17:37
На мерке 15 трое (95, 90, 80), бак, вещей немного, всё на лодке прогресс. Глисс легко.
Автор: rz (82.162.127.---)
Дата:   23-01-07 22:19
2 Антон, а что там за бриги на заднем плане?
каково их назначение?
Автор: 11 (213.156.65.---)
Дата:   23-01-07 23:37
НАДО ПРОБЫВАТЬ
у меня лодка 290, мотор был В8 (хорошо Б/У), два чела 65+90, бак 20л, якорь,вещи ИТОГО:
43+24+65+90+20+15 = 257кг / 8 = 32,125 кг/лс
и при таком раскладе выходили на глис легко да ещё и против течения р.Десна, винт штатный красного цвета.
Автор: Читатель в основном (---.vocord.ru)
Дата:   24-01-07 02:34
Ставлю на "ВЫЙДЕТ". Несекретное оружие:
1) !!! Сдуть киль полностью - удивительная эффективность этого средства проверена в аналогичных условиях (на спор).
2) Хорошо бы грузовой винт.
Удачи!
Автор: Сергей 2 30 (217.112.39.---)
Дата:   24-01-07 02:46
при таком раскладе выходили на глис легко да ещё и против течения р.Десна,"
А есть разница? :) (я про течение)
Дата:   24-01-07 16:22
Сергей 2 30 писал:
> течения р.Десна,"
По моим ощущениям против течения выход на глисс происходит легче.
