| Московское время 09:13:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:13:32 |
Автор: Tim (---.pskov.ru)
Дата: 23-01-07 17:16
Коллеги поделитесь опытом (положительным и негтивным) эксплуатации мотора Selva 15 л.с. NAXOS 15. Название конечно смущает :) Но может не все так плохо? Интересуюсь с целью приобретения нового мотора на лодку ПВХ 3,4 м.... Заранее всем СПАСИБО!
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 23-01-07 17:38
Уважаемый! Для чего Вам рисковать суммой в 55 т.р., когда за 59 можно взять Suzuki 15. Он немного тяжелее, но никто Вам про него плохого ничего не скажет. Стоит за разницу в 4 т.р. рисковать 55 т.р.?
Автор: Михалыч (195.2.75.---)
Дата: 24-01-07 00:46
Опыт он всегда отрицательный. Первые дни общения с мотором Ахтуба, октябрь. Первый день - заводится с 3 рывка. Второй с 5-10 рывков. День третий - с 20 -го не завелся. Замена свечей ничего не дала. На 1/4-1/8 откручиваю винтик на карбе - эаводится с полоборота (холодн, горяч без разницы). День пятый: после застревания в траве при пересечении речки мощность резко падает, черезнесколько секунд - доходит что перегрелся (там такая блокировка), оказалось листик подводного растения прилип к заборному отверстию.День шестой: мотор останавливается по причине окончания бензина, заливаю бензин, завожу-заводится и встает как "вкопанный" с метал звуком - думаю все "клин"; снимаю колпак маховик крутится, оказывается забыли выключить скорость; но с тех пор он заводится и на передаче. Носится в одиночку на плече, для переноски вдвоем на ручку надел кусок шланга и обматал изолентой. От базы уходили на 50 км вниз без "задней" мысли что мотор может подвести. Бенз 95, другой не пробовал( в машине такой-же). Резинка Ямаран380 четыре чел (в ср по 70 кг) скор 30 км/ч, расход около 20 л на 80-90 км.
Автор: DRU (---.kraft-s.ru)
Дата: 24-01-07 02:22
Уважаемый Тим.
Дискуссия по поводу этих моторов только-что закрылась на этом форуме (ссылка есть выше, или посмотри ближайший архив). Думаю, что закрылась по причине расстановки точек "над i". Лично я в дискуссиях об этих моторах больше участвовать не буду, жить хочется...
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата: 24-01-07 02:30
Пользую иногда, заводится и правда ХХХХреновООООО. Готов за тридцатку уступить. Наработка дай Бог часов 30.
