| Московское время 10:30:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:30:13 |
Автор: Kosta (217.12.250.---)
Дата: 23-01-07 18:44
Хотел купить...,
подскажите 90 сильный водомет установить на корпус Борея не маловато ли будет и как нужную расчитать мощность водомета в равнении с подвесником...
заранее всех благодарю...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-01-07 21:28
Ну вот, хотел посмотреть - так у них база полегла костьми...
А в общем, это фигня, конечно. Эта водометная установка рассчитана на легкие лодки,
для Борея не будет согласования с корпусом, отсюда малый КПД, большой расход, и скорость меньше, чем с подвесником 90 сил.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 23-01-07 21:35
также он снят с производства, видать поэтому и отдают остатки.
Дата: 23-01-07 21:41
а на сколько он будет уступать по скорости с подвесником той же мощности, поверте скорость вообщем огромная не нужна, но ежели он и дот 50 км не разгонит катер то увы....
Дата: 23-01-07 21:43
до 50 км разгонит 500 кг катера и в чем проблемма согласования с корпусом?
Дата: 23-01-07 21:49
В двух словах это не объяснить.
Просто поверь, что получится говенный аппарат, который сразу же разочарует.
Автор: блокфюрер (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-01-07 22:33
В РФ ввезены с распродажи установки 175Джет, их отдавали в связи с заменой головы Ямаха 175ХR2 на Мерк 200 Оптимакс. Их упомянул Роман Строителев и цену называл не помню какую, я брал 2-е за 299000.
Купишь 90 - найди в поиске обкатку и далее.
90 может быть новый с завода или с капитально отремонтированным или замененным на новый двигателем, т к часть моторов гибла при первом включении.
