| Московское время 08:34:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:34:32 |
Автор: Wonder17 (213.154.214.---)
Дата: 23-01-07 18:48
В магазине увидел в продаже HONDA 15 SHE б/у за вполне приличную цену 13500 грн. Клиент приобрел тридцатку и сдал мотор даже необкатанным обратно в магазин. Мотор в эксплуатациис октября прошлого года. Сосотояние на мой взгляд отличное. Вопрос в следующем. по словам продавца не завернули пробку для залива масла и оно потекло. Если это не из-за пробки моголо ли оно вытечь наружу и если залило клапана страшно ли это?.
Сам в подобной ситуации не оказывался прошу помоч тех кто набил шишки сам. Магазин уверяет что даст гарантию на товар на год как на новый мотор.
Экономлю при покупке нового мотора около 200 $. Еще есть тема к размышлению как не обкатав мотор предыдущий хозяин смог понять что он слаб для лодки ( в моем понимании что бы сделать подобный вывод необходимо походить на полном газу и с разной нагрузкой) где дурят??? Ведь по словам продавца мотор необкатанный....(((
По скольку я четко осознаю стоимость аварийного обслуживания 4-тактника то решил расспросить Вас мэтры водномоторных дел.
Предполагаю эксплуатацию на Южанке с булями.
Дата: 23-01-07 18:52
Еще вопрос по поводу 20-ки HONDA /
При таком же собственном весе иметь пяток сил в запасе приятственно.
Ездил ли ктонибудь на метле с таким мотором и в чем там прикол?Сколько она жреть в час на тролинговой скорости ???
Стандартная загрузка 120+100+60 или выезд на шашлык 120+120+100+барахло 60кг
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 23-01-07 19:29
Wonder17 писал:
Не знаю, как положено обкатывать Хонду, но в мануале на мою Ямаху черным по белому
написано на двух языках, что после часа обкатки можно кратковременно (до нескольких минут) давать полный газ.
Что я спокойно и сделал, правда, из осторожности давал полный на несколько десятков секунд,
чтобы лодка успела набрать скорость, и показания приемника GPS "устаканились".
Так и оценил соответствие мотора лодке при разных нагрузках, только в отличие от владельца твоей Хонды,
результат меня устроил.
Дата: 23-01-07 19:48
возможно я излишне осторожничаю, но полный газ после первого часа обкатки ???
Задиров и царапин в поршневой из-за не притертых поверхностей не боялись?
В мануале на хонду вообще скудно расписан процесс обкатки если есть подробное описание по часам прошу выложить
Автор: Леша,СПб (---.pdmi.ras.ru)
Дата: 23-01-07 19:50
У меня в ксплутуции H20 была год. Когда выбирал мотор тоже спрашивал (у уважаемого Eugeen) сколько она ест. Он сказал, что при троллинге вообще не ест практически. В принципе так и оказалось. Ест мало, и чтоб понять сколько же именно - надо сутки напролет дорожить. Я ездил на ОбьМ, он на Обь просто.Думаю по весу близки к Южанке. По обкатке - в моем мануале сказано примерно так как Иван и писал. То есть очень быстро можно было кратковременно (!) давать полный газ.
Дата: 23-01-07 20:13
Wonder17 писал:
А чего бояться, если производитель не только не возражает, но и рекомендует?
Что такое 20-30 секунд полного газа с интервалом в полчаса? Фигня...
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата: 23-01-07 20:19
- Это не страшно,просто мотор положили не так как положено(кладется в одном положении,там где есть специальные выступы),масло вытекло, попало в впускной коллектор и в карбюратор.Лечится промывкой. Мотор отличный,но 20 будет порезвее, а запас он, как говориться, ж... не жмет и лишним не бывает.
Удачи.
Дата: 23-01-07 20:20
Сколько людей видимо столько и мнений.
Прошлую пятерку обкатывал так боялся больше полгаза в первые пять часов давать.
По пятнашке опыта обкатки не было?
Иван отличается ли обкатка тупоконечника от остроконечника?
Дата: 23-01-07 21:52
Покупая НОВЫЙ мотор, на 200$ не повёлся бы.
При таких загрузках, 20 выглядит предпочтительней.
Дата: 23-01-07 22:02
Андрей23 писал:
Я распродал свои моторы весьма дешево, купил вторую лодку и теперь вынужден экономить каждую сотню баксов.
Двадцатку Андрей купить очень заманчиво, но пока нехватает "золотого запасу"
может потом с доплатой поменяю пятнашку
Дата: 23-01-07 22:06
Так может поискать у знакомых и не очень? Может кто на Неман полтишок завесит, а тебе двадцаточку отдаст? Или посмотреть нехонду, всё-таки она очень дорогая.
Дата: 23-01-07 23:45
Мерки и Ямахи уравнялись ценой с Хондой в Днепропетровске значительных различий не наблюдается. Хонда хвалится контролем качества и производством в Японии это видимо и объясняется высокой ценой. Возможно это серьезных технических преимуществ не дает только " made in Japan " еще живет в умах пользователей. у меня сосед на водной намаялся с 30-москвой и так яростно защищал ее а недавно так невзначай поинтересовался нептуном и б/у японией ( в смысле приобрести)
Дата: 24-01-07 00:27
В маленьких четырёхтактниках не силён. Сейчас вышел МеркМЕ 25 М, инжекторный, но стоит, как чугунный мост. В Москве около 4.5 $ (526куб). Правда и Х-20 стоит под четыре. 15 от 20, у нас отличается на 300$.(обе 350куб).
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 24-01-07 05:05
На Казане не побывал, а ставил на Крым с дистанцией 15- ку Ямаху.
Один - относительно нормально, в двоем 105 + 80 +60 (бензин-шмотки) - грустно,но более - менее.В троем 105+80 +60 +40 (б/ш) - Медленный гисс на полном газу с немерянным расходом коксу,в четвером 105 +80+80+60+ 40 (б/ш) - на полном газу водоизмещающий режим.Посему 15-ку продал,поставил мощнее.
Успехов
Автор: Александр\Москва (---.itcomm.ru)
Дата: 24-01-07 08:18
С такой загрузкой (выезд на шашлыки) - 400кг + лодка, мотор, бензин, итого килограмм 600 - и 20-ка может не "вытащить". По поводу экономии 200$: согласен с Андреем - учитывая стоимость нового разница в 200$ представляется совершенно не существенной, и неизвестный мотор не взял бы точно. Новый, и 20-ку. Идея сейчас, пока мало денег, взять 15, а потом продать и взять мощнее плоха тем, что потери на продаже будут велики, добавлять придётся много. Лучше сейчас добавить немного. Дешевле выйдет.
