 Московское время 14:03:48
 Владивостокское время 21:03:48
 Сузуки 15 на Прогрессе2 что скажут бывалые?
Автор: Beldmin (88.200.155.---)
Дата:   22-01-07 23:01
Хотим ставить не потому что денег нет, а потому что нужен сьемный вариант, приехал с рыбалки лодку в огород, мотор в сарай. Вопрос: двоих с барахлом на глисс вытащит или нет ? И какая примерно скорость будет и расход на полном газу ?
 Re: Сузуки 15 на Прогрессе2 что скажут бывалые?
Дата:   22-01-07 23:02
сузука двухтактная конечно, DT15S которая...
Автор: Миха66 (83.167.116.---)
Дата:   22-01-07 23:53
Пользовал Сузуку 15 2Т на Прогрессе-2,передвигаться конечно можно,но ни о каких либо больших возможностей и речи быть не может. Вдвоём,каждый примерно по 92-93 кг + 10-12 кг шмоток + стандартный бак бенза, выход на глисс с большим натягом,один чел на носу,потом перемещается в середину кокпита,винт штатный - 10ка, идти можно только на полном газу, чуть сбросил - сразу водоизмещение. Максимальный расход - 7 литров на час при скорости 21-22 км/час с условием что корпус лодки близок к идеальному. Небольшие "волны" по корпусу или минимальный забор воды через клёпки или или какие то другие течи - никакого глиссирующего передвижения. В общем всё на пределе, причём на максимальном, отсюда повышеный износ мотора со всеми вытекающими. Опять же при такой эксплуатации необходимо качественное масло,что очень не дёшево, иначе всё вытекающие последствия рискуют приблизиться. Основное назначение моего мотора было работать с ПВХашкой, а это определённая необходимость. Специально пользовать такой комплект, я так думаю, неразумно.Удачи.
Дата:   23-01-07 00:28
Спасибо, Миха66! Просто здесь же на форуме была инфа что под таким моторчиком и на Казанке и на Прогрессе на глисс выходили вдвоем типа без проблем да и приятель один на Волге живет утвержает что достаточно будет чтоб вдвоем рыбалить, нам далеко не ходить, Прогресс пустой необорудованный, максимум 180 кил, сами 150 на двоих, мотор с баком 60 ну и барахло пусть 10-20. По формуле с форума 400:25 уже 16л.с. нужно вот и не знаю что решить. А вообще хотим быстросьемный вариант и из того исходим, чтобы сильно не корячиться каждую рыбалку. Лодка в огороде на даче стоит отсюда все ограничения.
Автор: savi (---.demark.digiarea.net)
Дата:   23-01-07 01:10
Привет Beldmin.
По GPS, три человека в лодке 100 + 70 +70, скорость 28-30.
Про полный газ точно, немного сбросил и скорось резко падает примерно до 20.
Да... по лодке не бегали никогда что бы на глисер выйти.
Отправка отредактированного (23-01-07 01:17)
Автор: Берелёх (---.181.leased.lanck.net)
Дата:   23-01-07 01:37
Именно такая ситуация была и у меня.Перед спуском ставил мотор,после рыбалки снимал.Вес играл не последнюю роль.Правда,комплект был чуть другой:Прогресс 2М-Мерк15. Вдвоем с рыбацким барахлом,30 л бензина 30-32 км./ч. Винт штатный 9".
С центровкой никогда не заморачивался.Глисс без проблем.
В подобных условиях,всегда рекомендовал такой комплект.
Автор: Сергей П (---.donpac.ru)
Дата:   23-01-07 01:38
Для рыбалки будет достаточно. Каждый год ездим в Астрахань на базу. Там Казанки М с булями и Мерки 15 2т. Больших концов на них не делали, но за 6 - 10км. рыбачить уходили. Если лодка сухая, раскручивали 34км.ч по ДЖПСу.
Дата:   23-01-07 01:44
По моим прикидкам, Прогресс-2, не сильно нагруженный, "потребляет" не больше 14-15 сил. Если удастся выйти на глиссирование, то макс. скорость будет не меньше 26-27 км/ч - это физика. Ручка газа будет близка к упору. Расход тоже близок к верхнему пределу - см. паспорт мотора. Разумеется, винт должен быть подобран тщательно - мотор должен отдать всё, на что способен.
Автор: Дима33 (---.tchercom.ru)
Дата:   23-01-07 02:02
Пользовал сей комплект Несколько раз. Сильно не грузили, выходили на глисс достаточно уверено. Скорость по моим прикидкам 20-25 км час.Иногда доходила до 30. Загрузка 2 чела не худеньких. килов на 210 плюс барахло с бензиком килов на 70.
Дата:   23-01-07 03:12
Винт 9 1/4 х 9 должен решить ваши проблемы, думаю можно выменять при покупке мотора. По идее, продавец должен предоставить возможность выбора, подходящего винта.
Автор: СКВ (---.85.202.239.17.dyn.sub-1.broadband.voliacable.com)
Дата:   23-01-07 07:45
Прог 2М, Суза, правда DF15, т.е. 4Т.
Мотор брался как разъездной, но в т.ч. устанавливался и на свой Прог.
Глисс с двумя тушками по 100 и не самым слабым запасом скарба (2 ночи) уверенный. Но, чистое днище, лодка без излишеств и 4Т :)
В начале сезона (совсем чистое днище), сам был удивлен, но лодка небыстро, но вышла на глисс с пассажирами общим весом кил 300.
Также активно юзал прокатные Прогрессы. Если заросшие и тяжелый пайол, то два рыбачка все равно сносно. Если дно почище и нормальный пайол, то в декабре физия мерзнет не по децки :)
Дата:   23-01-07 16:53
Всем спасибо за высказанные мнения! Думаю надо брать, должно хватить нам такого моторчика. Или придется гараж на даче строить, тогда рыбачить некогда будет )))
