| Московское время 05:20:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:20:42 |
Автор: Спек (194.158.220.---)
Дата: 20-01-07 22:11
Может кто-нибудь как рассчитать размеры киля на надувную лодку? Какой киль лучше надувной или жесктий ? Как правильно их изготовить самому или лучше заказать где-нибудь? лодка резиновая НЛ-8.
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 21-01-07 00:48
Сложно, мне кажется, найти пользователя да ещё и тюнинговщика такой редкой лодки. Вот ссылка на одного из них. При желании, в профайле можно узнать почту и списаться с автором:
ххтп://katera.ru/forum/index.php?showtopic=2915.
И ещё, у меня есть старый журнал "Рыболов", в нём есть статейка с картинками о том как самому сделать жёский настил, киль, транец под подвесник для обычной резиновой лодки. Если интересует, то отсканирую и выложу. Статью написали конструкторы ПО "Ярославрезинотехники"
Дата: 21-01-07 14:37
К сожалению картинки больше 100kb на форум не лезут. Но вроде бы в основе всё читабельно.
Дата: 21-01-07 14:41
Если из окна браузера читается плохо, то сохраните рисунок на компе, и затем откройте его просмотрщиком изображений, будет получше.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.access.vntc.ru)
Дата: 22-01-07 22:41
lionbob писал:
> Если нужны более чёткие сканы, то дайте мыло, отошлю по почте.
Уважаемый lionbob, можно мне в мыло нормального размера кинуть? Pls.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 23-01-07 11:32
Кто бюджетно победит НЛ-8 киньте темку на форум.
Сам хожу в водоизмещении на В-12 (пол газа) стрингера из дерева на стандартный пол.
Дата: 23-01-07 14:08
Александр /Владивосток, картинки я отправил. Сообщите, как дошло.
