 Московское время 11:28:32
 Владивостокское время 18:28:32
 Мотор для маленькой лодки
Автор: Tim (---.pskov.ru)
Дата:   22-01-07 18:15
Всем доброго время суток!
Помогите советом!
Сейчас использую комплект Лодка Орион 6M (2,6*1,3 м, 300кг)
и мотор Johnson 3.5 л.с.
Рыбачу один и не очень часто.
С этим мотором лодка не выходит на глис.
Вопрос: можно ли на эту лодку повесить мотор 8 л.с. или 9,9 л.с.? Выйдет ли она на глис?
Или все-таки придется менять комплект полностью: лодка + мотор на что-нибудь типа: ПВХ 3,3 м + 15 л.с. - дорого и тяжеловато одному таскать....
 Re: Мотор для маленькой лодки
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   22-01-07 18:22
Tim писал:
> Сейчас использую комплект Лодка Орион 6M и мотор Johnson 3.5 л.с.
+++Есть такая лодка. Под 4кой в одиночку глиссировала (правда, с удлинителем румпеля.
+++А в "тетрис" играл?
+++На глисс выйдет точно, но транец долго не проживет при таком раскладе. Или ручку до конца не выкручивать (что неосуществимо).
Для этой лодки оптимально-"Прибой". И легкий, и на глисс выйдет.
> одному таскать....
+++Конечно придется :)) вопрос времени.
Но я решил 330 пропустить...чтобы не мучиться с продажей на следующий год после покупки :))
Автор: VAD, Ярославль (---.markon.ru)
Дата:   22-01-07 18:55
насколько я помню Орион-6 идет с решетчатым пайолом (если это так называется).
В свое время я переделал такой на жесткий пайол по подобию Ориона-8 и сделал надувной киль. Потом лодка была продана знакомому. Он успешно глиссировал под Джонсоном-3,5. Правда парень легонький (не тяжелее 75 кг).
Еще есть знакомые, которые на Орион-8 вешали Ветерок-12 и нормально ходили сезон, правда лодку не насиловали и она жива до сих пор.
Мое мнение (ИМХО): Повесить 8 или даже 9.9 сил в принципе можно, но многое будет зависеть от "прокладки между румпелем и банкой" - т.е. ни в коем случае не педалировать (как минимум). Ресурс лодки будет естественно поменьше. Желательно переделать днище\пайолы (просто и бюджетно).
Еще будут проблемы с регистрацией комплекта. Удачи.
Дата:   22-01-07 18:58
Пардон, ошибся.
У меня был Орион-5, с решетчатым пайолом.
Орион-6 вроде бы идет с жестким с завода (размеры как у 5-го).
Дата:   22-01-07 19:06
Да, размеры одинаковые.
У 6го фанерные пайолы и надувной кильсон.
Автор: Валентиныч (---.educenter.ru)
Дата:   22-01-07 19:30
Под 4 сузой выходил на глисс только с одним седоком. Очень маленький внутри этот орион-6. Лучше его поменять на чтото более 330 это точно. Тогда и мотор можно поставить хотя бы 9.9 сил.
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   22-01-07 19:58
имею орион8(3м) с Джонсоном 3.3 . На грис не выходит, даже после тетриса. (во мне 100кг). скорость в штиль около 14-15. сажал четланина весом 73 кг. с ним лодка развивала псевдо глис(18кмч). а в пятеркой я спокойно глиссировал. выход на глис на Орионе 6 по сравнению с орионом 8 затруднен, в силу меньших размеров последнего. вывод: Лодка 360!
Дата:   22-01-07 20:00
Тим
а по поводу . того что комплект получется потяжелее- бери колеса. Орион то свой наверняка не один таксал.
