 Московское время 12:21:17
 Владивостокское время 19:21:17
 вопрос про эхолоты и частоты и градусы
Автор: Гошарий (80.70.231.---)
Дата:   20-01-07 17:58
Приветствую.
есть у меня гармин FF250, без датчика, который ушел вместе с предыдущей лодкой. Датчик был стандартный двухчастотный (50/200). Нужно бы датчик на транец заказать, да вот запутался немного в их разнообразии:
http://shop.garmin.com/accessories_for_product.jsp?sku=010-00343-00
есть и углы разные, и частоты.
Посоветуйте, какую комбинацию параметров выбрать, чтобы и картинка дна на глубинах до 10м было больмень приличная, и чтобы на неспешном глиссере по возможности глубину показывал.
 Re: вопрос про эхолоты и частоты и градусы
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-01-07 18:08
200KHz, 20deg, plastic, transom mount transducer w/depth, temp and speed
Transducer 200KHz, 45/15 degrees dual beam, plastic, transom mount, depth, temp
Все что доступно для креплпения на транце. Первая пара датчиков - однолучевые, разница во встронном термометре и скоростемере) Третий датчик двухлучевой. Остальные датчики, из списка по ссылке - для крепления внутри лодки, т.е. для работы чере дно, еще есть in-hull, это я так понимаю, дно надо будет просверлить)
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   20-01-07 18:09
Гоша,Денису позвони..... Телефон есть? Если нет-в агент,я дам.
Дата:   20-01-07 18:11
Кныш Ник
ты еще этот забыл
200/50KHz, 12/45deg, plastic, transom mount w/depth, temp and speed
итого имеем 3 варианта - 200/20, 200/50//45/1, 200/50//12/45
и?
Дата:   20-01-07 18:12
Федор Л
звонил. он не точно уверен в этих нюансах.
Дата:   20-01-07 19:26
Если эхо поддерживает возможность переключения частоты, то последний зе бест) Так как дает максимальные возможности по настройке эхолота, тут недавно обсуждалось где и чего лучше(в плане частот и условий)Если нет возможности настройки частоты, то для 10 метров пресной воды я бы взял 200кГЦ дуалбим.
Отправка отредактированного (20-01-07 19:27)
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата:   20-01-07 20:23
Гоша ,заказывай тот,что был у тебя в комплекте иВСЕ
