| Московское время 16:32:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:32:05 |
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата: 19-01-07 19:10
Уважаемые коллеги, прошу совета.
В процессе ремонта выкидываю нафиг оргалит, оклееный тряпкой
в цветочек, которым была покрыта внутри крыша каюты. В итоге имеем
голую пластиковую поверхность с ребрами жесткости. Закрывать
все это чем-то листовым неохота, так-как при этом теряется
минимум 7 см высоты в каюте, а хочется в полный рост стоять :-)
Если просто подшпаклевать-покрасить будет запотевать.
В общем нужно какое-то тонкое, но теплоизолирующее покрытие,
или что-то типа того :-) У кого какие мысли?
Дата: 19-01-07 19:20
Кныш Ник. писал:
> Ковролин не нравится?
А как он себя ведет в условиях повышенной влажности? Плесенью
не зарастет?
Автор: Кныш Ник.(из универа). (193.232.124.---)
Дата: 19-01-07 20:39
Ага, пробкой клево, но стоить будет))) У нас на яхте с ковролином года за 4 ничего не произошло, правда использовали на резиновой основе, да и был не новый. Сейчас в лодку бросил ковролин на джутовой, посмотрим, что с ним за сезон станет.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 19-01-07 20:56
1. Минеральный войлок
2. Пенопласт
3. Пенополиуретан
4. Пробка в прессованных листах (экспанзит)
Если толщину минерального войлока принять за единицу, то толщина -пенопласта будет 0,6
-пенополиуретана 0,53
-пробки 0,62
Для хорошей изоляции достаточен слой мин. войлока 50мм.
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
На крышу рубки, не будет дорого. Техническая, которой я палубу покрывал,
стоит рулон 1500 рублей. Ну и клей 700 рублей. Ну это на всю палубу хватило. На подволок, Nicka пойдет меньше. От рулона отрезают, сколько надо. Зато ,вопрос будет закрыт раз, и навсегда.
Дата: 19-01-07 21:19
Ага, всем спасибо, уже что-то вырисовывается... А нет ли в природе
красок, образующих после нанесения тонкий пенистый слой? Просто
если оклеивать чем-то, придется много всякой кривизны огибать.
Дата: 19-01-07 21:22
Смотри, Иван Георгиевич высказывался, что гальюн, чистой воды оффтопик.
А это , испытание перед укладкой на палубу. Два года лежит на полу, просто к бетону поклеил. Сверху покрыто лаком, турецким Marshall.
Вода от стирки,душа на полу каждый день. Лежит, как вчера постелил.
Везде,где можно буду применять. И другим советую.
Дата: 19-01-07 21:25
Красок не знаю, а вот антикорозийные покрытия пенистые бывают. Цвета разные. Но я бы клеил пробку.
Дата: 19-01-07 21:27
Я скоро привезу из Китая- перлит. Перлит ,это вспученное вулканическое стекло. Не горит , не гниет- потому камень это. Выглядит, как шарики пенополистирола, когда они не спрессованы. Очень гигроскопичен, в связи с чем, легко сцепляется с цементом и другими клеями.
Я думаю, что если его смешать со смолой , можно будет подобный материал и получить.
Дата: 19-01-07 21:35
Sergey KS писал:
> оффтопик.
> Marshall.
> постелил.
Это что, пробка?
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата: 19-01-07 21:36
Ага.
Купил антигравий пороги к зиме подкрасить- так он гад при нанесении пенился, а потом так и остался шершавый.
Симпатично вроде, но грязь зрен отмоешь...
Вот теперь не знаю-чего с этим счастьем делать :))
Дата: 19-01-07 21:45
Да. Искусственный материал. Пробка-крошка натуральная,на каком то связующем( когда тянешь,он сперва тянется, потом рвется. Резина ,однако)
Смотреть- Торговый центр "Каскад"это крайний справа от кольца на Руссской.
На втором этаже.
Дата: 19-01-07 21:53
Sergey KS писал:
> на Руссской.
> На втором этаже.
