| Московское время 04:01:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:01:14 |
Автор: FLexxx (---.m-dialup3.ryazan.ru)
Дата: 18-01-07 07:22
Доброго времени суток!!!
Господа, подскажите пожалуйста, выпускались ли таки ямахи
2Т 55л.с. 2 цилиндра
на официальном сайте описания нету, а мотор такой есть, как такое понять?
Если кто пользовался подскажите? Где взять мануал?
Буду очень благодарен!!!
Семь футов под килем!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 18-01-07 09:52
Разумеется, выпускались, и продолжают выпускаться.
Простой, надежный, дубовый мотор у корефана отработал с новья 6 сезонов в море,
потребовалось один раз заменить свечи, и один раз убили винт о плавающую дошечку от ящичка.
Слабость родных алюминиевых "ямаховских" винтов - отдельная тема.
Мануал нахрен не нужен, никаких специфически полезных сведений там нет.
Масло 1:50, при обкатке 1:25, бензин 92-95, при работе мотора маховик и винт не трогать руками.
Все.
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 18-01-07 18:46
Скорее всего 55BEDS он без гидроподьема, что плохо, фиксатор откидывания стоит низко, лезть к нему очень неудобно, особенно если на совковую дюральку с диферентом на корму. А с незафиксированным мотором назад только на холостых.
P/s/ А зачем мануал?
Отправка отредактированного (18-01-07 18:48)
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата: 18-01-07 21:21
Дым писал:
Есть и с Тримом-55BEDTL- а Буква D-означает гидропривод подьёма!!!!
Дата: 18-01-07 21:39
Вот фото странички дилерского проспекта Ямах...
Дата: 18-01-07 22:25
nik99 писал:
> а сколько он кушает топлива
По ТТХ-24литра в час на полную гашетку!!
Для сравнения-Я60FETOL-23литра тоже на полный газ!
Если использовать мотор в экономичном режиме-4000-4500 оборотов-то расход значительно уменьшится...
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 18-01-07 22:48
alex-bmw писал:
> Дым писал:
> подьёма!!!!
Т-обозначает тримм, а D обозначает пружинный или гидравлический "помошник" подъема.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата: 18-01-07 23:07
Энди Самара писал:
> "помошник" подъема.
Верно!
В данном случае-D-это гидпроподьём!
Автор: FLexxx (---.m-dialup2.ryazan.ru)
Дата: 19-01-07 00:59
> сезонов в море,
> тема.
> там нет.
> Все.
Привет, Иван!
А вредуктор сколько масла лить, свечи какие рекомендуют
Семь футов под килем!!
Дата: 19-01-07 02:22
Ну я Боре (div) все выскажу!!!! У него гидроподьем!!!! А он!!! Меня!!! вручную завставлял поднимать!!!! :)
P/s/ Это такой же гидроподьем, какой на ВАЗ 2109 заднюю дверь поднимает.
Отправка отредактированного (19-01-07 02:26)
Дата: 19-01-07 02:34
Дым писал:
> поднимает.
Верно-но зато корячиться не надо!
Дата: 19-01-07 02:44
alex-bmw писал:
Я с самого начала писал верно. У BEDS нет трима и гидроподьема, В-обозначает "Откидывание с гидроприводом"
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 19-01-07 12:02
Дим видишь хоть мотор научился поднимать, а то всё жмёшь на свою кнопочку при поднятии мотора
Да действительно на 55 beds нет гидро подъёма но я не заморачиваюсь этим,прошёл на моторе 1 сезон очень всем доволен
Дата: 19-01-07 15:50
Дым писал:
> alex-bmw писал:
Ребята вы путаетесь в показаниях, давайте разложим все по местам
В-это серия (модель) мотора,
Е-говорит о том, что нет "шмыргалки" (электростартер),
Т-тримм он же гидроподъем,
D-пружинно-гидравлический механизм который облегчает подъем из вертикального положения и демпферирует нагрузку на поясницу водномоторника при опускании мотора в воду.
про S и L думаю не к чему
а вот мотора BEDTS в природе нет и быть не может.
ЗЫ:Вообще мотор хороший у меня у знакомого такой 4 сезон, как ни странно свечи по калильному числу и по резьбе подходят от вихря:) Этот мотор "обрезанный" на один цилиндр миксовый 90АЕТО и он же.но без микса 85АЕТ.
Дата: 19-01-07 18:16
Энди Самара писал:
> местам
Привет Энди-BEDTS-Не существует-это я опечатался впопыхах-есть BETL.
По поводу D- Тут написано-что это гидроподьём, а трим-он же электрический!!
Вот расшифровка букв Ямах. Может у других фирм есть пружинно-гидроподьём и гидротрим......
Автор: Дым (---.tfn.sotline.ru)
Дата: 20-01-07 00:46
Энди Самара писал:
> Дым писал:
Это я раскладку не переключил В-русская и D на одной клавише, я имел в виду именно D
Автор: Мамайка (---.gagarino.net)
Дата: 20-01-07 20:30
мануал с красочными картинками и весом 5 мегов есть.
есть так же деталировка с не менее красочными, но более интересными картинками.
если надо - пиши в мыло.
Автор: vovann71 (---.infonet.ee)
Дата: 23-01-07 07:42
yamaha 55 AE/55AM/55AEM выпускались 1974-1980 и 55BE с 1979-1983 после этих годов по моим данным не выпускались
подробности о всех моделях двигателей
У меня 55АМ с оригенал техпаспортом, с ручным стараером , вес 80кг .Движка зверь !!!!!
