 Московское время 20:06:31
 Владивостокское время 03:06:31
 Вопрос к самостройщикам: 1/2 от проекта
Автор: ale543 (---.dc.ukrtel.net)
Дата:   19-01-07 07:41
Подскажите, если размеры по проекту уменьшить в 2 раза, то водоизмещение и остойчивость уменьшаться также в 2 раза?
 Re: 1/2 от проекта
Дата:   19-01-07 08:19
Ага, как же...
В 8 раз.
 Re: 1/2 от проекта
Автор: ale543 (---.lv.ukrtel.net)
Дата:   19-01-07 08:25
> Ага, как же...
> В 8 раз.
И остойчивость в 8 раз? Печально......
 Re: 1/2 от проекта
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   19-01-07 13:44
Остойчивость в 4 раза.
 Re: 1/2 от проекта
Дата:   19-01-07 13:50
С.Игорь.К писал:
В 8 раз.
 Re: 1/2 от проекта
Дата:   19-01-07 14:51
> Ага, как же...
> В 8 раз.
А почему водоизмещение в 8 раз? Мне кажется многовато это...
Или я не прав?
 Re: Вопрос к самостройщикам: 1/2 от проекта
Автор: rz (82.162.127.---)
Дата:   19-01-07 14:53
наверно из серии 2 в кубе
этож пространственный объект
простое измерение объема при изменении размеров
прикинь сам
Дата:   19-01-07 15:04
rz писал:
> прикинь сам
Водоизмещение — судна, количество воды, вытесненной плавающим судном. Взято отсюда. Если судно будет в 2 раза меньше и как следствие в 2 раза (приблизительно) легче, то и вытеснит воды оно в 2 раза меньше. Или я не прав? Где засада?
 Re: 1/2 от проекта
Дата:   19-01-07 15:15
Водоизмещение это объем, в кубе значит. А остойчивость это площадь ватерлинии, в квадрате стало быть.
 Re: 1/2 от проекта
Дата:   19-01-07 15:26
Остойчивость можно трактовать по-разному.
Допустим, как кренящий момент, требуемый для погружения наружного борта на 1 см.
При этом в воду погрузится некий объем, пропорциональный площади ватерлинии,
т.е. квадрату масштаба, но действовать он будет на плече, пропорциональном масштабу. Перемножая, получаем третью степень.
Можно по-другому: рассматривать момент, возникающий при накренении судна на определенный угол.
При этом в воду погрузится объем, пропорциональный кубу масштаба,
а будучи умноженным на плечо, даст вообще четвертую степень.
