 Московское время 02:45:15
 Владивостокское время 09:45:15
 Весла для прогресса 4
Автор: Гарри (89.179.154.---)
Дата:   12-01-07 23:52
Друзья сперли весла с 2-х прогрессов.
Подскажите пож-та где найти еще такие?
 Re: Весла для прогресса 4
Автор: Сергей МО (89.169.143.---)
Дата:   13-01-07 00:15
И мне заодно подскажите где взять весла для Крыма
Дата:   13-01-07 01:04
Вот и встретились два одниночества...
Автор: Vladimir42 (87.103.218.---)
Дата:   13-01-07 02:11
Гарри писал:
Есть два весла в г.Кемерово.
Автор: Старый Моряк (---.nwgsm.ru)
Дата:   13-01-07 07:16
Уважаемые единомышленники.
Я установил на Прогресс 4 весла от казанки 5М4 как показано на рисунке. На мой взглад больше эстетики по сравнению с установкой весел в носовые утки как штатно предусмотрено в П4.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-01-07 07:57
Вчера видел в Из рук в руки (Ярославль) в разделе туризм.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   13-01-07 08:06
Старый Моряк писал:
И не только эстетики! Те, кто греб пару километров по встречной волне опустив ноги в носовой люк, поймут о чем я...:))
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   13-01-07 15:15
Менять надо друзей. А вёсла заказать в магазине, торгующем водной техникой, но стоят дорого. Прошлый год пара казанкиных вёсел стоила 2500руб.
 Очень много лет назад
Автор: DonQuijote (---.red-213-37-70.user.auna.net)
Дата:   14-01-07 00:09
Когда мне надоели регулярно ломающиеся вёсла Прогресса, сделал я их из штыковых лопат и деревянных кругляков. Вёсла пережили не одно стихийное бедствие. А уж сколько раз приходилось по камням грести! И хоть бы что.
А ещё ими было удобно червяков искать!
Отправка отредактированного (14-01-07 00:11)
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   14-01-07 16:03
Скорее это к вопросу о "казнить нельзя помиловать"...
Дата:   14-01-07 16:11
Поддерживаю DonQuijote, сам делал вёсла из черенков для лопат. Очень бюджетно: 4 черенка (у нас 6 руб за штуку), и 100 руб пластиковые гребки. Уключины самодельные, из чернухи.
Автор: arkie (---.wplus.net)
Дата:   14-01-07 17:54
Не понял, где теперь место гребца. Ведь всё равно вёсла приходится вставлять в носовые утки и грести, свеся ноги в люк?
Автор: Kar (---.aaanet.ru)
Дата:   14-01-07 18:14
У меня весла сделаны из ручек (дюраль) от медицинских носилок с резиновыми ручками. Чертеж выштамповки жалко утерян (2 половинки дюраля соединены заклепками)
Дата:   14-01-07 20:30
У прогрессовских вёсел есть большое достоинство: крюк на конце. Я лично веслом чаще пользовался именно как отпорным крюком. Казаночные вёсла имеют закруглённые лопасти, но изготовить и приклепать к ним крюки тоже реально.
Автор: Radioman (---.165.106.217.chtts.ru)
Дата:   15-01-07 14:17
Не знаю как на П4 пойдут весла от Казанки,но у меня на П2 казанковские весла в штатных уключинах входят в воду не под тем углом,грести ими ....
И размер ломастей вроде поменьше.
Автор: Boryan (62.76.233.---)
Дата:   15-01-07 18:32
Есть весла б\у за 1000р отдам .Волгоград
Автор: Lodo4nik (62.105.26.---)
Дата:   15-01-07 21:10
Самые лучшие весла - деревянные. Из сухой ели, на домашней циркулярке делать 20 минут. Потом тчательно отшлифовать, покрыть морилкой и покрыть несколькими слоями лака. Все вам будут завидовать.
Если надо - выложу фото.
Дата:   15-01-07 21:11
P.S. Плюс они НЕ ТОНУТ!
 Офф.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.tkrss.ru)
Дата:   15-01-07 22:02
Старый Моряк, подскажи, пожалуйста, на какой дырке у тебя мотор стоит, а то на фото не видно. Мне завтра тоже Я 40XWS привезут.
Дата:   16-01-07 00:51
Boryan!
Как можно весла получить из Волгограда, если они нужны в Москве и еще провести расчеты?
Lodo4nik!
Можешь выложить? Подывиться охота.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   16-01-07 01:09
Я себе заказывал деревянные весла по каталогу Маритим из Финляндии. Они там разной длины, и несколько вариантов уключин. Весла клееные, похоже, из сосны и покрыты светлым лаком. Вот такие. (Длина 240 см)
Дата:   17-01-07 01:03
Друзья. большое спасибо Вам всем.
В магазине нашел длиной 220см, пойдут для Прогресса - 4?
Автор: Григорий Матвеев (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   17-01-07 01:29
Если не трудно выложите фото плиз.
Дата:   17-01-07 02:45
1
Дата:   17-01-07 02:46
2
3
Дата:   17-01-07 02:47
Заготовка доска 50*130 мм
Дата:   17-01-07 22:44
Спасибо. До безобразия просто..., и надежно :-)
Дата:   17-01-07 23:25
Штатные вёсла имеют длину немного короче (мм на 150-200), чем расстояние между переборками кокпита.
 Re: Офф.
Автор: Старый Моряк (80.70.100.---)
Дата:   17-01-07 23:54
Если про угол наклона двигателя то максимально прижат к транцу. Шток стоит в крайнем отверстии.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата:   18-01-07 20:06
Я купил:
1-две дюралевые трубы дл-2.3м,наруж.диаметр-36мм
2-ручки от обычных медицинских носилок(комплектуются мед.УАЗы)
3-перья от весел купил в магазине
Трубы обрезал до нужной мне длины, намазал моментом и насадил на них перья,с мылом насадил ручки,пальцы уключин выточили мне на токарном станке,хомуты на уключины сделал из алюминиевой полосы,пальцы вставил в хомуты и стянул болтами.Получилось дешево(20 у.е.) и сердито.
 Re: Офф.
Дата:   18-01-07 20:10
С винтами играть не пробовали? Со штатным на пустой лодке не перекручивает?
 Re: Офф.
Дата:   19-01-07 03:58
5300 размер винта не помню. От дельфина избавился только установкой мотора в крайнее к транцу положение
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата:   19-01-07 18:24
Вот на фотке правильное расположение веслов. а еще, чтобы вообще кайфово было, можно пару ручек-уключин от П2 в эти самые места где уключины под весла стоят- прикрутить. Я у себя так и сделал ,в свое время, и весла стоят не мешают и грести нормально, и две доп. ручки появилось. Правла весла были родные, прогрессовские.
Автор: Георгий (217.212.239.---)
Дата:   25-01-07 05:29
можно ли востановить уключины, куда вставляюся весла. Дело в том, что сильно износились отверстия ( набило элипс), подскажите что возможно сделатьспасибо за отклики.
