 Московское время 03:43:47
 Владивостокское время 10:43:47
 тяжесть на доптранец.
Автор: сергеич нагатинский (---.a7.qwerty.ru)
Дата:   17-01-07 22:21
Господа, можно ли в принципе поставить на постоянное жительство на доптранец Вельбот-51(сварной АМГ, доптранец достаточно крепкий) двигатель М-20 2Т (52 кг!), который есть и продавать его нельзя, или же это полная ересь? Основной двиг Я-90 2Т (120 кг). Если же нельзя, то какой из малышей способен выполнить свою задачу резервного мотора для водоемов подмосковья и Оки ( течение бывает сильное)
 Re: тяжесть на доптранец.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   17-01-07 22:24
зачем такую бандуру ставить или у тебя лодка водоизмещением в 10 тонн?
Дата:   17-01-07 22:27
Хочу повториться - он есть, а продавать его нельзя ( есть причины). А то придется покупать еще новый.
Автор: Кныш Ник.(из универа). (193.232.124.---)
Чупайло говорил, что на 51-й вельбот макс. мощность доп. мотора 6 л.с. По крайней мере, под такой мотор считался транец.
Дата:   18-01-07 00:43
Тогда понятно. А интересно, сможет ли груженый Вельбот 51 с мотором 5-6 сил идти против течения? Кто ходил, отзовитесь!
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   18-01-07 02:39
У меня тоже 51-вый. Мотор 15 сил Сельва и то кажется тяжеловат, думаю взять полегче.
Дата:   18-01-07 06:02
Коллеги! Ну хоть кто-нмбудь, скажите, будет ли лодка идти под 5 силами, чтобы все-таки куда-нибудь прийти ?!!! Потому что вряд ли можно сделать глупость посмешнее, чем купить двиг, который ле сдвигает судно...
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-01-07 06:04
Позвони Чупайло в питер, он все подробно объяснит. Телефон есть в контактах на вельботовском сайте.
Автор: Черган (217.17.173.---)
Дата:   18-01-07 13:38
да канечно сдвинит и 3 силы сдвинит
Дата:   18-01-07 16:06
Будет, будет! Вот этот Мерк 4, толкает Микруху 5.5 метров, с толпой 6-7 чел, очень резво, газ на 2/3. Правда винтом комплектуется грузовым. 4-х тактный, серия сеил пауэр.
Дата:   18-01-07 21:15
5 сил мало. Прибавь к тяжести лодки встречный ветер и течение. В лучшем случае догребёшь до берега.
Дата:   18-01-07 22:21
5-сильный мотор отлично справлялся с ролью вспомогательного на лодке типа Прогресс (4.65 м). На ветер и/или течение хозяин не жаловался.
Автор: DIM 095 (89.19.164.---)
Дата:   20-01-07 03:40
У Бокара на Бокаре стоит Джоник 3.5,токает нормально двоих +200 литров воды :) +80 Сельва
Отправка отредактированного (20-01-07 03:40)
Дата:   20-01-07 05:17
Всем спасибо! По-видимому, придется купить малыша, но менее 5 сил наверно не стоит. Уже присматриваюсь к тохе-5. А отличается ли она от мерка-5 по управлению и стоимости запчастей?
Дата:   20-01-07 08:28
В феврале, могу дать на пробу Я-2, сам сделаешь выводы, если на слово не веришь. :о)
Дата:   20-01-07 16:01
Сергей писал:
Мне кажется 5 сил мало, но если удастся запытать до весны, выложи отчёт.
Мне тоже надо брать.
А почему сомневаюсь, течение на р.Обь около 5км\ч. Вельбот высокий и встречный ветер добавит сопротивление около 2км\ч. Получается, что скорость должна быть не менее 10км\ч.
Кто скажет, сколько будет скорость при моторе 5 сил, при общей массе лодке 800кг.
Дата:   20-01-07 18:03
Будет такая скорость. В водоизмещающем режиме скорость зависит от длинны судна. Возьми у кого-нибудь из знакомых и попробуй) Еще винт по грузовее надо, но это и так понятно)
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   20-01-07 18:58
У меня бастер едет под полным грузом около 8 км/ч,против волны-5-6.
Дата:   20-01-07 19:23
Фёдор, у тебя 5 сил.
Дата:   20-01-07 19:24
Забыл написать)) У меня ямаха 4х4.
Дата:   20-01-07 19:32
Тогда пожалуй возьму 5 сил, цена и вес соответствуют желанию.
Дата:   20-01-07 19:38
Тока бери 2 такта и клади куда-нить в нос,корму лучше не перегружать.
Дата:   20-01-07 19:44
Учту.
