| Московское время 13:49:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:49:54 |
Автор: румпель из дома (62.68.95.---)
Дата: 17-01-07 03:50
На коленвале этого мотора стоит средний подшипник. У кого были случаи выхода из строя этого подшипника и Ваше мысли или заключения сервесменов по этому поводу? Почему спрашиваю? Есть печальный опыт замены подшипника да и коленвала в сборе на мацацикле ,,Ява-634,, в 80-е годы прошлого столетия.Там аналогичная конструкция была. Сейчас созрел на иномарку (есть идея притулить Т-18 на ,,метлу,, -вроде должно нормально получиться), но напрягает мысля об этом подшипнике будь он неладен. ,,Ява,, тоже в те годы иномаркой была...Греюсь...
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 17-01-07 05:28
если воды не будет в картере - не будет заморочек очень долго.
при хранении с водой - ржавеют подшипники, чаще всего нижний, затем начинается грохот.
Подшипник меняется в том числе и средний в спец. мастерской имеющей оборудование для распрессовки валов.
Но проще по людски обращатся с техникой - это и дешевле в том числе.
вода в картере - утопление, или задирание ноги перед сьёмом мотора с лодки (у всех двухтактником одинаково).
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 17-01-07 07:09
румпель из дома писал:
Нахрен тебе знать где и какой подшипник стоит , лучше не советы спрашивай а мануал изучай внимательно когда мотор купишь , будешь лить рекомендованное масло и не злоупотреблять алкоголем за румпелем о подшипнике не вспомнишь долгие годы , Удачи на воде.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-01-07 09:32
Я что-то не понял.
Вообще-то подшипники качения стоят на средней опоре большинства современных моторов.
С чего вдруг такое беспокойство именно о подшипнике данной модели?
Дата: 18-01-07 02:55
Я не советы спрашиваю, меня интересуют возможные ,,слабые ,,места двигателя. Лодочные и мотоциклетные двухтактные двигатели мало чем отличаются по конструкции. Когда чехи на следующую модель ,,ЯВА-638,, поставили два средних подшипника качения ,проблемы с коленвалом не стало.
Рыбак писал:
- - -Я спрашивал у юзеров конкретного мотора о возможной проблеме. Ты лично этот мотор юзал? С алкоголем у меня все впорядке , с техникой тоже.Воднономоторную технику пользую третий сезон - вопрсы есть и еще будут - форум рулит.
Иван писал
Я что-то не понял.
- - - ,,Глаз я на нее положил ,, - понимаешь?
P.S. Спасибо всем - успокоили.
Автор: Alexander (80.64.108.---)
Дата: 18-01-07 05:56
Вот так, уже несколько лет использую этот мотор а только сегодня узнал про средний подшипник. :)))
Раньше был второй такой же мотор, но с ДУ. Сейчас на нем хороший знакомый второй сезон откатал. Колпаки вообще снимались только в конце сезона для визуального осмотра. Свечи менялись крайне редко по причине выработки центральных электродов (2-3 сезона без замены), но сразу оговорюсь с качеством бензина в моем регионе проблем нет.
Вобщем мотор после 6 сезонов эксплуатации в состоянии "сел и поехал", очень надежный девайс.
Дата: 18-01-07 17:00
"беспокойство" - должен вызывать именно капот, потому как если уронить мотор капотом вниз - он(капот) лопнет, а это значит что нужно доставать из заначки больше 250 баксов.
Дата: 18-01-07 17:04
Если у меня такое случится - отформую из стеклопластика по родному как по болвану,
отполирую и покрашу, крепче нового будет.
