| Московское время 13:50:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:50:17 |
Автор: Каротажник (62.181.59.---)
Дата: 16-01-07 21:28
Подскажите пожалуйста, где могут быть выбиты заводские номера на казанке-м? (шильдик утерян)
Заранее очень благодарен.
Дата: 16-01-07 22:42
На транце изнутри или снаружи?
Просто все покрыто тремя слоями старой краски, поэтому и хотелось бы узнать точное расположение номера.
Автор: Aбориген (85.192.62.---)
Дата: 17-01-07 02:01
На старых казанках шильдик приклепывался в середине крышки багажника, а заводской номер лодки кроме шильдика дублируется на транце снаружи (правда краской), так что если неоднократно крашеная, то второй номер не разглядишь.
Автор: Simonsez (212.32.223.---)
Дата: 17-01-07 02:15
Мне знакомый говорил, что когда краску на транце отдирал дублируйщий номер ВЫБИТ а не краской рисован! где точно он там я не помню!
Но могу ему позвонить!
Автор: румпель из дома (62.68.95.---)
Дата: 17-01-07 02:46
На моей ,,метле,, номер только на шильдике. Красил только верх и були. На остальном корпусе краска заводская , дублирующих номеров, выбитых или или нарисованых, нет ни на транце , ни в каком другом месте.
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата: 17-01-07 13:01
Рули поиском, я , было дело, фотал метлу в первозданном виде в покраске с завода, тема "для истинных ценителей" там все номера и их расположение есть.
Автор: 333 (---.miass.chel.su)
Дата: 17-01-07 21:54
На моей только крской был нарисован на транце снаружи. Даже на приклепанной табличке к крышке багажника номера не было.
Автор: Lom (87.251.145.---)
Дата: 18-01-07 04:20
Если смотреть на транец то справа от него должен быть пробит номер.
Дата: 18-01-07 17:25
То есть изнутри лодки? А сверху или ближе к днищу? Просто много слоев краски , поэтому пытаюсь выяснить более точное расположение.
Дата: 18-01-07 20:24
Каротажник писал:
> расположение.
Снаружи. Приметно посередине. Вечером попробую фотку повесить.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 19-01-07 21:55
> А разве это Казанка-М?
Я тоже напряг всю фантазию, но всё равно не понял, что это.
Дата: 20-01-07 01:02
Блин, извиняюсь, не внимательно прочитал тему. :) Это Казанка 5м.
Автор: Каротажник (62.84.110.---)
Дата: 20-01-07 01:23
То есть кроме как на шильдике, номер не где не выбит?
