| Московское время 23:32:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:32:10 |
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 16-01-07 04:56
Задавая этот вопрос прошу отвечать без приколов , у меня есть лодка бриг 360 риб по песку транцевые калеса даже большёго размера не едут ни как !!!! я думаю многие сталкивались с такой проблемой вытаскивая на ночь лодку смотором к лагерю как правило я езжу в Никольское Астраханской обл , а там преимущественно песок , по этому наверника кто то ,что то изобретал поделитесь если не жалко, с нетерпением жду ваших предложений .
Отправка отредактированного (16-01-07 04:59)
Автор: DIM 095 (89.19.164.---)
Дата: 16-01-07 07:50
Повесь фото своих колёс.Посморим почему не едут.Может чего предложим.
КОЛЛЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ - СИЛЬНАЯ ВЕСЧЧЧ...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-01-07 10:43
Общие рекомендации таковы: выбирать колеса побольше диаметром и пошире.
Можно ставить сдвоенные колеса.
Я легко вытаскивал свой "Сомик" на маленьких колесах, подкладывая под них фанерные пайолы.
Пайолы достаточно большие и крепкие, всегда с собой в лодке, легко вытаскиваются и укладываются обратно.
Но если в Рибе пайлов нет, значит только увеличивать площадь протекторов (см.выше).
Автор: ВТ (81.2.55.---)
Дата: 16-01-07 11:12
На второй год убрал колеса к чертовой бабушке. Они работают только на причале. На необорудованный берег вылезти можно только на гусеничном ходу. Хорошо, когда можно вытаскивать РИБ на брюхе.
Дата: 16-01-07 11:19
...причем в одно лицо. Можно было и дальше утащить, но не было смысла.
Хотя само-собой разумеется, что требования сочетать двигатель запредельной мощности
и легкую вытаскиваемость на берег между собой в противоречии.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 16-01-07 15:14
Это серийные колеса, рассчитанные на легкие надувнушки, макс. 360.
Для этой лодки нужно было заказать что-нибудь "потолше" - для этого на полке лежит 12 (двенадцать) типоразмеров колес (диск+покрышка). разного диметра и ширины(до 300 мм-ширина) в том числе алюминиевые диски с шарикоподшипниками и сальниками.Ну а железо - пря мо на столе режется всё плазморезом и варится ТИГом.
Также при хендмейде можно учесть конструктивные особенности транца (для крепёжных элементов.
На РИБ-360 (детское изделие)- колеса ставятся елементарно, и нефих как говорится гнать волну. Единственная заморочка небольшая - полый транец, поэтому в месте крепления делается внутреннее усиление из пасты ( эпоксидный компаунд+ миросфера с аэросилом).
(фотки нужно глянуть - делали не раз, на прошлой неделе ставили на китайский риб 340 нордсильвер).
Можно конечно сделать разборный алюминиевый слиптрейлер - но это гораздо дороже.
PS/
В продаже появились подделки - точные копии моих калёс, ума не хватило хоть что-то поменять.
[censored] выходка мерчендайзера Коли-велхода судя по всему, ну так руки заточены - с[censored]ь чего то и о[censored]ь.
Мы то уже отказались от этой схемы крепления - сделан штамп, будет проще, и соответсвенно дешевле - 2500.
Оказывается придумать железку (даже простую) гораздо сложнее, чем киздеть.
Дата: 16-01-07 16:08
дядя Вася. писал:
...тогда сделай для этой лодки такие колеса, какие считаешь правильными, и я их куплю.
Три года назад-то у тебя не было столь большого разнообразия колес.
Хотел я купить в Баджере, но у них колеса только на картинках, в наличии нет.
Мне кажется, что точки крепления разносить не надо, а стойки можно бы и потолще.
"И не надо гусарства" © дядя Вася.
Дата: 16-01-07 16:35
лучше бы разнести - будет меньше нагрузка на транец.
Потому что по статистике , нужен запас.Например в суете-темноте можно влететь в яму -камень, стойка может и выдержит а транец может хруснуть (не вижу его толщину и конструкцию.)
давай фотку в почту - вид изнутри, толщина листа. Подумаем.
Кстати, придумал как можно возить машиной (по стоянке например).
В почте могу показать, иначе опять казлы сп..дят.
PS/ Да, с колесами сейчас есть разнообразие - есть даже от гоночных картов(гладкие с кованным люминиевым диском), для скоростей выше 100 км час. Ведь некоторые возят лодки с колесами за машиной.
Автор: FISHER (85.192.48.---)
Дата: 16-01-07 18:45
К Д . Васе если в москве то где мы можем встретиться посмотреть калеса д 300мм такие по песку должны поехать , у меня вес мотора 78кг и лодка 90 по этому сверлить транец не безопасно , лучше сделать разборную тележку .
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 16-01-07 18:54
Сегодня в магазине строительной техники,нашел колеса с чугунными спицами. Класс- резина несдуваемая, видимо от БМПвских катков.
Автор: Кныш Ник.(из универа). (193.232.124.---)
Дата: 16-01-07 22:51
ГЫГ) Так Велход в своем форуме показывал "новые калеса для ннудавастиков" Даже какого чумовоза на фанерке возил - типа тест. Бугага)
Дата: 16-01-07 22:55
Нет, в той теме были колёса Б-58. С литыми кронштейнами.
Есть вопрос, почему никто не использует обычную трубу из нержи? Почему квадратный профиль или пруток?
Дата: 16-01-07 23:57
питерские (мневские) складные колеса из круглой трубы.
Автор: b58 (---.112.4.129.pppoe.eltel.net)
Дата: 17-01-07 00:02
Андрей23
При сбоке на коленке квадратная труба или пруток более технологичны. Так же квадратный профиль более жесткий на излом, за счет ребер жесткости.
Дата: 17-01-07 05:01
для высоких скоростей и сухово покрытия...
Дата: 17-01-07 05:05
серия "голд" - спец заказ по просьбе братвы
Дата: 17-01-07 05:14
Д.Вася где сделаны эти фото первые 2 фото в водном мире в Москве, а вот где много калёс , там я смотрю есть ,что выбрать мне главное ,чтоб широкие были сразу бы купил.
Дата: 17-01-07 21:41
Остальные фото сделаны у Д. Васи в мастерской наверное)
