 Московское время 10:28:08
 Владивостокское время 17:28:08
 Электромотор???
Автор: Hunter (84.42.52.---)
Дата:   15-01-07 23:33
Всем привет! Прошу поделиться опытом эксплуатации подвесных электромоторов типа Минкота-30...
Как он потянет ПВХ 3500 с 2 сиротками кг по 100 ???
Планирую его использовать для местных передвижений на рыбалке, чтобы без шума, и заодно как запасной вариант... Кто видел или использовал подобное чудо, расскажите !
Зараннее благодарен!
Удачи!
 Re: Электромотор???
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   16-01-07 00:35
Присоединяюсь, сейчас ломаю голову - то ли брать S-2,5 4т, то ли МК-32 эндуро про для ловли на дорожку и как резервный из расчёта на, прибл., 10 км.
 Re: Электромотор???
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   16-01-07 02:23
Hunter писал:
+++Нормально потянет. В штиль 6-8 км/ч
> чтобы без шума,
+++именно. А еще там, где запрещено под мотором.
+++В свежую погоду запросто позволяет держать лодку (К360 или П4) носом к волне.
Кто видел или
+++А что рассказывать- доволен как слон! Легкий,удобный, тихий.
МК ЭПро32.
https://forum.motolodka.ru/att/travel/14682_6143.jpg
https://forum.motolodka.ru/att/travel/14681_6142.jpg
 Re: Электромотор???
Автор: Сергей П (---.donpac.ru)
Дата:   16-01-07 02:33
Имею МК 50 и Сузуки 5 4.т. На одной и той же дюральке 3.0х1.3м с общей загруженностью где то кил 200 - 250, скорость МК 4.5км.ч. Суза5 4т. 10кмч. С эллектро тише - согласен. Но с бензо надежней, особенно при ветре и течении ИМХО. Выбор все равно за Вами.
 Re: Электромотор???
Автор: Марат (---.infonet.by)
Дата:   16-01-07 07:19
Электромотор только там, где нельзя бензо, если ветерок разгуляется, то останется надежда только на спас жилет, 30-ка, это где-то 0.5 л.с., а то может и меньше.
 Re: Электромотор???
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-01-07 14:42
Енд 30 - 0.38 лс. Пока катался на пвх по озеру - нравился. С ПВХ на реке пару раз догребал веслами. После покупки вельбота - разонравился. Чтобы сносно двигаться нужно крутить его на 3-4 позиции газа - заряд аккумулятора тает катастрофически((
 Re: Электромотор???
Автор: Миха66 (83.167.116.---)
Дата:   16-01-07 21:45
Согласен с Маратом и Сергеем П. Пробовали на Ахтубе ходить под таким на охоту, вроде всё хорошо, идёт тихо, никаких проблем. Шли втроём ПРОТИВ течения,лодка ПВХ-360, обратно подул ветер навстречу, поднялась волна, идти ПО течению и ... невозможно. Полный газ, аккумулятор сдох быстро. Костыли в руки и в поте лица со всеми матерями. Опять же аккумулятор заряжать потом, словом ненужная суета. Потом взял Сузу 2,2, вот это радость, и лёгкий, и встроеный бачок, и как запасной можно использовать и как основной. Выбор конечно за тобой, но "грабли" всегда были , есть, и будут.
 Re: Электромотор???
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   16-01-07 21:58
через лет 10 будущие электромобили будут также иметь дурной успех у русского человека. Покатался, "а ну нах надоело её на зарядку ставить, куплю лучше машину с ДВС"
 Re: Электромотор???
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   16-01-07 22:01
Когда за 50 мороз электромобиль будет очень экстремальным видом транспорта.
 Re: Электромотор???
Дата:   16-01-07 22:06
Кныш Ник. писал:
32й вроде или 0,4 или 0,5.
Так никто и не призывает его иметь как основной-единственный.
Долететь на бензиновом, а потом по камышам полазить в тишине вдоль берега-это на электрическом.
И по озеру поползать (2 аккума 55-60 а/ч - это 6 часов хода на максимуме)-это запросто. Особенно если времени на прогулку есть 2 часа после работы.
ЗЫ: энтузиазм грести веслами по-любому кончится раньше, чем аккумулятор :))
ЗЗЫ: Тактику использую такую: туда иду на первом аккуме (постарше который), обратно- на втором. Если течение или просто не хватает- соединяю "крокодилами" оба акум. Еще полчаса хода гарантировано.
Хотя при желании можно и на вольтметр глядеть:))
 Re: Электромотор???
Автор: Кныш Ник.(из универа). (193.232.124.---)
Дата:   16-01-07 22:46
Всё так, но для полноценного дня троля надо иметь три-четыре минкотовских аккумулятора на 130 А/Ч. Чтобы утолкать легкий вб-42. 75-ти амперник высадил за полтора часа. Гемора с зарядкой такого большого числа аккумуляторов до хрена - каждые 10-12 часов необх наведываться в гараж(
Для себя решил, что на кастрюле электромотор не оправдан. На пвх хорошо.
По-поводу того, что все мемерекосные бассовые лодки комплектуются элекромоторами знаю.
 Re: Электромотор???
Дата:   16-01-07 23:21
Всем спасибо, взял сегодня 30 МК, как мотор по месту походить в тишине, любой ДВС-это шум, и рыбу шугаешь и дичь....
Т.е. до места на бензине, а подкрадываться на электро...!
 Re: Электромотор???
Дата:   16-01-07 23:45
Hunter писал:
+++А нога не коротковата будет? 32 и выше они идут уже с длинной ногой (т.е. и на нос можно ставить)
 Re: Электромотор???
Дата:   16-01-07 23:55
Поздравляю!
Илюх, тут всё от лодки зависит. Если управляешь на корме румпелем, то нафиг лишняя длина, сильно заглубив мотор, соберёшь всякой дряни, а когда высоко торчит, рука затекает.
В Подмосковье есть несколько очень привлекательных водоёмов (Рузское, Озернинское водохранилища) на акватории которых только вёсла. А судака и щуки много.
 Re: Электромотор???
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   17-01-07 00:04
Я тут думаю куда засунуть 38кубавый моторчик от мотокосы, а вы тут... ну сами знаете...
И пришла ко мне мысль: а не соединить ли мне этого кроху с генератором автомобильным, или молтциклетным от Урала. Рабочие скорости разнятся, но попробывать можно. Зарядил по дороге к Воде Все свои АКБ, и , если что завел минигенератор и заряжаешьодин из двух АКБ пока на втором телепаешь...
 Re: Электромотор???
Дата:   17-01-07 00:19
Генератору на 12в всегда дело найдётся! И насос и зарядки, да и свет.
Только хватит ли мощности?
 Re: Электромотор???
Дата:   17-01-07 00:30
0,8лс при 8000оборотах в минуту. на его родном маховике магнитный башмак для зажигания висит...
Можно просто катушек навесить снаружи вокруг маховика и будет тоже что и у ПЛМ под маховиком.
От ПЛМ старые АКБ большой емкости заряжаются очень интересно. Мой старый Сильвер 75Ач. обрёл вторую молодость, после прокачки от Сузуки 30 в течении 3х часов. Раньше дизель не крутил, а теперь как новый!
 Re: Электромотор???
Дата:   17-01-07 01:07
Нормальный генератор рулит! Есть для опытов? У меня должны быть ампер на 90, под клиновидный ремень и с недорогими таблетками.
 Re: Электромотор???
Дата:   17-01-07 02:34
полностью согласен. Не вижу альтернативы электромотору при ловле на заводях, мелях, в камышах, в полный штиль, в траве. Основной бензиновый+электромотор=лучший рыбацкий комплект (смотри рыболовные лодки американцев, они гавно не купят)
А там, где нужен резервный мотор, во Владивостоке, например, бесспорно электромотор нахрен не целесообразен.
У меня, к примеру, в руках были уже 3 электромотора, из них 2 Минн Коты. К весне дойду до вершины совершенства, приобрету электромотор с автопилотом, устанавливающийся в носу (разгружу корму), плавным переключением скорости, наручным пультом управления и остальными прибамбасами. Хотя...на вкус и цвет, как говорится. Может кому и нравится на рыбалке слушать тарахтение... Я все эти лишние шумы наслушался на работе и на рыбалке хочу слушать природу
 Re: Электромотор???
Дата:   17-01-07 03:23
Смотря на какой рыбалке. Если в штиль медленно ползти вдоль стены камыша, пробрысавая её же, то конечно электро - зе бест. Если для троллинга в сложных метеоуслувиях - электро абсолютный бесполезняк. Ну а насчет говна и американцев - насмешил)))
 Re: Электромотор???
Автор: observer (81.3.129.---)
Дата:   17-01-07 22:26
У меня на Аллюр-40 ( 4 м АМГ ) стоит как второй МК-32. На максимальной скорости получается по тихой воде около 5 км/ч, на 4-й около 4-х, на 3-й 2,5-3. ( При обще массе лодки около 450 кг ). Одной морской "оптимы" 55 ач хватает примерно на 12-16 км дорожки в тихую погоду. Электоромоторчик ОЧЕНЬ удобен как маневровый в заводях, подходе-отходе от берега, швартовке, при обкидывании камышей и т.п. Единственное, что по началу напрягало противоположное привычному направление вращения румпеля. А так, сплошные удобства. Рекомендую.
 Re: Электромотор???
Дата:   17-01-07 22:29
Мне кажется, что на кастрюли мотор не должен быть меньше 50-го.
 Re: Электромотор???
Дата:   17-01-07 22:53
Кныш Ник.(из универа). Мне кажется наоборот, там настолько несущественен прирост скорости от мощности, что а бы брал минимум, который может просто передвигать лодку. Но это в маневровом режиме. Троллинг так и так только по тихой воде.
 Re: Электромотор???
Дата:   17-01-07 22:58
Что интересно, метлу 30 Кота, толкала значительно быстрее вёсельной надувнухи и батарейки хватало на дольше. Для травы-просто кайф, намотал-задний ход, не всё сошло-поднимаешь и на третью скорость, только свистит улетая!
 Re: Электромотор???
Дата:   17-01-07 23:17
Андрей23 писал:
> Для
+++А кто в лодке не спрятался- я не виноват :)))
Далеко летит :)
 Re: Электромотор???
Дата:   18-01-07 00:37
В том то и проблема, что М30 реально толкает мой ВБ начиная с 3 цифры, а это уже не экономичный режим. Себе буду ставить мотор с носовым креплением, когда время подойдет. Кстати, наличие масимайзера реально позволяет экономить эл-во)
 Re: Электромотор???
Автор: hz2 (---.ptcomm.ru)
Дата:   18-01-07 04:50
Ребята, а такие моторы пробовал кто-нибудь?
badger.ru/shop/catalog/motor/badgerel/
 Re: Электромотор???
Дата:   18-01-07 05:21
Минн Кота, с другой наклейкой!
Если брать на Кабеласе, то с доставкой (авиа) ~160$ выходит.
 Re: Электромотор???
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   18-01-07 23:20
Вы говорите про младшую модель?
Если да, то разницы в цене практически нет.
 Re: Электромотор???
Автор: Юра99 (---.dial.com.ua)
Дата:   26-01-07 16:38
Кабелас уже не шлет моторы сюда. Я пытался на днях заказать.
Самое дешевое что я нашел это 99$ на ебае, но за доставку еще 99, итого 198, а у нас примерно за 230 можно взять, так что овчинка выделки не стоит.
 Re: Электромотор???
Автор: Laimis (88.118.57.---)
Дата:   28-01-07 18:19
Не ошибитесь, если с автопилотом, то что махимаизер секономит- уидет на управление автопилотом. Я пользуюсь таким 3 года.
А так, я очень им довольныи.на корме у меня стоит Mercury 10, а на носу -Minnkota Autopiloт 55.
Но, есть свои нюансы....
 Re: Электромотор???
Дата:   28-01-07 22:00
Laimis
будь добр, поподробнее! Очень интересен опыт эксплуатации
 Re: Электромотор???
Дата:   04-02-07 06:22
Добрыи вечер.
Про опыт эксплуатации Minnkota Autopiloт 55.
Пользую при тролинге.Сначало поставил на Орион 8 и рыбачил 3 года.
На корме Mercury 10,на носу Minnkota Autopiloт 55.Очень удобно ловить спинингом и не ползоваться якорем,включяеш автопилот и лодка стоит на месте....автопилот держит,ловиш......надо переплыть на другое место,повысил скорость нагой, задал направление и,,,,,,,При тролинге-фантастика.
Что плохо.
Плохо что нету заднеи передачи - надо перекрутить мотор на 180 градусов,
Что сосвсем плохо......чтобы включить автопилот надо поднятся и дотянутся до кнопочки на голове мотора.Все управление сделали нагои но пилот-рукои,кнопочкои-дебилизм.......
Надо обязателно на корме ставить перо (киль) иначе зад от ветра и волн ходит и автопилот должен все время подруливать-тратится акумулятор.
Теперь купил пластиковую лодку поболше - 3,8м - 1,4
Тоже на корме Mercuri 10, на носу-пилот.
Ползую 2 енергетических акума Snajder по 100ah,На день тролинга всегда хватает.Если волны становятся болшие-пилот теряет направление и надо нагои задать направление снова.
Так то я им очень доволныи.
 Re: Электромотор???
Дата:   04-02-07 07:21
а не знаешь, что за новинка у Минн Котавцев, а именно, дигитальный автопилот?
и совсем забыл. А если нос закрытый, то бишь на советской лодке. Стоит ли в носу устанавливать. Насколько удобно будет подымать/опускать мотор в рабочее/не рабочее положение? Что скажешь насчет coPilot, нужная штука или нет?
Отправка отредактированного (04-02-07 07:29)
 Re: Электромотор???
Автор: Laimis (88.118.47.---)
Дата:   04-02-07 22:54
Так Minnkota Autopiloт только на нос ставится.На корму не поставиш.
Удобство от лодки зависит.....смотря какой проход к носу.
СоРilot не заказывал, мне удобнее ногой управлять - руки всегда свободные.
