| Московское время 03:59:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:59:55 |
Автор: Hunter (84.42.52.---)
Дата: 15-01-07 23:44
Господа водномоторники, ещё вопрос : как лучше сделать экстренный стоп-двигателя, в смысле, когда случайно вылетаешь купаться на повороте !?
Задался таким вопросом, когда вышел на ходу в ледяную воду, а казанка благополучно поехала кататься дальше и залезла отдохнуть на кусты, потом меня рыбачки на резинке туда везли минут 25, спасибо им...
Как проще сделать какую-нибуть приспособу ???
Кто пользует, поделитесь опытом...
Спасибо, удачи !
Автор: Buyan (83.69.193.---)
Дата: 15-01-07 23:49
Привет коллега!! Если мотор импортный, есть чека на шнуре для аврийного стопа. Если отечественный мотор, поставить можно этот узел от импортного движка на размыкание зажигания.
Один конец шнура на руку, другой к мотору. При разрыве связи, контакт размыкается.
УДАЧИ!!
Дата: 15-01-07 23:53
Моторы наши Ветер и Вихрь, живу в Брянске, поэтому с импортными з/ч проблема.... :-(((
Автор: xz (---.msk.skylink.ru)
Дата: 16-01-07 04:19
Re: ЭКСПРЕСС-купание
УДАЧИ!!
Все правильно, но если быть точным то на замыкание,а не на размыкание.
То есть чека на месте контакты разомкнуты,чека улетела контакты замкнулись, так почти на всей технике которая без АКБ, пример Ветерок 12 Suzuki 30, снегоход Рысь 500, снегоход POLARIS, мотоцикл Минск, Восход
Автор: willy (87.238.119.---)
Дата: 16-01-07 05:33
Я ставил на н-23э контакты "джек" папа -мама через его родной разьем. К "папе" шнурок и на руку.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата: 16-01-07 22:31
А что мешает поставить обычный тумблер и прикрутить к нему пластину с низу т.е. по типу импортного.Делов то на 20р.и полчаса работы.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата: 16-01-07 23:24
Sergic писал:
> полчаса работы.
+++Поставил тумблер на Нептун. Не понравилось К этому сезону буду ставить "сузучий".
ЗЫ: у тумблера есть минус- можно забыть его разомкнуть и дергать до посинения. А чека-она либо засунута, либо нет.
Дата: 17-01-07 00:36
:)))) случалось что у человека на правом запястье висит чека,этой же правой рукой он дергает шмыркалку минут 5 ,при этом кроет матом японскую мать которая делает Тохи, и говорит какой ему продали плохой новый мотор,при том что шнурок на чеке красный и болтается перед носом.....,а вы говорите -либо засунута,либо нет.
Дата: 17-01-07 01:39
Надеюсь понятно, что когда кольцо потащишь тумблер переключится.
На мерках так сделано
Отправка отредактированного (17-01-07 01:42)
Автор: Черган (217.17.173.---)
Дата: 17-01-07 13:36
Есть обратно возвратные тумблера и не чо не забудишь
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата: 17-01-07 16:35
и с чекой у меня такое было но тут хоть шансы есть увидеть, а на тумблере будешь долго ипстись, свечки вывернешь, посмотришь искру :-))
мое мнение - прифигачить от буржуя кнопку и не париться.
Отправка отредактированного (17-01-07 16:36)
Дата: 17-01-07 17:51
vinnolodochnick писал:
> искру :-))
+++Свечки не выворачивал, но удергался до посинения.
Прошлым летом пока мотор ставил на лодку- мужики всё спрашивали, как мотор, как заводится. Говорю, что с первого рывка. Сказал, что вот тумблер на чеку поставил.
Ну, скинул на воду, начинаю дергать. Долго дергал, мат наверно на другом берегу слышно было. И уже когда народ начал расходиться- вспомнил про этот выключатель :))
+++Однозначно.
Дата: 17-01-07 21:14
У Нептунов есть такая нелюбовь к похвалам! Только рассказал, какой он хороший, тут же какой-то косяк.
Дата: 17-01-07 23:11
Дык вроде разжевал все.
За вас все равно чеку-кольцо ни кто вставлять под тумблер
импортный не будет .
Сколероз вылечить нельзя, но о нем можно забыть!
Дата: 18-01-07 02:34
Если проводов на глушение два,то бюджетный вариант чека от снегохода Рысь,если три то нада что то от буржуя подбирать,кстати не факт что от буржуя надежней,купил на днях Сузуку новую,ну и решил посмотреть как чека вылетает,кнопка рассыпалась после третьей имитации выпада за борт,а на снегоходе (одна была Рысь,одна есть) без казусов.
