| Московское время 10:13:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:13:24 |
Автор: Фанат (217.106.203.---)
Дата: 15-01-07 17:03
Кто знает есть ли вообще удлиннители румпеля на ПЛМ 40 л.с. Мотор еще не юзал, но лодка легкая Баджер ПВХ (но под 40 л.с.) обязательно нужен удлиннитель. Каке видел в продаже ставить страшно, думаю отломится - жидкий. Дистанция отпадает. Кто, что знает, думает?
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 15-01-07 19:31
черенок от лопаты, соединение при помощи разрезаной вдоль трубы и хомутов.......треснула эбонитовая ручка на моторе :(((
Автор: Zav (---.aaanet.ru)
Дата: 15-01-07 22:32
На Мерке 15 стоит удлинитель фирменный. У него пластмассовый переходник на румпель.
Не очень удачная конструкция... Получается что эта пластмаска гуляет влево-вправо градусов на 10. Раздражает дико. Надо мастерить что нибуть жёсткое.
А 40 л.с на румпеле да на надувнушке да на удлинителе... это круто.
Рекомендую сперва подумать .. а оно вам надо. Или мастерить самопальный жёсткий.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 15-01-07 23:13
Я делал удлинитель (на МКМ ходил) из трубы распущенной на 4 "лепестка. Лепестки на румпель, хомутом закрепил. В другую сторону трубы деревяшечку(за нее приятнее рулить) и Вперед!
Дата: 16-01-07 01:45
Подобное у катамаразмщиков проскакивало, они любят под 40-50 в одно лицо ходить. Но точно знаю, что стоит дурных денег, потому как для СПОРТА нуно!
Проще самому сгондобить, для пары раз, потом расхочется, одному ходить. :о)
Автор: Lom (87.251.145.---)
Дата: 16-01-07 06:38
Алюминиевая труба от пылесоса если найдёшь, всё больше пластиковые сейчас. :)
Дата: 16-01-07 21:14
Не понял. С помощью конструкции, которую ты описал и из-за нее лопнула ручка на моторе?(Это ручка газа?)
Автор: Евгений222 (---.line1.ru)
Дата: 17-01-07 06:16
Пластмассовая труба для канализации. Серая. Они бывают 40 и 50 мм - подберешь точно. Насаживаемый конец разрезаешь вдоль двумя разрезами, стяжка - нержавеющий хомут с барашком. Вуаля! Никаких люфтов, веса практически нет.
