 Московское время 15:21:33
 Владивостокское время 22:21:33
 Может конденсатор.(Джонсон 15).
Автор: Андрей Г (---.com)
Дата:   16-01-07 03:09
Может конденсатор.? (Джонсон 15 ).(древний).
Повторяюсь,но уже в новой теме.При зазоре 0.2 мм мотор работает хорошо,при 0.3-0.35 мм возникают пропуски,плохо заводится.По паспорту зазор 0.02 дюйма т.е примерно 0.5 мм.Этот зазор не устанавливал.
Получил несколько советов,но все не то.
Конденсаторы прозванивал 25 ватной лампой,не пробиты,но может быть их емкость изменилась от времени и нормальный зазор уже не пробить?В электронике я полный ноль,отсюда и своеобразное понимание вопроса.Если это всетаки конденсатор,на что его можно поменять и отеч.аналогов?
 Re: Может конденсатор.(Джонсон 15).
Дата:   16-01-07 11:09
Нет, не конденсатор.
Скорей всего - износ толкателей.
