 Московское время 19:21:37
 Владивостокское время 02:21:37
 По suzuki DT 30 S подскажите...
Автор: xz (---.msk.skylink.ru)
Дата:   15-01-07 04:38
Здравствуйте,приобрел на днях моторчик, из под маховика торчат три провода красный,красно-желтый и желтый с плоскими клемами на концах и еще из жгута один белый c круглой клемой ,подскажите кто есть кто и что нужно приделать чтобы получить постоянных 12 вольт...
Заранее спасибо.
 Re: По suzuki DT 30 S подскажите...
Дата:   15-01-07 05:46
Приделать в смысле родное сузуковское,если есть каталожные номера деталей.
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   15-01-07 05:54
скорее всего это с генератором связано...
у инструкцию на мотор ты не открывал?:)
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   15-01-07 09:49
Иди туда,где покупал мотор и спроси у продавцов о выпрямительном мостике, реле-регуляторе зарядки.Если на моторе штатно не стоит, должны предлагать , как опцию.Мотор то, вроде как новый ?Посмотри в инструкции, там пунктиром на электро схеме выделены возможные опции.
Автор: Vladimir42 (81.1.221.---)
Дата:   15-01-07 18:53
xz писал:
> Заранее спасибо.
Судя по электросхеме не хватает реле регулятора,выпрямителя,и разьёмов с предохранителем ну и аккум.Красный пустой если хочешь 80 ват.
Отправка отредактированного (15-01-07 18:54)
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата:   15-01-07 21:14
Вот сюда загляни:
у них можно все заказать. Тебе нужен выпрямитель(диодный мост) и , если по полной, то еще и регулятор напряжения. Каталог щас закину тебе на почту.
Дата:   15-01-07 21:29
Каталог отправил....порядка 7мб, правда....По проводам: Красный - один конец катушки освещения(назовем её так), Желтый - другой конец катушки(это полная обмотка, с неё снимается 80Вт), Красно-желтый - промежуточный конец( из, примерно, середины обмотки,... снимается 30 ВТ).
Мог перепутать желтый и красно-желтый...чтобы убедиться точно, возьми тестер и померяй сопротивление между краным и желтым, и между красным и красно-желтым. Где больше, там - полная обмотка.
Дата:   15-01-07 21:32
Дома есть книжка...там - схема...завтра могу абсолютно точно сказать по цветам проводов.....а белый - скорей всего для подключения тахометра
Автор: Vladimir42 (87.103.218.---)
Дата:   15-01-07 22:08
ABC писал:
> обмотка.
красно/жёлтый и жёлтый-80ват,а красный и жёлтый-30.
Дата:   16-01-07 03:47
Ай спасибо, АВС и Vladimir42 респект и уважуха,спасибо еще раз.
Сегодня видел в магазине на Яблочкова выпрямитель 2500р. и реле регулятор 3500р..... Однако. Правда сказали что реле регулятор можно от классики можно приделать.
В магазине книжку дали а схему нет,сказали принтер не работает - летом заходи, а я так и не дошел ,Всем еще раз спасибо.
