 Московское время 01:59:12
 Владивостокское время 08:59:12
 Мотоциклетные колеса для телеги под лодку кто-нить использовал?
Автор: gaa (212.92.146.---)
Дата:   15-01-07 16:55
Интересно какой вес они могут выдержать? Планируется разместить 400 кг.Может был у кого опыт использования? Разумеется не для дорог общего пользования.
 Re: Мотоциклетные колеса для телеги под лодку кто-нить использовал?
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   15-01-07 16:59
У нас на лодочной видел у одного подобную телегу отзыы плохие прежде все го из за того что колёса узкие и плохо по песку ,илу идут проваливаються,я себе колёсв от мотороллера тулы приспособил на барахолке 3 колеса за 1 тыщу прикупил
Автор: gaa (---.nmgk.ru)
Дата:   15-01-07 18:01
Спасибо.У меня тоже такие опасения :по поводу проходимости,хотя по диаметру они вроде больше.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   15-01-07 18:44
Колёса от мотоциклов, как и мотоциклы, бывают разные. Чем больше диаметр колеса и его ширина, тем легче катятся. У меня опыт применения колёс от Урала - если 400кг на ось с двумя, да поехать побыстрей, да по кочкам, старые спицы рвутся. После обрыва многих поменяли на колёса от инвалидки - диаметр меньше, тущить труднее, за мотоблоком так быстро , как с ураловскими , не получилось. А может это и правильно???
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   15-01-07 18:59
gaa
- Идея такая: берётся ступица "Урала"
обрезается барабан
одевается диск от "жигулей", со стороны ступицы
по малым отверстиям , как по кондуктору свелятся отверстия
болты любые подходящие
Грузил более 300 кг. Но таскал за культиватором , скорсть 5-7км/ч
По сравнению с мотопокрышкой - ширина протектора, и мягкость хода.
Дата:   15-01-07 20:01
хотел наоборот облегчить конструкцию ,за счет использования мото колес,т.к они легче ( там же спицы) и за счет того ,что не нужно с осью мудрить,у мотоцклетных вроде подшипник в колесе. Или я заблуждаюсь?
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   15-01-07 20:15
Ну вы блин даете... Еще бы от марсохода колеса приделали. Жигулевская ступица в сборе - 400 р. Надо 2 штуки. Наличие дисков/шины регламентированно если уж не посещением ближайшей помойки, где этого добра навалом, то друзей-товарищей, у коих оного должно быть не меньше. Нашли проблему...
ЗЫ. Черезчур высокие колесья - неудобно загонять/спускать.
Дата:   15-01-07 20:21
да подшипники в колесе, ось "ураловская" 22мм. А по весу почти одинаково,у меня ось из нержавейки...
И ещё: не делал, но обдумывал
В продаже бывают задние оси подшипников от 2108.У них крепление на болтах.То есть : ось ступицы, ступица,гайка - 2108.диск отжигулей.
Для перекатывания на малых скоростях, можно пределать к чему угодно.
Дата:   15-01-07 20:25
Пока писал Бoцман фто выложил :)))))) всё просто...
Дата:   15-01-07 20:32
Сергей 2 30 писал:
> угодно.
Чего это на малых-то? Ось от урала нафиг не нужна. Обычная труба 70-ка. К торцам привариваются либо фланцы, к которым на болтах крепятся оси спупицы, либо последние просто ввариваются в торцы трубы. Там как-раз тот диаметр. Сотню идет смело. Я торцевал трубу на станке, а не просто отрезал болгаркой - телега идет прямо и ее не ведет влево/вправо.
Дата:   15-01-07 20:59
Боцман,спасибо за фото !!!
Так и буду делать ,Просто думал как облегчить конструкцию. Спасибо за советы-ответы!
Дата:   15-01-07 22:52
1) ступицы урала+ ось 22мм
2) оси и ступицы 2108
