 Московское время 00:34:29
 Владивостокское время 07:34:29
 Ещё один шаг к дистанции.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.access.vntc.ru)
Дата:   13-01-07 16:43
Приближается момент установки дистанции на мой мотор Yamaha 30 HMHS. Вот эти деталюшки навешиваются на мотор. Белые детали, это наконечники торсов газа-реверса.
Может кому и понадобяться эти фотки. В своё время, мне бы пригодились. :о)
 Re: Ещё один шаг к дистанции.
Дата:   13-01-07 16:44
Каталожные номера деталек.
Автор: Варвар (217.78.191.---)
Дата:   14-01-07 02:03
Yamaha 30 HMHS румпельная была ,а это комплект для установки дистанции ?
я правильно понял ?
Дата:   14-01-07 11:42
Варвар писал:
> дистанции ?
> я правильно понял ?
Совершенно верно. Эти детальки навешиваются на мотор. Все ответные части, для крепежа дистанции, находятся снаружи мотора. Белые детали - это наконечники тросов газа-реверса.
Дата:   15-01-07 11:09
Во ! А я с Ямахой 8 такое должен изобразить к началу навигации .
Не подскажете где такой комплектик на мой мотор можно преобрести , что б не кулибничать самому?
заранее спасибо
Дата:   15-01-07 11:17
Варвар писал:
> заранее спасибо
Не знаю, подойдёт ли это на 8-ку.
Я брал Тут.
Задай там на форуме вопрос, какие детали тебе нужны. Там квалифицированно ответят.
Все это заказывается и приобретается у дилеров.
Однако, поскольку "Ямахи-8" обычно используют в чисто румпельном варианте,
комплект деталей для нее существенно обширнее, и на складе у дилера вряд-ли будет.
Придется заставить/уговорить дилера долго и нудно изучать каталоги, чтобы выбрать
именно нужные детальки (причем есть вероятность, что он до конца не разберется и что-нибудь недозакажет,
либо закажет лишнее) и ждать заказа несколько недель.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата:   15-01-07 13:35
на 8С есть в наличии, ждать не нужно. Но только один.
Дата:   16-01-07 04:14
какая цена комплекта на 8 л с ? я из Москвы
Дата:   16-01-07 13:37
Так крепятся детали к мотору. Крепёж нержавеющий.
Отправка отредактированного (16-01-07 13:44)
Дата:   16-01-07 13:41
А так, легко и непринуждённо, крепяться наконечники троса, на штатные крепления. Просто воткнул и провернул. :о)
Дата:   16-01-07 13:44
А тросы и пульт уже купил?
Дата:   16-01-07 13:52
Троса ещё не брал, т.к. точного размера ешё не знаю. А пульт, хотел взять двухрычажный, но их нет и когда будут не известно. :о( Вот думаю прошвырнуться по магазинам, посмотреть, что предлагают истмариновские конкуренты. На крайняк, из инета выписывать буду. Может здесь.
Дата:   16-01-07 15:05
А что нельзя обычную машинку использывать ? Почему двух рычажная ?
И как правильно называется этот комплект железок ? ну и по чем покупали тоже будет знать полезно !
С уважением
Дата:   16-01-07 15:14
Варвар писал:
Потому что она наиболее бюджетная. Фирменная Ямаховская неприлично дорога.
Не знаю, как он точно называется. В магазине я попросил набор деталей, которые навешиваются на мотор, для присоединения д/у. Если этого не достаточно просите по каталожным номерам. См. фото выше.
Стоит дорого, по крайней мере для меня, около 2000 руб.
> С уважением
Взаимно.
Дата:   16-01-07 16:32
Посмотри в "Аквалайне", что в СК "Олимпиец".
Там двухрычажный "Морзе", такой, как я описывал в статье про ДУ, лежит много лет.
Сначала стоил неприлично дорого, но осенью цену скинули, правда я не запомнил.
Дата:   16-01-07 16:42
Это что напротив Амурского залива, где дельфинарий?
Дата:   16-01-07 16:52
Да.
Дата:   16-01-07 16:54
Такое. Статья здесь: https://motolodka.ru/motors/domestic/du/du3.htm .
Автор: SAV (217.175.140.---)
"Правильным курсом идёте, товарищи!"
На таких посудинах как у нас, много комфортнее сидеть за рулём, а не на румпеле. Хотя рулёжка менее остра, но " Пан никуда не торопится!". На фото процесс сборки , видны детали. Для надувнушек в размере более 400 полезно посмотреть на мой транцевый пайол. Такое решение добавляет жесткости набору и очень удобно при сборке. Опять но: нужен или прицеп или машинка не сидан...
Отправка отредактированного (16-01-07 16:55)
