 Московское время 09:17:51
 Владивостокское время 16:17:51
 Проблема с переключением реверса у Johnson 140 4T
Автор: FLexxx (83.149.40.---)
Дата:   14-01-07 22:52
Доброго всем времени суток!!!!!
Есть проблема по переключению реверса у мотора Johnson 140 4T мотор новый.
Такое ощущение, что машинка не дотягивает тягу, т.е. если тягу подтолкнуть в ручную, то она доходит примерно еще 0.5-1 см.
Машинка и боудены оригинальные!
Единственное что вызывает сомнения это то, что боудены были куплены немного длиннее чем надо, может в этом проблема?
Семь футов под килем!!!
 Re: Проблема с переключением реверса у Johnson 140 4T
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   15-01-07 00:23
Сразу оговорюсь, что конструкцию Джонсоновской машинки не знаю, но на моей (Ямаховской) длина тросов, а соответственно, и ход тяг, регулируется бОльшим или меньшим навинчиванием наконечников.
Дата:   15-01-07 01:21
Привет, Дмитрий!
Спасибо, уже регулировал!! тяга не доходит как в "перед" так и "назад"
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   15-01-07 01:34
Если можно отрегулировать нормальное включение только в "одну" сторону(или вперед, или реверс), скорее всего изношенные боудены ( троса).При "толкании" ручкой машинки, трос изгибается внутри "рубашки"и не "досылает" - не хватает хода...Выход один - замена."Болеют" обычно "Ультрафлексовские" и боудены итальянских "мастеров".
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-01-07 17:22
А еще есть такая фигня. Под джонсон до какого-то года и после какого-то года были разные троса. Отличие - как раз длина хода.
Какого года мотор?
Автор: Асланов Дмитрий (89.186.227.---)
Дата:   15-01-07 18:05
Не знаю как на дж140 4т, но на дж50 и 105 2т присоединение тяги реверса имело 2 дырки (для разных наконечников). От выбора дырки завист ход тяги, т.е. если Вы присоединили наконечник неправильно - ход тяги будет либо слишком мал, либо слишком велик.
