| Московское время 15:13:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:13:00 |
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-01-07 10:46
Стандартные высоты транца - 15, 20 и 25 дюймов.
1 дюйм = 25.4 мм.
Однако, из-за разных обводов лодок очень часто требуется повесить мотор иначе, чем по стандарту, подбирая оптимальную высоту транца опытным путем.
Автор: Kalinowicz (---.rct.net.ua)
Дата: 15-01-07 17:39
Спасибо за ответ, следовательно 15 = 381 см - у меня, судя по всему, какраз этот вариант, интересно в какую сторону больше, или меньше даст результат тот опытный путь о котором вы писали? У меня днище боее плоское нежели килеватое, смотрите пож-ста рисунок, возможно подскажете судя по форме днища. Рисунок наверное непройдэт, здесь только фото сайт принимает, Попробую описать:плоскость днища когда смотреть на него с зади лодки - это две сторони равностороннего треугольника перевернутого вершиной вниз основание которого =132см. а высота треугольника h = 5.2см.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 19-01-07 20:10
Вот повышение высоты на 30мм,сечас ещё +10мм. всего 40мм от стандарта.
при транце 381мм ,нога мотора S , рекомендуемая высота по заводу 400мм.
421мм результат. Едет хорошо.
