Автор: Александр_Т (87.99.75.---)
Дата: 14-01-07 10:11
С Новым Старым годом, 2007, господа!
1. Ни кто не подключал к эхолоту GUDA-128 датчик скорости SP-U? В инструкции к эхолоту как-то мельком упомянуто, что к этому эхолоту можно подключать датчик скорости. Сам датчик представляет 6-и лопастную пластмассовую крыльчатку- на манер пароходного гребного колеса. В конце каждой лопасти-постоянный магнитик. В основании датчика- наверное помещён магниторезистор или датчик Холла. Соединительный кабель имеет 4-х штырьковый разъём. В самом эхолоте имеется 6-и штырьковвый разъём. К этому разъёму подключается кабель от излучателя и кабель питания. Других разъёмов нет. Датчик скорости подсоединяется через какой-то переходник- разветвитель?
2. Помещается датчик скорости на транце. Нижняя часть крыльчатки выступает на 12...15 мм ниже плоскости днища. При глиссировании верхняя крыльчатки датчика скорости вращается в воздухе. При ходе в водоизмещающем режиме- крыльчатка полностью погружена в воду. Наверное, верхняя часть крыльчатки в этом случае просто месит воду и тормозиться. На этих скоростях такой датчик скорости, наверное, врёт?
С уважением и Новогодним приветом- Александр_Т.
