| Московское время 03:18:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:18:33 |
Автор: Б.A.M. (---.n.pppool.de)
Дата: 11-01-07 07:07
Всем привет!
Есть вопрос,
1. Kak будет отличаться расход между Yamaha 75 и Yamaha 90 на максимальных оборотах и каков он, этот расход?
2. Может ли расход, при оптимальных оборотах, и скорости 40-50 км.час быть 10-15 л.час
Лодка 4,35*1,65 вес 220 кг.
Автор: львович (---.svyazinvest.ru)
Дата: 11-01-07 08:56
Привет. Если я не ошибаюсь силы надо умножить на 0,4 или 0,3 в зависимости от загрузки.
Дата: 11-01-07 09:03
А вообще зайди на сайт фирмы Альбатрос через сайт магазина Спорт Хит там есть балталка.Извини что так витиевато.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 12-01-07 00:29
1. Будет. Грубо 25-27 л/ч и 30-33 л/ч
2. Нет. при 75 л.с будет около 18-20 л/ч
3. Мне на лодке 4,85 х 2,0 весом в 390 кг в полную тапку по 75-кой ездить уже страшновато. Очень часто с небольшой пологой волны ты отправляешься в продолжительный полет. Макс скорость под 70 км/ч.
Дата: 12-01-07 05:40
Спасибо за ответы
У меня сейчас, Johnson 70, скорость 68 км *GPS*
и расход примерно 10 л.ч при скорости 40-50 км
Александр /Новокуйбышевск
это расход на максимальных?
Дата: 13-01-07 00:23
Б.A.M. писал:
Расход уж больно мал. Какой рабочий объем движка? На каких оборотах? Наверное винт с запредельным шагом. Мне кажется в таком режиме можно движок запороть, если он с автомиксом.
Автор: Б.A.M. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 13-01-07 09:12
Обьем не знаю, сам спрашивал на форуме, за расход мне бывший владелец сказал.
Сам на 35 л 2-дня на рыбалке ездил, до места и обратно, приблизительно и получилось 10 л., но точно не замерял.
Мотор Johnson 70 VRO, автомикс отключен.
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 13-01-07 10:50
Ямаха70 и Ямаха 75 - это абсолютно разные моторы.
Расход Ямах 75-90 приблизительно одинаков и на среднем ходу составляет около 30 литров. На максималке 45.
Дата: 13-01-07 20:51
Мао писал
Да я знаю, поэтому Ямаха 60-70 я не рассматриваю, из за редуктора 2,33
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата: 14-01-07 03:32
Mao писал:
Александр /Новокуйбышевск/ писал:
А какой всё-таки расход?
Я свой ещё не испытывал, но расход предполагал примерно такой как Александр пишет.
Дата: 14-01-07 09:26
Не знаю за максимальный расход, но на среднем ходу, мое мнение, все зависит от размера лодки.
Автор: Сергей Марк (213.208.175.---)
Дата: 14-01-07 20:52
Нептун-500Р Ямаха-75 при 4500об. 20-25л/ч зависит от загрузки и погоды.
При полных(5500) до 35л
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 15-01-07 09:57
максимальный расход для Я75 34 литра, для Я90 - 34,5 литра. Я75 в Россию официально не поставляется.
Дата: 16-01-07 06:23
алекс писал:
-максимальный расход для Я75 34 литра, для Я90 - 34,5 литра
-0,5 литра это шутка ?
