 Московское время 17:58:58
 Владивостокское время 00:58:58
 ЭСЗ Ветерок-8М
Автор: Дед21 (---.televork.ee)
Дата:   12-01-07 23:58
Здравствуйте Иван Георгиевич! Будте добры ответить на несколько вопросов.Я установил на ЭСЗ двухполупериодные модули КЦ-405Б. А тут прочитал в КиЯN5 за 1986г.,что из схемы можно исключить зарядный и шунтирующие диоды КД-209А. Ив.Г. Скажите, какое их обозначение на схеме?
2. Также написано,что в цепи управления КД-209А лучше заменить на КД-102,105,106. А не лучше поставить 1N4005,6,7,8?
3.Имеются тиристоры Т-122-25-8-4,16TTS-12,ВТА-131-600,КУ-712. Какой из них лучше подайдет ,без переделки крепления ,и можно ли у них/если надо/ укоротить длину электродов.Заранее спасибо.
 Re: ЭСЗ Ветерок-8М
Автор: AVI (85.21.179.---)
Дата:   13-01-07 03:11
Тиристоры 16TTS12, диоды 1N4007 отлично работают три сезона.В креплениях переделывать ничего не надо.Диоды стоят ВСЕ 1N4007.У тиристоров электроды укорачиваются без проблем.
 Re: ЭСЗ Ветерок-8М
Дата:   15-01-07 09:02
1. Я не одобряю подобную переделку. Лишняя суета, но кардинально ничего не изменится.
Исправное "ветерковское" зажигание работает очень хорошо и в штатном варианте.
Следовательно, если зажигание работает плохо, нужно искать и менять неисправный (-е) элемент (-ы),
а не пытаться модернизировать зажигание.
Зарядные диоды обозначены цифрами 5, шунтирующие - цифрами 4.
2. Любые ИСПРАВНЫЕ диоды из перечисленных обеспечат совершенно нормальную работу зажигания.
3. Существуют три варианта исполнения печатных плат - под тиристоры "с гайкой", под КУ-221, под КУ-712.
Исходя из этого и подбирать замену по месту.
По электрическим характеристикам лучший - 16TTS-12 .
