| Московское время 18:24:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:24:09 |
Автор: DIMAS (---.relc.com)
Дата: 02-01-07 22:01
Купил надувнуху 4 м. Каждый раз собирать и разбирать - безпонтовое дело. Вопрос - может кто подскажет доработки на штатный автомобильный прицеп(ы), которые позволят возить лодку в собраном состоянии? Может кто подскажет конкретную модель прицепа оптимальную под такие дороботки? Спасибо.
Дата: 02-01-07 22:21
В принципе, подойдёт любой прицеп, для перевозки лодок. Лучше с ложементами. Но обязательно фиксировать транспортировочными ремнями, может сильно протираться при перевозке.
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 09-01-07 18:05
Если под "штатным автомобильным прицепом" подразумевается не специализированный для перевозки лодок, о котором говорил Андрей23, то доработка заключается в следующем: берешь 3-4 доски шириной 20-30 см, хорошо их обрабатываешь рубанком и шкуркой, убирая острые грани, красишь и крепишь поперек прицепа на борта. Болты в потай.
Лодка со сдутым килем кладется на эти доски и притягивается транспортными лентами (которые с трещетками для натяжения). Под лодку в прицеп кладутся мотор и прочая шняга.
Превращение обычного прицепа в лодочный и наоборот занимает 10 минут. Модель прицепа любая.
Отправка отредактированного (09-01-07 18:06)
Автор: ВТ (81.2.55.---)
Дата: 09-01-07 18:20
В свое время тоже хотел надувнушку, подумал о сборке-разборке и купил РИБ. Держу его летом на воде и горя не знаю.
Автор: Леонид (212.58.211.---)
Дата: 10-01-07 05:18
В 1(одно) лицо такую лодку не затащишь ни на один прицеп.Уменя Лидер 360 .Использую или с Сузукой 2,2 или с 15-й Ямой(4т.) Купил прицеп ЛАВ 81012 самосвального типа для снегохода,снял задний борт. Приятель изготовил 2 кронштейна для колёс(таких-же как и для транпортировки лодки) т.е.они перекрывают углы бортов,2 доски шириной 25см обитых искуственным мехом по бортам и всё! Да,забыл:на дышло билтемовская лебедочка 800 руб. на штатный болт крепления страховочных тросиков.Время превращения прицепа-лодковоза в обычную хозяйственную бричку-около часа сперекурами.
Автор: Леонид (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 10-01-07 05:25
P.S. Плюсы:мобильность с возможностью погрузить/разгрузить одному.Не всегда находится напарник в будний день.И что самоё главное - получается имеешь 2 прицепа.
Дата: 11-01-07 05:23
Здравствуйте! Да,фото можно,но скорее всего после выходных-бричка отдыхает на даче(это если нужно в деталях),а общий вид сейчас попробую найти.Может где и завалялась фотка...
Автор: Ильич (---.pool-157.kaluga.ru)
Дата: 11-01-07 15:56
Привет всем! Леонид спасибо за фото. На какие расстояния приходилось возить? Киль в "боевом" положении в дно прицепа упирается или висит не касаясь?
Дата: 11-01-07 16:14
Я бы не парился с "доработками".Велосипед давно придуман.DIMAS писал:
Дата: 11-01-07 16:36
При транспортировке киль сдувать не нужно,более того,нога мотора(381) в рабочем положении(вертикально) не касается днища прицепа.Ездил с такой конструкцией до 150 км.А по поводу доработак...Понятно,что специальное всегда лучше универсального,ну нет у меня возможности иметь 2 прицепа...поэтому и пришлось придумать велосипед.Да,кстати,прицеп брал в комплекте с пластиковой крышкой(съёмной) приблизительно 1,7-1,8м высотой и этот выбор себя уже оправдал уже несколько раз:возил мягкую мебель друзьям и стройматериалы - всё чистое и сухое,да и при зимнем хранении ничего в кузов не падает,не капает.Единственный минус-одному не снять/поставить,не тяжелая ,но уж больно здоровая.
Автор: Vladimir42 (---.eltc.ru)
Дата: 11-01-07 20:13
Киса писал:
Привет Всем! Тема интересная.У самого возникло желание возить лодку Suzumar 360 на прицепе в собранном виде с накаченым килем. Прицеп такой
Ссылка. дышло удленяется.Думаю сделать какую нибудь съёмную конструкцию,мотор вожу в багажнике остальные вещи в прицепе.
Автор: mvm (---.94.52.146.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 12-01-07 00:30
У меня вот такая конструкция. Правда вожу на небольшие расстояния и квадроциклом. Лодка Лидер 320, мотор 5ка. Одному на прицеп затащить лодку - вполне. На доски кладу что-то типа пенки (утеплитель для сада) и притягиваю ремнем. Сделал за 10 минут как времянку, так 3 года уже и катаюсь.
Правда все еще присматриваюсь к нормальному лодочному прицепу.
Отправка отредактированного (12-01-07 00:35)
Автор: Boryan (62.76.233.---)
Дата: 12-01-07 17:50
У меня получилось следующее :
Единственное что надо еще сделать так это оббить доки войлоком и будет супер гуд, Мотор,бензин,желеты,и всякая остальна хрень под лодку умещается легко!!!
NorthSilver MX-390XL \ Москва 30
Дата: 12-01-07 17:58
Вот так я ездию в отпуск на 3-недели !!!
Плюс такой перевозки (на мой взгляд) что в лодку можно тоже напихать разного брахла.
Дата: 13-01-07 06:56
Всем здравствуйте! Для Vladimir42. Как я понимаю возникла некоторая путаница.Boryan говорит о лодке без мотора и со спущенны килем,а я о полностью готовом к эксплуатации комплекте лодка 67кг+мотор около 50кг (лень искать паспорт,а так не помню сколько точно весит 15-ка),т.е. в сумме за 100 и о мобильности и независимости от 2-й пары рук.У меня напарник № 1 это жена- дюймовочка 1,52 и весом около 50 кг.NorthSilver MX-390XL весит тоже примерно 70 кг ,и я посмотрев фото Boryan(а) прикинул ,что не смог бы один аккуратно (не елозя и шоркая баллоны) закинуть такую лодку на такой прицепчик.А ещё моторчик снять/поставить...
Автор: Vladimir42 (81.1.221.---)
Дата: 13-01-07 15:20
Леонид писал:
> лодка 67кг+мотор
Привет Леонид! Я думаю ни какой путаницы, просто каждый преследует свои цели и задачи.Твой вариант очень хороший , но в твоём случае наверное нужно заезжать в воду.Кстати, какой у тебя буксир?
У меня легковой переднеприводной автомобиль и не везде есть возможность подъехать к воде близко да и берега на нашей р.Томь каменистые, да и пока доедешь до места по гравийной дороге товарного вида от мотора что болтается на транце не останится.Ещё в прицеп под лодку можно запихать,вещи.Поэтому вариант Boryana мне больше подходит.Прилагаю фотку своего автопоезда.
Дата: 13-01-07 20:50
Здравствуйте! Для Vladimir42.Буксир примерно такой же .Октавия.Грунтовка? Два раза в неделю по 70км в один конец по Карелии.Да и на неделе иногда получалось 2-3 раза выскочить куда-нибудьМоторчик крепить надо жёстко,тогда всё ОК будет.Не нужно ,чтобы он "болтался".А вообще я у нас в районе (Приозерск Лен.обл.) неоднократно встречал УАЗик-буханку с пеллкой на крыше.Ездят они обычно втроём.Тоже вариант...Видел похожий способ транспортировки и на легковушках:лодка килем вверх и какая-нибудь подпорка от заднего бампера.Всё это на вкус,цвет и карман.Просто я первый сезон(без брички) так набодался,что иногда думал:ехать-не ехать.Поэтому-то и собрал волю и всё остальное в кулак и затоптав квакающего зверя решился/купил и не жалею.Конечно,да,недешево,но своя спина-это своя!
Автор: Vladimir42 (87.103.218.---)
Дата: 14-01-07 14:30
Привет Леонид!Спасибо за ответ.Ближе к весне займусь доработкой своего прицепа, если что получится выложу фото.
Автор: Ильич (---.pool-156.kaluga.ru)
Дата: 15-01-07 17:06
Vladimir42 на фото буксир - Тойота Виста, если не ошибаюсь? С автоматом? Сам вожу Колдыря. И взял с механикой только с целью возить рюкзак. Езжу с ним на S- 1200 км. Для таких целей мне рекомендавали авто именно с МКПП.Рекомендовали Дальневосточники. Интересно твое мнение?
Дата: 15-01-07 18:36
Ильич писал:
Точно так автомат ,3S -FE, не WD, брал в г. Находка 08.03 01г.Тогда не думал что буду таскать прицеп,а когда понадобилось то без сомнения приделал фаркоп.На автомате главное не буксовать,и чтоб буксируемое средство не дёргалось, а так как мы имеем жёскую сцепку -такого нет.В европе и америке распространено таскать прицепы дачи,у многих автоматы,американцы наверное на мкпп вообще ездить не умеют.По характеристикам AUDI масса буксируемого прицепа на автомате и с мкпп одинаковая.
Отправка отредактированного (15-01-07 18:38)
Автор: Ильич (---.pool-131.kaluga.ru)
Дата: 17-01-07 18:18
Vladimir42 большое спасибо за ответ. Буду иметь в виду. А вообще я хотел иметь буксиром Ипсум. Но они все с АКПП. Удачи.
