| Московское время 03:59:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:59:32 |
Автор: Гарри (89.179.154.---)
Дата: 10-01-07 18:36
Друзья!
В силу того, что у меня и моего друга сперли с платной стоянки в Дубне на БВ без компенсации ущерба (будьте бдительны!) две лодки Прогресс 4 с моторами Tohatsu 40 EPS пришлось выбирать новый мотор к П-4, брошенному ворами без мотора, весел и т.д. Выбор пал на SUZUKI DT 40 WS и на YAMAHA 40 XWS. Ямаха на 8 тыс. рублей дороже и как сказал продавец - более прихотлива к топливу. Помогите с выбором, други водомоторники. Кто эксплуатировал данные моторы поделитесь опытом.
Автор: Shara (---.uz.gov.ua)
Дата: 10-01-07 19:38
Имею Прогресс-2 и Suzuki DT 40 WRS. Пока сезон отходил, проблем не было.
Впечатления хорошие, работает устойчиво, кушает порядка 15-18 л.
Больше пока сказать нечего.
Автор: Григорий Матвеев (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата: 10-01-07 20:44
Отходил осень на Suzuki DT 40 WRS + Сарепта. Прошел примерно полтыщи км река-море. Мотором доволен, жаль только что в стандартной комплектации нет устройства для работы на мелководье как на 30-ке. Опционально дилер просит за ету железку 100 денег буржуинских.
Дата: 10-01-07 22:39
Андрей, если бросать монетку, это значит, что моторы в общем по потребительским своиствам схожи?
Дата: 10-01-07 22:43
Кроме укрепления транца нужно ли его поднимать для эксплуатации данных моторов?
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 10-01-07 23:13
Гарри писал:
Совершенно верно!
И объем и расход и вес и наконец надежность (ИМХО)
Автор: Shara (---.252.16.9.freenet.com.ua)
Дата: 11-01-07 04:43
Гарри писал:
> данных моторов?
При установке мотора SUZUKI DT 40 WRS на Прогресс-2 пришлось таки на пару сантиметров приподнять, чтобы антикавитационная плита находилась в пределе 0-2,5см ниже киля лодки.
Автор: Старый Моряк (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-01-07 04:59
Чем не устроил Tohatsu 40 EPS или суеверие еще раз не брать???.
Испльзовал Яму 40XWS на П4 один сезон впечатления отличные. Тяжеловат при использовании на мелководье поднимать вручную 74 кг не сладко. Тоха с 60 кг попроще.
Дата: 11-01-07 17:19
Спасибо друзья за отклик и комментарии! Мотора захотелось нового, чтобы дружков по 100кг из воды таскать, а в остальном все меня в прошлом моторе устраивало, приходилось в нем только свечи менять.
Особенно важны были комментрии в части подьема транца для выбранных моторов, доп. опции по мелководью по Сузуки, трудного ручного перевода в положение мелководье. Теперь я понял, на что нужно обратить внимание.Если еще есть комментарии, буду рад их проанализировать.
Автор: Миха66 (83.167.116.---)
Дата: 15-01-07 23:46
Андрей правильно сказал относительно идеинтичности обеих моторов,оба без нареканий.Вот только сервис у Ямы более доступен,больше зап.частей есть в наличие и гораздо дешевле. Конечно совершенно не стоит переживать что при правильной эксплуатации кто то из них сломается,но вот если что то у них СЛОМАТЬ-вот это другое дело. Очень не интересно ждать 3-4 недели заказа зап.частей в разгар сезона, да и металл ноги ,при случае, у Сузы практически не варится в отличие от Ямы. Вот в общем то и всё отличие.
Дата: 17-01-07 06:56
Гарри, скажи где заказал Яму, я сам сейчас ищу 40XWL, цены в наличие 110-115 тыр, заказывать не хочу-были проблемы с доставкой и комплектацией. Может у тебя есть провереный канал, буду очень благодарен.
