 Московское время 02:10:32
 Владивостокское время 09:10:32
 Редуктор Вихря сверленный (фото)
Автор: Lodo4nik (62.105.26.---)
Дата:   10-01-07 04:27
Будет ли от этого толк?
Нужно ли винт отодвигать подальше от редуктора?
 Re: Редуктор Вихря сверленный (фото)
Автор: serg8 (---.ats68.pppoe.mts-nn.ru)
Дата:   10-01-07 05:03
А в чём фишка-то?
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   10-01-07 05:24
Это у меня из той же серии, чтоб уменьшить нагрузку на румпеле. Дырки мне кажется получше, чем мой вариант.
Дата:   10-01-07 16:30
Винт хочу отодвинуть от редуктора подальше .Есть идея приварить кусок ступицы к винту.Сантиметров на пять винт сдвинется. Стоит ли парится?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   10-01-07 17:33
Вал надо удлиннять. Так как упор винта приходится в торец вала.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   10-01-07 23:33
Конечно же надо вал удлинять, что б отодвинуть винт от корпуса редуктора-
это повысит КПД винта и соответственно скорость...соответственно несколько
снизится и расход топлива, пусть и на чуть-чуть.
Так как при удлинении вала увеличится нагрузка на бронзовую втулку-то советую переделать стакан под два подшипника 302 и два сальника.
Автор: Den UK/De/UA (---.karoo.KCOM.COM)
Дата:   11-01-07 01:57
Вариант на первой фотке можно смело называть бульбулятором!
Автор: Александр1967 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-01-07 09:07
Alex здравствуй! Если можно пришли способ переделки Вихревского редуктора.
Дата:   11-01-07 20:33
Александр здравствуй!
Ты предыдущую тему смотрел? Она называется -Менять ли Вихрь на Нептун? Там есть фоты .
Если смотрел-то полагаю тебе нужны чертежи-с этим сложнее-у меня собственный токарный станок-на нём я иточу всё -не прибегая к чертежам, просто беру всё из головы-незнаю как это назвать...
Вообщем попытаюсь набросать чертежи.
Дата:   11-01-07 22:37
Я не могу удлинить вал. Поэтому удлиняю ступицу винта.Какие тут могут быть грабли?
Дата:   11-01-07 23:21
Lodo4nik писал:
> могут быть грабли?
В первую очередь придётся выпрессовывать резиновый демпфер винта,
cварочные работы и Балансировка винта!
Дата:   11-01-07 23:22
Чуть не упустил-винт станет тяжелее-бронзовая втулка будет быстро изнашиваться.
Дата:   11-01-07 23:29
Lodo4nik писал:
Да вал удлинить-как два пальца об асфальт! Нужен то токарный станок и
сварка! У вас есть знакомый токарь?
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   11-01-07 23:47
Как вариант с минимальными удлиннениями
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   12-01-07 05:35
Александр1967, попробуй зайти сюда: Ссылка., и внимательно прочесть всё, что там сказано о переделке редуктора. Сделано,проверено, всё шоколадно. Успехов. Если нужно, есть рабочие чертежи.
Дата:   13-01-07 17:33
alex-bmw ./ Да вал удлинить-как два пальца / Пожалста подробности.Варить зажав в станке токарном?
Дата:   14-01-07 05:47
Lodo4nik писал:
Нет, станок сваркой уродовать не надо, и вал тоже....
Всё намного проще-на станке обрезать вал в месте пропила-то есть срезав
шляпку, на станке точим новую оконечность и напрессовываем её на вал,
по фаске затем обвариваем полуавтоматом, что б вал не сильно нагрелся,
а то поведёт вал от электросварки, а может и не поведёт, я варил полуавтоматом. после этого зажимаем вал в центрах в станке и стачиваем лишний металл после сварки-всё-у меня на всё ушло меньше часа...
Никакого биения вала и в помине нет, ведь сама посадочная винта осталась
родная, а эта новая точёная втулка -удлинитель вала-25мм- несёт только роль
держателя винта-не более того!!!!
Вот эскиз.
Сейчас пойду в гараж и сфоткаю вал-что б нагляднее было..
Дата:   14-01-07 05:49
Вот вал
Дата:   14-01-07 05:50
А вот и выхлоп в-дырочках...
Дата:   14-01-07 06:42
\втулка -удлинитель вала-25мм- \ А не мало 25 мм,я хотел мм 50 добавить. За подробности благодарю,так и сделаю.
Дата:   14-01-07 07:20
Lodo4nik писал:
50мм было бы ещё лучше, но тогда штифты во втулке винта не попадут, а
вал пересверливать под штифты-боязно однако.
Дата:   15-01-07 17:42
\вал пересверливать под штифты-боязно однако.\ А чего боятся, металл отпустится около шва, сверли не хочу?
Дата:   15-01-07 17:51
Lodo4nik писал:
Так сталь вала -легированная, её не просто сверлить, я пробовал....
