 Московское время 23:16:47
 Владивостокское время 06:16:47
 Чем заменить штатный коннектор на Нептуне 23Э?
Автор: hz2 (---.ptcomm.ru)
Дата:   10-01-07 02:25
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, чем бы заменить стандартную систему соединения штуцера на моторе и на топливном шланге мотора Нептун? Родная, само собой, не работала с новья. Требования к новой системе очевидны: герметичность соединения, нет течи из мотора после отсоединения шланга, нет течи из самого шланга. Всем заранее спасибо за ответы.
 Re: Чем заменить штатный коннектор на Нептуне 23Э?
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   10-01-07 02:43
Ну у тебя и требования:( Я в свое время просто обрезал этот коннектор и утопил:)
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   10-01-07 03:18
А зачем все эти посредники.Тупо натягиваю бензопровод на штуцер.Тупо сдёргиваю его, подходя к месту ловли и переходя на "малый газ".Вырабатываю топливо из карба, откидываю Н23 и перехожу на э/тягу....
С уважением VOLKAn.
Автор: Kar (---.ru)
Дата:   10-01-07 16:36
А рыба, наглотавшись бенза тупо не сваливает ?
Дата:   10-01-07 18:08
Этот коннектор нужно выбросить сразу и навсегда. Чтобы бензин не вытекал из шланга, его можно пережимать зажимом от капельницы:
Кстати коннектор не избавляет от течи из мотора. Чтобы её не было, нужно вырабатыват бензин до остановки мотора при отсоединённом шланге.
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата:   10-01-07 19:31
Если очень хочется,можно приспособить практически от любого импортного мотора,продаются конектора эти в любом крупном магазине лодочном,и от течи из мотора естественно избавляют,товарищь на ветерок ставил от сузуки,правда цена у них не кислая получается,если память не изменяет за комплект папа мама он отдал около 1000 руб.
Автор: vlad_ishim (87.238.118.---)
Дата:   10-01-07 21:30
Бензошланг натягивается просто на штуцер. На снятом моторе штуцер заглушается таким-же кусочком шланга с ввернутым болтом.
Автор: hz2 (85.237.36.---)
Дата:   10-01-07 21:58
Всем спасбо за ответы. Одно непонятно: какого Х умные дяти и тети на предприятии имени Чернышевского выпускают такую по#бень???
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   10-01-07 23:51
Кажется, уже не выпускают...
ЗЫ: На штуцер мотора во время хранения ночью в машине надеваю колпачок от автомобильного тормозного штуцера. И бенз не выливается(иногда не выкатываю бенз перед выключением на ночь).
