| Московское время 19:20:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:20:28 |
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата: 08-01-07 16:36
Четыре года использовал на Ветерке12 автомобильный фильтр тонкой очистки топлива, а на днях в инете прочитал, что фильтры для четырехтактников ставить категорически нельзя на 2тактные, они масло не пропускают. Разобрал движок, всё в норме. Господа, какие фильтра пользуете? Можно использовать фильтры авто для 2тактных моторов?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-01-07 16:52
Масло он отфильтровывать не может, т.к. тонкость отсева 10 микрон, а молекулы масла на несколько порядков мельче.
Другое дело, что бумажный фильтр может засмолиться во время длительных перерывов в работе,
и перестать пропускать СМЕСЬ совсем или частично, но это не опасно, просто мощность упадет.
Менять фильтр раз в год, чтобы этого не происходило, или ставить "дизельный" с пластмассовым фильтроэлементом.
Дата: 08-01-07 17:32
Вот, нашёл,на сайте Мир Лодок .
вопрос:
Здравствуйте!
Хочу поставить в топливную магистраль лодочного мотора Ветерок-8 фильтр тонкой очистки например жигулевский. Будет ли он пропускать масло в достаточном количестве для смазки или этого делать не стоит?
ответ:
Автомобильный фильтр вставлять нельзя. Он не пропустит масло. Есть специальные фильтры для двухтактных моторов.
Значит врут. А я весь движок разобрал, думал кирдык ему.
Автор: vasiliy-Gomel (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата: 08-01-07 17:49
Если бы фильтр масло не пропускал, куда же оно девается? Если бы так было, фильтр был-бы полный масла очень скоро. Но его ведь там не остаётся.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 08-01-07 19:20
Три года пользовал автомобильный фильтр токной очистки на Мерк-15. Работал замечетельно и нового хозяина уже второй год радует.
Автор: Den UK/De/UA (---.karoo.KCOM.COM)
Дата: 09-01-07 02:29
Наверное имелось в виду не просто автомобильный фильтр, а фильтр с сепаратором воды, которые в принципе должны быть на каждом моторе. Конденсат в баке отчистит, или как у меня в этом году на Киевском море в шторм в бак вода попала. фильтр сработал! раза 4 с него сливал воду пока 10км не проехал!
Автор: willy (87.238.119.---)
Дата: 09-01-07 03:42
<<а фильтр с сепаратором воды,>>--что такое сепаратор воды? Отстойник или что-то другое Den?
Автор: Zloalex (---.169.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 09-01-07 04:02
У меня фильтр с подкачкой от дизельного Паджеро. Хватает на 2 мотора
Отправка отредактированного (09-01-07 04:03)
Автор: arkie (---.wplus.net)
Дата: 09-01-07 04:56
Если-б был такой фильтр, что масло в смеси не пропускает, то из нефти бензин получали бы фильтрацией, а не перегонкой: взял потоньше фильтр - получил бензин, погрубее - керосин и т.д. :-).
Дата: 09-01-07 05:42
2 willy
oilsandlube.com/dahlfilter.htm
perma-cool.com/Catalog/Cat_page26.html
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-01-07 09:47
Как только они появились в продаже ставил на мотоцикл. Ява 634 прошла без ремонта 88 т.км. Причем масло использовал МС-20. Настоящее, потому как тогда был связан с авиацией.
Автор: Мика (---.opti-telecom.ru)
Дата: 09-01-07 19:05
Ух ты, это ж куда ездить надо было чтобы столько накатать на Явушке.
С теплотой вспоминаю свои моцики ЧЗ, 634, 638.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 09-01-07 19:31
Как то сам такую тему поднимал весной. Ну вообщем говорю от себя. Ставил самые дешевые авто фто, те что с бумажной шторкой. Работает, грязь отсеивает. Масло соответсвенно нет, иначе... arkie верно заметил:)!! Масло пользовал двухтакное, не автол, бумажная шторка не забивалась. Но от греха подальше фильтр менялся через 5-7 выходов.
Дата: 10-01-07 00:24
Спасибо, успокоили, больше разную дрянь тапа Мир Лодок читать не буду.
Отправка отредактированного (10-01-07 00:25)
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 10-01-07 00:47
Павел. да не парься ты с этим фильтром, но посуди сам, если столько отгонял на моторе и с ним ничего не случилось, значит фильт масло пропус кает нормально, а продавцы могут посоветовать тебе и лампочки для топовых огней тольку и них покупать( наверно у них какие-то специальные, только для катеров, и другие ставить нельзя).
З.Ы. И цена на этот "двухтактный" фильтр, наверно в разы превосходит стоимость "четырехтактного" фильтра, который продается в обычных авто магазинах. Я слышал от ребят, что кто-то поставил на катер фильт от инжектора(бочонок), и все было с двухтактником окей
Дата: 10-01-07 05:32
Den, фильтры, на которые ты дал ссылку с виду такие же как на компрессорах для очистки воздуха от масла. Применяются гдето в КиПе. Такие у меня есть. Ими же значит можно зимой бенз от воды очищать.Люкс.
Автор: Константин Новосиб. (87.238.119.---)
Дата: 11-01-07 17:27
Семь лет ставил на вихрь, три года стоит на Ветерке. Значительно реже заглядывал в карб. Фильтр менял два раза за сезон. По причине замусоревания.
