| Московское время 18:19:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:19:19 |
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата: 07-01-07 23:59
В неплохом состоянии. смотрел зажигание - конченое, буду ставить от Ветерка, а старое (на выброс только два кондёра и одна катушка) может кому нужно? Может катушки переставляются, или там ещё чего кому подойдёт. Плюс к нему кучка з/частей. Пока есть желание довести до ума и покрасить в белый перламутр (а вот подумалось - именно в белый перламутр ), есть такой цвет у VOLVO S80.Хотел фото прицепить, да видно туп я не по детски в этих компъютерных делах, и программу скачал, а зарегистрироватся в ней не могу, леший её задери. Это мой домашний адрес - mast444@rambler.ru .
Отправка отредактированного (08-01-07 00:00)
Дата: 08-01-07 03:48
Если кому нужно - подарить блок под маховиком на з/части (если вообще это можно использовать ка з/часть).
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата: 08-01-07 07:53
Мене...Мене...Мене...
Жаль что катушка одна:-(. Все заберу и блок. Забронируй за мной плиз. Договоримся о встрече как собирусь в Москву. Заберу однозначно.
Не нигрол - а афроГСМ!
Дата: 08-01-07 08:00
Третий раз пишу как наиболее удобно сжимать фото.
Открыть фоту в редакторе Paint (входит в стандартный пакет Майкрософт) - в верхней строчке выбрать Рисунок - Наклонить/Растянуть - В Растянуть ставим значение меньше 100 по горизонтали и вертикали - сохраняем как формат JPEG и ему подобные (все время путаю) - так меньше места занимает - получаем желаемый результат. Удачи!
Дата: 08-01-07 17:52
Проба с фото.
Колпаки целые, только чуть с коррозией.
Большой рахмет, уважаемый Semenoff.
Отправка отредактированного (08-01-07 17:54)
Дата: 09-01-07 06:06
С покраской колпаков проблема есть - нужно сохранить надпись (шильдик по нонешнему). Пока видится так: востановить надпись местным подкрашиванием, покрыть лаком, обклеить, покрасить и располировать переход.
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-01-07 06:26
Это не М-ка. Это 9,5. Первая МОсквия. Не совсем удачный вариант. Мерзкая помпа и дурацкий колпак.
Дата: 09-01-07 07:15
Верхний колпак покрасил, т.к. утки его в камышах за версту видят. У Вас и у меня Москва 9,5. Москва 10,5 квадратно-кубического исполнения, помпа в низ ноги перенставлена и действительно очень удобный колпак. Единственное не знаю - у М-М помпа откачки есть? Если Вы будите востанавливать на 100% оригинал, то водозаборник откачки могу выслать. Он периодически поподается под руку. Выбрасить жалко - однако деталька!
Дата: 09-01-07 07:23
А как это расценить?
Восстанавливать хочу: внутренне - как получится, а снаружи - как пойдёт, но без новаторского глобализма.
Спасибо, но, может, кому нужней...
Дата: 09-01-07 07:29
Крышка ГБЦ и другие особенности мотоголовы говорят о Москве 9,5. Там еще должен присутствовать шланг перекачки маслоконденсата из картера к верхнему подшипнику КВ. Нога сто пудов ОТ М-9,5. Правда окраска оригинальная - такой еще не встречал.
ale543,
Помпа откачки у М-М есть. Она также присутствует и на моторах Москва25(30). Правда в природе существуют и варианты без нее. Кстати, если все же водозаборник откачки останется безхозным не выкидывай - у меня лодка устроена таким образом, что воду вычерпывать пользы мало - только переворачивать.
Дата: 09-01-07 07:34
Это следует расценивать как модель последних выпусков.
Что нужней?
Дата: 09-01-07 07:38
Мне преложили водозаборник (см. выше), если я буду восстанавливать мотор полностью - с благодарностью отказался...
Дата: 09-01-07 07:52
МАст,
Я вот тоже, можно сказать, собрат по несчастью. Аналогичная ситуация - только восстанавливаю Москву-М. Причем решил востановить полностью - поэтому и ищу везде где только можно катушки зажигания от МЛ-10-2-С. Желаю удачи и терпения.
Дата: 09-01-07 07:59
Semenoff писал:
> встречал.
> ale543,
Миша! Я не забыл, я помню. Просто зима такая, что я на 2109 на дачу не проеду. Дорога через луг раскишая от дождя и разбитая грузовиками (вот так зима!). Как только подсохнет или подморозит заберу зажигу московскую. На этой Москве я 28.12 еле завелся утром. Искра совсем маленькая. Я думаю, что катушки непричем. Видимо у маховика не осталось совсем магнитных сил. 40 лет, не меньше.
Дата: 09-01-07 08:06
ale543,
Не проблема, можно зарядить магниты! Я тут недавно поднимал такую тему и получил серьезные практические советы по решению данного вопроса.
Дата: 09-01-07 08:27
Я на почтарь послал описание своих мытарств. С маховиком от Ветерка обещал после праздников помочь вроде Иван. Наверное остановлюсь на Москве.
Дата: 09-01-07 08:31
Импорт не потяну пока никак. 850 у.е. за 3,5-4 л.с. при постройке дома - не поймут.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 09-01-07 09:11
Так и расценивать - это просто "Москва", но уже ровно 10 сил.
9.5 было только в самом начале выпуска в 55-м году, очень мало и недолго.
Дата: 09-01-07 09:14
> и недолго.
Так это моей уже 50 лет! Столько не живут моторы.... Понятно почему уже сил у неё нет. Глубокая пенсионерка.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 09-01-07 14:49
ale543 писал:
И так и так было.
Если Вы будите
> однако деталька!
Эх, раньше бы...А ему этот узел не нужен, у него вариант без откачки воды из лодки. На снимке видно, возле ручки переключения "реверса" пустое место вместо выходного патрубка.
Дата: 09-01-07 14:56
ale543 писал:
Чтоб не париться с возрастом, нуно глянуть на номер имеющегося артифакта. Цифра перед буквой - последняя цыфра года выпуска. Если 7 - то 1957 или 1967, если 0 - то 1960. Позже 1967 не выпускались, уже М-М пошли. Буква - месяц. От А до Н, литеры Й, Ё и З не используются.
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 09-01-07 16:06
Прекрасный дизайн прошлой эпохи. В ней надо было пожить, чтобы почувствовать. Вообще угловатость форм - не лучшее решение, и возникает в переходные периоды "моды", а обтекаемость приятна глазу всегда.
А трудились "Москвы" хорошо.
Дата: 10-01-07 14:10
Виктоша (Москва) писал:
> Будет и красивая "Москва".... Имеется ввиду колпак....
А чего это на нём написано такое непотребное?
Автор: румпель из дома (62.68.95.---)
Дата: 11-01-07 02:43
Гляжу Москва на Романтике висит.Как долго пользуешь сей комплект? Транец усиливал?
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 11-01-07 04:52
Транец усилен, да и лодка вся переделана. Москву взял для попытки вдвоём
выйти на глисс. Но лодка короткая и тяжёлая. Одному-полнейший экстрим, вдвоём - чуть лучше, чем на "Прибое", но тролить хуже.Продолжу эксперементы в следующем году.....
Автор: Ням (82.162.102.---)
Дата: 11-01-07 20:11
проще всего сфотографировать надпись, содрать, закрасить все, новую вырезать из оракала и наклеить сверху.. мы так делали для авторынка на жапанские машины, разницы, если надпись одно-двух цветная, нету... причем народ почти не определял, что надпись оракаловая, а не на прозрачной подложке, не до этих мелочей :)
для перевода фото в векторный формат есть спец программка, не помню точно какая.. хотя мне делали сразу в кореле, вроде как обводили картинку кривыми.
Дата: 11-01-07 20:37
Нямыч писал:
На колпаке - может быть, а на поддоне в районе ручки переключения три шильдика с очень мелким (для вырезания) шрифтом.
А вообще, что за фича - оракал? Цветная самоклеющаяся плёнка?
Автор: МАст (85.192.48.---)
Дата: 12-01-07 04:48
Старый анекдот:"папа, ты сейчас с кем разговаривал? :-)))
Сын появится, он то разберётся, а для меня это тёмный лес, хотя спасибо, конечно.
Дата: 12-01-07 14:31
МАст писал:
Гы! Да вроде всё прозрачно... Если терзают какие смутные сомнения - в почту, разжуём.
Дата: 12-01-07 15:01
да, именно она.. у нас ее так называют :))
режется специальными плоттерами, размер значения не имеет.
Дата: 12-01-07 15:22
Нямыч писал:
Что, и буковки, примерно 14 шрифт, можно нарезать? Такие приблуды, типа плоттеров (лазерных?) - это у рекламщиков?
Дата: 13-01-07 07:35
А не проще ли сделать так: Сфотать хотябы так как сдесь (см. фото) Распечатать на принтере 1:1, заклеить бумагу прозрачным скотчем, вырезать буквы бритв. лезвием или канц. ножом, получив при этом трафарет, и краской через пульвер или губкой нанести в желаемом месте.
