 Московское время 19:05:02
 Владивостокское время 02:05:02
 Вопрос по гидроподьему Ямахи
Автор: Andkon (---.simtel.ru)
Дата:   09-01-07 03:58
Вот привод гидроподьема от Yamaha 50 DEPO.
Вопросы следующие:
1. Куда доливать жидкость?
2. Что лить?
3. Как правильно заливать?
Вопросы заданы потому, что по всей видимости гидравлической жидкости недостаточно.
 Re: Вопрос по гидроподьему Ямахи
Автор: Александр Иванченко (212.32.223.---)
Дата:   09-01-07 05:22
Судя по состоянию:
1. Разобрать корпус.
2. Очистить от ржавчины
3. Заделать дыру.
4. Посмотреть-заменить сальник на валу маслонасоса.
5. У меня в гидроподъеме стоял поролоновый фильтр - весь раскрошился - убрать .
6. Посмотреть состояние подшипников двигателя, герметизацию шнура питания.
7. Все промыть.
8.Собрать.
9. Открутить пробку сбоку в середине и потихоньку доливать слегка приподнимая каждый раз мотор, пока не поднимется до конца.
10 . Долить, пока из заливочного отверстия через край не потечет, завинтить пробку. Погонять мотор туда-сюда, чтобы выгнать воздух из системы.
При опущеном моторе пробка залива ниже уровня жидкости!!!
Я заливал масло для автоматических коробок передач. Оно практически не вспенивается.
Мне при ремонте своей ямы пришлось выточить новую крышку мотора гидроподъема, старую морская вода съела до сквозной дыры.
