 Московское время 04:45:48
 Владивостокское время 11:45:48
 tohatsu MFS 30 на кайман 400
Автор: 1234 (80.232.217.---)
Дата:   07-01-07 08:34
Не слишком ли будет ? Хочу 4 тактник после Т-18 2т но с лошадями никак неопределился Самое страшное после рыбалки мотор надо будет снимать и в багажник ибо лодка до водоема едет на прицепе
 Re: tohatsu MFS 30 на кайман 400
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-01-07 09:49
70 кг каждый раз возить в багажнике?
Это абсолютно нереально, даже если вас будет двое Шварценеггеров.
Надоест после 2~5-й поездки, в зависимости от индивидуального темперамента.
Хонда-20 - это максимум, что не угробит энтузиазм в такой ситуации.
Автор: Николай Велход (195.189.142.---)
Дата:   07-01-07 11:05
Несколько раз снимал данный мотор и честно говоря слабо представляю как это можно сделать одному , да и вдвоем не сахар. Если еще помнить о правильном транспортном положении.
А насчет "не будет ли тяжело" - ответ у производителя - смотрим максимальный вес на транец.
Автор: 1234 (87.110.138.---)
Дата:   08-01-07 07:45
Подскажите чайнику есть какой небудь 20-4тактник с вспрызском а то у хонды карбюратор, боюсь кабы небыло скучно с 4 рыбаками на борту при выходе на глис. Никак немогу найти инфо о максимальном весе на транец
Дата:   08-01-07 18:40
Вот новинка от Мерка, 25, 4-х такт с EFI, но вес 71 кг.
